Quadflyer 330x GAUI
chino67
Re: Quadflyer 330x GAUI
Message non lu par chino67 »
En faite cet pas la carte,cet moi que je pas du entrer le bons paramétrés,le calibrage il ce fait nikel,mais ,si on rentre pas les bonnes donnes,sa foire tout,le ESC griller,il se retourner comme une crêpe a mi gaz,et j'ai zapper descendre le manche :lol:
SPECTRUM DX8,DX6i AR6200,ORANGE RX DSM2
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
GAUI EP 100 PRO -GA 250
GAUI hurricane EP 255 -GY 520
GAUI hurricane EP-425 -GY 520
GAUI hurricane EP-550 -GY 520
Petit avion 3D depron
KYOSHO INFERNO Bruschless
chino67
Salut, je tout débrancher/rebrancher,et je trouve un truc bizarre,,je m'explique:
J'allume la radio_ok
Je connecte la LIPO_ok
J'arme les moteurs_ok
En suite je met un peut de gaz ,le moteur N°3 démarre pas tout de suite(environ a mi gaz il tourne au même régime que les autres :?: ),âpres je teste la commande AIL,et la les moteur 1&4 et 2&3,respectivement ,cessent de tourner (moteurs a bas régime)des que je ramène la commandes soit a Dr soit a G, pour ELE pas de problème_OK , et pour RUD,je sais pas du tout comment fonctionne l'AC sur un quadri(j'ai pas pu vérifier,noobie a 100%),si quelque peut m’éclairer ,je suis preneur de toutes idées.
Dites moi les PROs du multi ,si ce symptômes sont normales,ou en defaut ,que je puisse les corriger avec votre aide.
Merci d'avance et bons vols
PS:moi je repris le taff,et j'attends le WE avec impatience,voir si j'arrive a régler ce quadri!
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
As tu suivi la notice?? centrage des manches, étalonage des ESC etc,etc....
vincentimes
Message non lu par vincentimes »
SALUT
quand ton engin se retourne et une fois retourner tu coupe bien les gaz?
Car a l'envers hélice bloquer dans l'herbe avec un filet de gaz ca peut griller tes ESC.Ou des moteur défectueux.
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.Image
chino67
vincentimes a écrit :SALUT
Oui,oui,comme en CP,je coupe le gaz, et je desarme les moteurs(en CP,sa limite les degats),alors en multi,je pense que se presque la meme chose.
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
chino67
Bon,la je tous vérifier avec K2rintash d'un autre forum ou je passe pas mal de temps,sur place on a aperçue une bêtise(je suis un boulet)un ESC,ete brancher autre part,je tellement monter/démonter que je croie avoir perdu la boule!!!! :lol: ,la ,enfin,je réussie a faire du statio et des translations!!!!!l'autonomie et pas très élevé en 2.2 A 3s ,dans les 10 min au gros max,mais cet doux et stable comme pas possible,je suis content,ENFIN sa VOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEEE!!!!
ce un plaisir a voler se trop cool!!
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
ben voila, enfin en vol !!
chino67
Ben cette temps,car avec tout le mal de crane qu'il ma fait avoir!!il vole et pas mal du tout ,a vérifier par un pro ,mais ,pour le moment je suis très content!!! :lol: :lol:
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
chino67
Amelioration du Quadflyer 330x GAUI
Apres un gros CRASH sur le dos(apres une coupure et sur le dos)je conçue une cage de protection pour la carte KK2.0,envisageable pour d'autres,ou elle resterai aparente,bien sur
la on voit le boutton que j'ai due remplacer,il avez etai arracher lors du crash!!
Uploaded with ImageShack.us
cet fabriquer avec 2 rayon de velo!et un peut de soudure a l'etain
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
fred57920
Message non lu par fred57920 »
Pas bête cette cage pour protéger la carte!! :super:
chino67
bon,mon gaui 330x a morfler,un des bras et mort ainsi que le train,suite a une autre coupure de la kk, en vol extreme(il a pas aimer le choc a grande vitesse :pleur4: )je suis a la recherche d'un nouveau frame ,en attendent,au CP et au bixler,et pour le fun,la kyosho inferno 1:8 bruschless :triste1:
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
green
Message non lu par green »
Tu as le f330, c'est ce que j'ai choisi pour y mettre le matos de mon 330xs (sans gu344). J'en suis très satisfait. Et rien a voir avec la fragilité du 330xs, le poids non plus d'ailleurs :lol: après faut savoir ce que tu recherches.
Avec mon iPhone.
chino67
voici mon dernier vol,âpres un crash,MIA culpa,je zapper le minuteur au decollage,et chute de 30mts :hehe: ,pas trop de degats,et apres mise a jour du FW ,la 1.5,il coupe plu en vol,reste a peaufiner un peut,mais sa passe :super:
jái pa pu metre le lien en direct,marque ERREUR :aille: ,Error, site not recognized
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
