HELP Nacelle feiyu mini 3d gestion du pitch
Modérateur : obelix de savoie
totonor
Message non lu par totonor »
Je viens d'acheter d'occasion un feiyu mini 3d. Je vais finir par tomber fou !
Tout fonctionne très bien sauf que le pitch est décalé de 90°. La cam est mise vers le bas à chaque mise en service.
J'ai essayé de l'initialiser à l'horizontale, les moteurs forcent tout pendant que je la maintient horizontale. Meme en restant comme ca , rien a faire, je lache et elle reviens en bas.
Toutes ces manips sont faites sans la commande du pitch branchée au récepteur.
Si je branche le pich (fil bleu) sur un rx, j'arrive pas a avoir un mouvement quelque soit le mode.
Avec le fil blanc, j'arrive bien a bouger le 3eme axe (lacet).
Comment réinitialiser à l'horizontale ?
Vous etes moins dernier espoir avant renvoi au vendeur !
yyvon66
Re: HELP Nacelle feiyu mini 3d gestion du pitch
Message non lu par yyvon66 »
salut,
il me semble que le pitch et le fil bleu chez FEYIU
j'avais lu que pour l'initialiser dans une position, ila faut allumer en tenant la cam, et ceci 7 fois de suite,
sans garentie, mais tu peux essayer, ça ne cassera rien,
tu peux aussi mettre à jour le firmware,
a+
David
Message non lu par David »
Les deux autres moteurs fonctionnent ? et dans le bon sens ?
Pour la commande (potard) ? Cela peut venir de plusieurs endroits... RC, branchement, paramètre FC.
Guillaume22
Dans la notice que tu trouve ici http://www.feiyu-tech.com/products/10/dl/" onclick="window.open(this.href);return false; il est indiqué que :
Within the Inverted Installation mode,Switch
to the "Heading Follow mode" 6 times in
succession, the gimbal will be switched to
"Vertical installation" and stop the motor.
Remove the power and install to the correct
installation mode then power on to work
normally. The install impression drawing please
refer to the picture B .
If want to back to Vertical Installation mode
please operation again: switch to the
succession for switching."
En gros tu connecte le mode switch le cable marron, et tu swith 6 fois et il va cahnger de mode.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
yyvon66
tout à fait, c'est ce que j'ai dit plus haut,
je l'avais fait pour mettre une ilook, donc inversée de côté,
mais si c'est pas une neuve, mieux vaudrait voir avec le vendeur s'il n'y a pas eu un problème,
tout ces ptits trucs sont fragiles.
Guillaume22
pas vraiment ce que tu dit plus haut
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
je possède une nacelle Feiyu Tech Mini 3D.
Alors dans un premier temps tu ne branches ni le fil de pitch, ni celui de changement de modes, la cam installée, tu branches l'alim, de suite tu maintiens la cam bien comme il faut, normalement elle doit tenir la position, si ce n'est pas le cas, c'est soit l'alimentation qui ne convient pas (mais je doute), soit c'est le firmware qui est corrompu, ou alors, cette nacelle a pris une gamelle...
Sur cette nacelle tu peux très bien upgrader ou downgrader le firmware, cela ne pose aucun problème.
Tiens-nous au courant de la suite ;-)
totonor
Merci a tous pour vos réponses. J'ai eu l'ancien proprietaire de la nacelle au tel. Cette nacelle était montée sur un dji. Avant de la démonter il a mis le pitch vers le bas comme sur ma photo et il l'a démontée. Le signal du pitch était directement branché sur le naza (en F2) et il gérait l'inclinaison avec un potar de son tx.
Du coup j'ai essayé de branché sur le naza. Je tiré une rallonge afin de calibrer ma voie X1 etc. Et bien c'est toujours pareil.
J'ai aussi essayé de mettre le pitch sur un testeur de servo, ca ne bouge pas non plus.
Bref, j'arrive rien avec le pitch. Par contre le lacet, j'arrive bien a le faire bouger.
Pour le changement de mode, ca ne change rien. D'ailleurs si on regarde ma position de nacelle, c'est pas une position dans le manuel :-( ::d
J'ai essayé de démarrer la nacelle sans aucun signal dessus, c'est pareil. Je tiens mais le pitch pousse vers le bas !
J'ai essayé quasi toutes les versions de firmware, ca ne change rien.
Je dois avouer que je commence a etre sec !
Alors un doute subsiste. Sur vos nacelles, si l'on reproduit la manip du vendeur. Pitch a fond vers le bas, on debranche. Et si l'on rebranche sans rien de branché, elle revient a l'horizontale ou elle garde sa position inclinée ?
PS: j'ai aussi testé le cable en vérifiant la continuité entre la prise servo et les soudures sur la prise coté platine. Ca fonctionne bien, donc pas le cable.
Wovokaa
A tout hasard, l'ancien proprio de la nacelle n'a-t-il pas démonté, et mal remonté le support de la caméra sur le moteur de pitch ?
Ce support est tenu par trois vis, et évidemment si on se goure de 90°, la cam pointera toujours vers le sol.
Sinon à par ça, fonctionne-t-elle normalement ?
totonor
A priori, il n'a pas l'air de l'avoir démontée, je l'ai recue entiere. Je lui demanderai.
C'est possible d'inverser la fixation du support ?
Ce que je ne comprends pas, c'est que je n'arrive pas a l'orienter manuellement ! Rien a faire !
Ce serait possible que tu essaie la manip d'orienter le pitch comme il a fait ?
Wovokaa
Déjà essayé la manip, sans signal du RX, la nacelle revient toujours dans l'axe, même si le dernier ordre était avec la cam pointée vers le sol.
D'ailleurs même si la nacelle est en vrac (par exemple complètement tournée vers l'arrière), au branchement elle revient toujours dans l'axe.
J'ai aussi essayé la nacelle avec la cam au dessus, ou montée en frontale, l'initialisation se fait juste en tenant la cam droite au branchement, il n'y a pas besoin de jouer avec l'inter de modes.
Guillaume22
Essaye de mettre à jour le firmware peut être.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
totonor
Déjà essayé
Guillaume22
tu as bien essayé en switchant 6 fois de suite le changement de mode, puis en l'éteignant et en la maintenant dans la position voulu au démarrage ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
et tu es bien en mode B si tu regarde la photo dans la notice en bas a droite de la pge 1
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Wovokaa
Le mode B c'est avec la cam au dessus de la nacelle, le mode classique est noté "inverted installation".
Bon, tout ça ne change pas le problème :/
totonor
J'ai essayé le changement de mode en switchant. Bon, je n'ai que le moteur du yaw qui se libere (je ne sais pas si c'est normal d'ailleurs). Je debranche, rebranche, et c'est pareil.
En fait que je mette la nacelle en position horizontale ou verticale, c'est pareil, la cam regarde en bas !
Et maintenant, j'ai meme le yaw qui n'est plus tout a fait droit !
Je désespère...
Apres, je ne sais pas ce qu'il c'est passé. Le vendeur m'assure qu'elle fonctionnait et qu'il l'a juste orientée vers le bas pour la démonter. Depuis impossible de la remonter.
J'ai quand meme envoyé un mail a feiyu au cas ou. Vous avez d'autres idées vous ?
Ah oui, j'ai essayé le soft de réglage pour l'horizon, ca ne marche pas chez moi, les +/- sont grisées. J'ai un message me disant qu'il n'arrive pas lire mes parametres.
Il marche chez vous ce soft qui est sur cette page ?
Guillaume22
Tu as bien utiliser le petit dongle pour la mètre à jour et pas en usb direct
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Wovokaa
A mon avis c'est à l'initialisation que ça merdouille, tu ne dois pas bien la faire, pourtant comme tu procèdes, cela a l'air correct :-|
Chez moi ce soft fonctionne très bien, mais bon, il n'y a pas beaucoup de réglages utiles.
Le service de Feiyu est très sérieux, il y a quelques temps je leur avais demandé une pièce, ils me l'ont fourni pour pas très cher, c'était la platine inférieure de la nacelle, la micro USB s'était détachée, alors attention au branchement !
totonor
Quelques nouvelles. Apres contact avec le sav de feiyu, ils m'ont dit qu'il fallait la recalibrer donc la renvoyer chez eux. Le vendeur m'a donc remboursé.
J'ai hésité mais j'en ai reprit une neuve en espérant que cela soit fiable.
Le vendeur comprends pas non plus car quand il l'a démonté elle fonctionnait !
Merci pour votre aide.
Retourner vers « Nacelles »
