Pour les nouveautés : j'ai tenté d'installer un train d'attéro issu d'un châssis Hobbyking avec la nacelle+cam + helices carbone 9*4.3
Le rendu me plait bien cependant le multi n'apprécie pas tout ce poids supplémentaire ( 1.9 kilos environ en poids total) Premier décollage après le remontage le multi décolle avec du mal et devient incontrôlable. Bilan deux hélices carbone mortes
J'ai d'abord pensé que c’était du à une erreur dans le remontage mais après démontage du train+nacelle celui ci vole sans souci
Je pense donc à un manque puissance surtout que je suis en 3S et le kit E300 indique 300 g recommandé par moteur et 600g maxi donc à quasi 2 kilos je doit être limite
Nouveau dilemne pour emporter tout ce matos : Passage en 4S ou changement de système de propulsion ou les deux.Bref une question qui plait pas du tout à mon portefeuille
. En tout cas faut que je vires ce train: trop lourd.....
De plus j'ai un bec 3A pour le fpv/nacelle/pmu du naza alimenté sur ma batterie peut être l'ensemble tire trop de jus????
