Commande nacelle par joystick
Modérateur : obelix de savoie
- Claude11
Bonjour à tous, j'ai un problème à résoudre: un collègue du club qui possède un Tbs discovery pro avec une nacelle et Gopro souhaiterai commander sa nacelle par un joystick séparé de sa radio c'est à dire par un deuxième opérateur.
Une idée de comment faire? je pensais passer par la prise écolage de la radio mais avec un joystick je vois pas comment.
Merci de vore aide.
Merci de vore aide.
Maquette EC 145 Turbine.
- Tomdu38
Re: Commande nacelle par joystick
Je te renvoie vers un mini tx que j'ai réalisé il y a quelque temps.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... al+arduino" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- Claude11
Merci pour la reponse. En fait je veux éviter de mettre un deuxième récepteur sur le TBS, si je pouvais passer par la prise écolage ce serais super, la radio est une T8FG ensuite je souhaite monter deux écrans un pour le pilote et un pour le cadreur je ne sais pas si c' est possible.
- Tomdu38
Donc tu préfères du filaire ? ok, c'est un choix, je comprends pas trop mais si ça fait parti de ton cahier des charges (Un récepteur frsky ça fait qlq grammes).
Bref, faudrait avoir un diagramme des pins de la prise écolage, il me semble qu'il doit y avoir une entrée Input PPM donc le principe reste le même que ce que j'ai fait mais sans émetteur.
Après faut voir à l'utilisation, le port écolage je ne connais pas, jamais utilisé, faut voir si c'est possible d'utiliser à la fois la radio + le port écolage en même temps. Dans l'idée que j'ai, il me semble que c'est soit l'un soit l'autre mais peut être que non.
Bon courage pour ton projet.
- nicodh
tu peux aussi mettre le recepteur sur l'entrée ppm de ta radio. :-D
- Claude11
Oui cette solution m'interesse. Si je pouvais avoir un tuto sur tout le systeme merci d'avance
- Claude11
Merci, je peux avoir le descriptif complet de ton montage stp.Tomdu38 a écrit :Salut,
- Ticasso
Lo,
EXCELLENT le post avec le module FrSky
j'avais pas vu !
Pour le port écolage... je crois que c'est mort parce que justement c'est fait pour basculer d'une radio à l'autre à 100%
Maintenant ça doit être jouable de repomper les potards et de les mettre sur un boitier extérieur...
j'avais pas vu !
- Claude11
Je pense que je peux attribuer les voies que je veux uniquement à l' élève dans le menu écolage; dans mon cas les voies des deux potards qui commandent la nacelle. merci de confirmer ceux qui possèdent une T8 FutabaTicasso a écrit :Lo,
EXCELLENT le post avec le module FrSky![]()
j'avais pas vu !
- Tomdu38
Voilà plusieurs illustrations sur le principe, dans ton cas tu peux faire du tri sur le nombre de potard.
Un joystick = 2 potars + un bouton poussoir = 3 sortie = 2 Analogique + 1 Digital
Mais tu peux rajouter des options...bref.
Dans les images tu auras :
- Un schéma des pin de l'émetteur Frsky
- Un schéma de principe de l'arduino pro mini
- Un schéma électronique.
Sur le schéma électronique, ils ont inclus un réducteur de tension mais tu peux t'en dispenser si tu alimentes tout avec une batterie 2S : L'arduino prends 12 en Vin et l'émetteur Frsky aussi. Rajoute juste un petit condo pour stabiliser tout ça...et encore c'est peut être même pas nécessaire.
Dans le cas où tu peux attribuer les voies que tu veux à l'élève, je pense que tu peux conserver le même principe, sans le module Frsky. Le seul truc sera d'envoyer les signaux des potards sur la bonne voie pour que ça corresponde avec la radio.
Le mieux c'est de réaliser un proto sur une plaque de prototypage et vérifier que ça marche bien.
- Ticasso
Re,
Arretttttttez les filles ... je vais encore cramer de l'Arduino
"Je pense que je peux attribuer les voies que je veux uniquement à l' élève dans le menu écolage"
Vi... mais lorsque tu bascules l'inter écolage tu débrayes la radio principale ... enfin je crois.
Je vais vérifier car je dois monter ma 9x derrière la 9XR.
- Claude11
Quand je bascule l'inter,j e sais qe je vais donner à l' élève les commandes que j'aurais mis en marche dans la radio maître uniquement
Les autres voies seront toujours pilotées par la radio maître. je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
- Tomdu38
A priori, il est possible sur le Trainer de donner le contrôle à l’élève que des voies que l'on souhaite. Il faut sur la radio dans la menu Trainer, il faut laisser sur OFF les voies contrôlées par le maître, après faut voir si les sorties "aux" sont configurables.
Avec la radio dans les mains ça sera plus facile. Tu peux donc regarder de ce côté la.
- Claude11
Merci pour la réponse, je vais partir sur ton montage complet.
Je viens de te contacter par MP
- Claude11
Merci pour tout Tomdu38, je ferais des essais et bien sûr vous serez au courant.
- ncx94
Sinon si ça t'intéresse je vends un kit avec un joystick et un arduino qui est déjà monte et réglé, il te sors directement le ppm sur un des pins tu as juste a le brancher sur le port écolage
- Claude11
Dommage, j'ai commandé le matos, mais peut-être intéressé pour un autre système.ncx94 a écrit :Sinon si ça t'intéresse je vends un kit avec un joystick et un arduino qui est déjà monte et réglé, il te sors directement le ppm sur un des pins tu as juste a le brancher sur le port écolage
Je peux avoir une photo et le prix de ton système stp.
- ncx94
J'en demande 45€ fdpin,
Voilà la seule photo que j'ai sur moi, je serais chez moi demain soir normalement, je pourrais en faire d'autres.
- Claude11
Ok merci mais ce n'est pas ce que je recherche. Dsl.
- ncx94
- Claude11
Je reviens avec de bonnes nouvelles, ma télécommande en mode écolage est enfin terminée et fonctionne impeccable.
Tout ça grace à Tomdu38, auquel je ne dirai jamais assez merci pour son aide très précieuse sur ce projet.
Je joins deux photos de mon montage.
J'ai effectué une vidéo du module en fonctionnement mais je ne sais comment la diffuser sur le forum. Si Tomdu38 veut s'y coller je suis d'accord pour la diffuser.
- Tomdu38
Content que tout fonctionne. Pour diffuser la vidéo tu dois la poster sur Youtube ou Viméo ... ou autre et ensuite mettre le lien dans ton message.
Tu peux m'envoyer la vidéo si tu veux, que je posterai sur Vimeo et la mettrai en lien ici.
Sinon, la dernier version du programme a bien inversé le sens du potentiomètre ???
- Claude11
Pour le potentiomètre, j'ai voulu assurer au max et finalement j'ai opté pour inverser directemment les connexions sur le potar.
Je n'ai pas essayé la version modifiée.
Pour la vidéo je te ferai passer le lien.
Encore merci pour ton aide Tomdu38.
