la gimbal de mon hornet s ne bouge plus !
Modérateur : obelix de savoie
lapierre62
Message non lu par lapierre62 »
Bonsoir à tous
Voilà mon problème .
Depuis ce matin ,je pose mon hornet à terre,je connecte ma RC comme d'habitude et je connecte le drone.
Mais la gimbal ne s'active pas,c'est à dire ne bouge pas pour se mettre en position d'attente et je n'ai pas de retour vidéo sur l'écran non plus.Il semble qu'il y ait absence de connexion électrique quelque part .
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème et si oui comment l'avez vous résolu ,
Je suis dégouté car j'avais acheté le hornet s pour avoir une nacelle motorisée réglable à partir de la RC avec une bonne caméra et là plus rien !
Merci d'avance pour vos solutions ou conseils.
Cordialement
Daniel :97:
Re: la gimbal de mon hornet s ne bouge plus !
Regarde si le train d’atterrissage n'a pas bougé.
lapierre62
Non je ne vois rien il y a 5 pins mâle qui s'emboite correctement dans le drone.Ca s'est passé ce matin,je filmai avec réception sur l'écran comme d'habitude et puis plus rien sur l'écran. J'ai reposé le hornet et depuis ce temps là rien malgré de nombreux essais.
J'ai effectué les Maj des firmwares et recalibré hornet et RC mais ,la gimbal ne bouge toujours pas.
Regarde les pins si il n'y en a pas un qui est chauffé.
lapierre62
que veux tu dire par chauffer ?
Que le plastique a légèrement fondue autour et que le pin ne sort pas a fond, tu peux aussi appuyer sur les pins un a un pour voir si ils sortent bien a fond.
lapierre62
Alors en fait il y a 6 pins et j'en ai deux qui sont plus courts que les 4 autres !quand on appuie dessus ils ne remontent pas à la même hauteur .
Tu as trouvé !!
lapierre62
Par contre je ne sais pas comment faire en sorte que les 2 pins trop courts se remettent en place et puissent alimenter de nouveau la gimbal.Comment fait-on dans ce cas as tu une idée ?
Il me semble que je t'avais déjà donné le lien sur RCGroup: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ruction%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Faut chercher !
lapierre62
Entendu grand merci pour ton aide je vais chercher sur le site.
Bonne soirée
Daniel
Retourner vers « Nacelles »
