UN PANROUTEUR (Faute de CNC)
sxminfo
Message non lu par sxminfo »
Bonjour à tous, je ne sais si cela vous intéresse, si je puis ouvrir se sujet, mais je me suis plusieurs fois trouvé dans la situation où je devais réaliser des pièces en quelques unités identiques, mais n'ayant pas de CNC (Trop cher !), je me suis trouvé à créer une "machine" me permettant à partir d'un gabari échelle 2 (plus précis), pour réaliser des pièces comme celles-ci :
où encore d'autres à partir de plans réalisés avec un logiciel, du genre :
J'ai pensé que peut-ètre j'allais en remonter une... sans les erreurs de la première ...
C'était une machine comme cela :
Une machine avec laquelle j'avais créé ceci
Alors, voilà ... Je commence :
4 trucs comme ça :
2 morceaux de mélaminé en 19mm, cotes 45 cm X 45 cm
Une machine comme cela (14€, 135W) comme tête d'usinage
Ok, super, et -m- de vos encouragements ... C'est parti donc !
Sachez tout d'abord que n'étant pas à la retraite, je ne dispose pas de tout mon temps pour cela, mais je vais tenter de faire vite !
La première machine était relativement précise, de l'ordre du 1/10ème, mais elle n'était pas très pratique (manque de visibilité sur l'usinage, positionnement de la pièce, il fallait un martyr...) divers pbm rencontrés que bien évidement je souhaite rêgler sur celle-ci !
Modifié en dernier par sxminfo le jeu. 19 mars 2015 19:26, modifié 2 fois.
ASSOCIATION: http://assomediart.wifeo.com/ - Chaine YOUTUBE ICI
sxminfo
Re: UN PANROUTEUR (Faute de CNC)
Dites-moi si cela vous intéresse ou non ? ... -m- sinon : :jesors:
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Caremment! Je suis :)
Maxxhimum
Je suis très intéressé !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Là je dis oui, oui, oui
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Tu as éveillé notre curiosité, voire notre intérêt, tu peux plus t'arrêter !
florentf31
oui intéressant, on en veut plus !
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
Rohhh ça me rappelle mon enfance ... et pourtant je ne suis pas vieux lol (- 30 ans) ! J'avais un pantographe pour recopier des dessins !
En tout cas ça à l'air fun :super: ... j'ai une cnc, si tu as besoin de pièces pour ton panrouteur :langue2:
En tout cas, je suis ton post avec intérêt ! je kiffe les machines pour construire plein de truc ! Tu as déjà une idée de la précision...???
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
sxminfo
Oui Tom, la précision est de l'ordre du 1/10ème selon la qualité de cette machine... Par contre, que tu ais une CNC me "Titille", et oui certaine pièces seraient bien plus techniques et avec un design plus cool... Alors -y-
sxminfo
Première explication en image !
Le but est d'obtenir deux translations de la table en X et Y
Je pose deux rails parallèles en Y sur la table, puis fixe une planche dessus avec deux rails parallèles mais en X :
Ne pas oublier de retirer les butées ci dessous
Je pose une autre planche qui recevra la "TABLE"
Ainsi j'ai mes deux axes :
Voici pour la première explication, dès que je peux, je réalise !
à SUIVRE !!!!
:enconstruction:
sxminfo
En fait après étude de certaines CNC, je suis presque sur un chassis CNC, non ?
Si c'est le cas, je vais essayer de faire en sorte quelle soit modifiable pour cela (avec votre aide SVP)...
jsh
Message non lu par jsh »
c'est bien ton PANROUTEUR !!!
je possède une CN et si je peux t'aider à faire ton montage
n'hésites pas, avec plaisir
Cordialement
Olivier
Tomdu38
Quelques idées sur des machines similaires.
Le principe de "base" :
sxminfo
Tomdu38, merci de ces remarques, le principe est celui du pantographe bien sûr, beaucoup le connaissent, mais perso, j’essaie de réaliser une Machine-outil.
Merci Olivier, bien sûr que je suis preneur, et avec plaisir !
Je vais expliquer cette machine dans sa progression, jette un œil dessus de temps en temps, et arrête-moi si je venais à gêner pour la « modif CNC », là te me serais d’une très grande utilité, perso mon rêve serait de la modifier en une CNC « à pas cher », et d'en faire profiter la comunauté, et ton aide est la bienvenue ! -m-
Pour l'instant une Machine-outil à commande manuelle [yahoo.gif]
Tomdu38
Tu ne serais pas en train de réinventer une fraiseuse à table croisée par hasard ??? 8/ ... en version tout en bois ??
floaero
Message non lu par floaero »
Super ton projet, je m y interesse
SAB Goblin 500, TREX 500, quad racer 250 FPV, radio SPEKTRUM DX6i
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
sxminfo a écrit :En fait après étude de certaines CNC, je suis presque sur un chassis CNC, non ?
tu n'es pas presque sur un châssis CNC, là tu es carrément dedans.
En CNC amateur les glissières à billes sont très utilisées, au départ ce sont les glissières ou coulisses que l'on retrouve sur les tiroirs de nos meubles modernes, surtout ceux destinés aux commerces, pharmacie, c'est donc précis et très fiable.
Tu as donc un châssis en X et Y parfaitement fonctionnel, il ne reste plus qu'à monter 2 moteurs PAP, faire une potence avec les mêmes glissières pour le Z, encore un PAP, un contrôleur CNC 3 axes, comprendre le DXF et le code machine (G-Code), un logiciel CNC gratuit, et puis en avant l'aventure ;-)
Aujourd'hui c'est facile tout cela, le matériel est même très abordable, et pour avoir monté il y a quelques années une CNC sur base Proxxon MF70, cela sans aucune connaissance, je peux te dire que c'est faisable, il faut simplement monter ta machine pas à pas, étape après étape, après c'est le pied d'entendre ronronner les moteurs PAP :super:
Pour animer ma petite CNC, j'étais parti sur ce logiciel CNC,
http://jean-luc.soumard.pagesperso-oran ... chines.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Des exemples de CNC amateur,
http://78.229.172.208/ELEKTOR/cnc/cnc_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dirtymarmotte.net/category/cnc/page/2/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.metabricoleur.com/t336-mini- ... cnc-en-kit" onclick="window.open(this.href);return false;
L'idée du Pantorouter manuel est aussi excellente, c'est un choix à faire dès le début ;-)
sxminfo
Petite question pour les heureux possesseurs de CNC, quel est le coût d'un Kit CNC correct, mais pas hors de prix ?
PS: Surtout pas compliqué d'installation !!!!!
J'en ai trouvé de 80€ à 500€ et plus, certains réclament une configuration à chaque démarrage, d'autres réclament des programmes compliqués !!! Il y en a une palanquée ...
Je souhaiterais savoir, trois moteurs, trois cartes pour eux, une carte pour piloter tout, un lien USB, un programme simple sur l'ordi qui gère le tout, et cela sur une base de dessin dans un format genre graphicwork...
Modifié en dernier par sxminfo le sam. 21 mars 2015 17:42, modifié 1 fois.
sxminfo
Exemple :
ICI
Wovokaa
Tu as aussi ce kit,
http://www.ebay.fr/itm/CNC-Kit-3A-110V- ... 58b768ad18" onclick="window.open(this.href);return false;
il est complet et me paraît pas mal.
Par contre très souvent la carte se branche sur un port parallèle de l'ordi, il faut donc un PC qui possède cette sortie, ce qui n'est pas toujours le cas.
Moi à l'époque j'avais acheté un vieil IBM, que j'ai d'ailleurs jeté très récemment, pourtant il fonctionnait encore parfaitement, ce qui est bien avec un kit c'est que tu as tout le matos, moi j'avais acheté la carte, les 3 moteurs PAP Nema 17, fabriqué l'alim pour l'électronique, celle de puissance avec un gros transfo torique, pont de diodes pour redresser le courant, puis filtrage par de gros condo, bref il fallait tout faire, et tout comprendre de A à Z, ça a pris un certain temps, surtout pour comprendre... :hehe:
Ça demande donc un certain temps d'apprentissage, mais la démarche est très sympa, on voit grandir sa machine pas à pas, on apprend plein de choses, et puis au bout le résultat :super:
Il faut quand même être bon et fin bricoleur, avec deux mains gauches ce n'est même pas la peine d'y penser :hehe: la solution du pantographe est alors certainement plus sûre, ça peut se faire aussi en deux temps ;-)
ncx94
Si tu veux un kit, j'ai des moteurs et une carte en port parallèle a vendre, le tout a très peu servi et marche niquel, j'ai toutes les infos pour les régler :)
sxminfo
En fait, cette machine va me permettre de réaliser une VRAI CNC, je pense acheter un kit afin de crer une CNC dans le principe de celle-ci :
Il me faut juste trouver un ordi avec une sortie parallèle, a moins que quelqu'un ai une idée pour un BON convertisseur USB / Parallèle !!!
Modifié en dernier par sxminfo le mer. 25 mars 2015 08:36, modifié 1 fois.
ncx94
Très bo' choix :)
Avec une machine comme celle la honnêtement tu pourras faire 99% des besoins de modélisme :)
Wovokaa
sxminfo a écrit :En fait, cette machine va me permettre de réaliser une VRAI CNC
Ben tu n'as pas besoin de créer une autre machine pour construire ta CNC, il te faut simplement avoir des coupes bien droites et précises pour la structure en contreplaqué de ta CNC, rien de plus.
Ce convertisseur USB // devrait convenir,
http://www.fnac.com/mp19319193/Converti ... 0448017663" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est un exemple, il en existe d'autres ;-)
Papi78
Hello
J'ai pas de CNC mais une machine à bois que je met à disposition si ça intéresse quelqu'un pour découper le cadre :
Elle ressemble à ça, en plus gros :
Retourner vers « Glossaires et notices »
