Présentation de mon cx-20
Ryyydax
Message non lu par Ryyydax »
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:24, modifié 2 fois.
David
Re: Présentation de mon cx-20
Message non lu par David »
Il est très complet. :super:
Je comprend le pourquoi du poids atteint. Vu tout le matos monté dessus.
Sympa les lunettes. Tu les utilises souvent ?
DAVID
Ryyydax
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:23, modifié 1 fois.
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
Tu peux mettre le lien sur Amazon . Merci pour tous .
Claude
Ryyydax
Message non lu par azbloc »
attention aux émetteurs vidéo 2.8 Ghz, sa chauffe beaucoup suivant la puissance, j'ai préféré mettre mon 600 mw sur le train d’atterrissage du Q500
pour le refroidir en vol. ;)
sinon il est cool ton CX20 :super:
David
Merci Azbloc pour cette remarque très importante. Elle est à retenir celle-là.
Et je ne suis pas que le coller sur l'APM soit une bonne idée (?)
Qu'en pensez-vous ?
On ma conseillé de ne pas faire toucher l'APM avec quoi que se soit. Même pas des câbles. Qu'il soit isoler du reste en quelque sorte.
DAVID
claude55
Bonsoir.
Les émetteurs de ce type , comme dit azbloc , chauffent . Il faut les installer à l'extérieur de la canopie . Très mauvaise idée que de coller sur le module de vol .
Claude
David
Voilà qui va aider l'ami Ryyydax.
Et merci pour le lien au passage. Très intéressant les lunettes sur Amazone. Je ne pensé pas.
:merci:
DAVID
Ryyydax
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:22, modifié 1 fois.
David
Oki. Mais pas convaincu de l'idée.
DAVID
perso je placerai l'émetteur en extérieur pour plusieurs raisons, la première car il chauffe énormément et que toute l'électronique de vol plus
la Lipo chauffe, donc risques de dégradations importants.
la deuxième est qu'en mettant l'émetteur en extérieur et surtout sous le multi tu aura une bien meilleure réception, exempte de parasites et plus
directe avec ton récepteur, le multi monte, toi tu reste au sol, dans ta configuration actuelle les ondes doives passer plusieurs couches successives
pour "sortir" du multi.
claude55
Bonsoir azbloc.
Non , les ondes ne passent à travers aucune couche de plastique , puisqu'il a ingénieusement déporté l'antenne à l'arrière , inclinée vers le bas .
Par contre le chauffage : pas bon du tout pour l'environnement des composants électroniques qui dégagent de la chaleur . La canopie , n'est pas suffisamment ventilée .
Il faut qu'il positionne le TX à l'extérieur . Il suffit de mettre un doigt dessus au bout de 3 à 4 mn de fonctionnement pour bien sentir la chaleur . Pas de problème , le thermo rétractable transparent ne va pas se dilater .
Claude
Claude, en fait je me suis mal expliqué au sujet des ondes, s'il y à quelque chose qui fait barrage même si elles passes, la puissance du signal est chaque
fois diminué ?
claude55
C'est bien ce que je pensais . Dans son cas , elles passent sans problème , antenne extérieure . Il n'est pas dit que l'émetteur en plus de chauffer ne va pas créer quelques perturbations internes à la machine .
Claude
oui, j'ai revus les photos et c'est vrais que l'antenne est extérieure vissée sur la coque :]
Ryyydax
Modifié en dernier par Ryyydax le ven. 17 nov. 2017 19:21, modifié 1 fois.
pingui77170
Message non lu par pingui77170 »
Super drone en tout cas. Beau boulot [WINKING FACE]
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
Pour l'emetteur je l'ai mis sur le haut de la haut de la canopi:
mais d'apres les avis ici il faudrait plutot le mettre en dehors.a voir.
toi tu à un dissipateur de chaleur, c'est un peu moins gênant mais c'est quand même mieux en extérieur, ton élément sera encore plus efficace
pour refroidir.
sebm
Message non lu par sebm »
J'aime bien c'est discret, j'ai fait pareil pour la télémétrie
