Je vous montre en image ma fixation pour ma Gopro réaliser à partir des fixations d'origine de celle-ci et deux morceaux de plat en aluminium et le morceau de silicone découpé dans une selle en gel pour vélo et une petite découpe sur le châssis du F450 sans oublier de petit rilsan pour fixer tous cela.
Voici en photo
et prêt à voler
Le plat en aluminium recourbait me permet de l'inverser et de pouvoir mettre la Gopro a l'horizontal, il sert aussi à éviter la mise en vibration du Gopro, vous remarquerez sur cette même photo que le châssis a subi une petit découpe afin de permettre le passage de l'écrou sans contact direct avec celui-ci
Sur cette photo l'on peut voir le scratch sur le plat en aluminium afin de tenir sur le chassis et maintenir la batterie afin que celle-ci ne glisse pas
L’ensemble batterie et plat aluminium sont maintenu par le scratch de fixation de batterie
L'ensemble n'est pas très esthétique mais redoutablement efficace pour faire des vidéo sans ondulation ou vibration.
Voici la vidéo
Je posterai une vidéo pour que vous puissiez juger par vous-même.
