Après avoir fait la boulette de vouloir mettre à jour ma nacelle BGC qui était en 2.2b2 et qui fonctionnait très bien excepté le pitch, j'ai réussi à la faire revivre grace au tuto de Dehas (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=5195" onclick="window.open(this.href);return false; )merci
Mon problème est désormais qu'il faut tout paramétrer de nouveau. J'y suis presque (mon PITCH est désormais pilotable par la RC) , l'asservissement fonctionne mais l'axe X n'est pas horizontal
comme vous le voyez sur ma vidéo, en stabilisé, l'horizon est de travers On remarque d'ailleurs qu'il se fait très bien. ==> https://youtu.be/hEw7zBQ4Vro
J'ai joué avec les différents paramètres et fait puis refait des calib acc. et gyro moultes fois, en simple et avancé et rien n'y fait
Quelqu'un a déjà eu ce problème ou verrait une solution à essayer ? car là je sèche réellement
Pr info voici mes paramètres:
Merci!
nacelle BGC 2.2b2 : l’horizon impossible à avoir
Modérateur : obelix de savoie
- cheersoncx20
- cheersoncx20
Re: nacelle BGC 2.2b2 : l’horizon impossible à avoir
Après plusieurs passées, j'ai trouvé la solution.
J'ai simplement fait un USE DEFAULT pour tout réinitialiser et repartir de zéro, puis refait les étapes une à une jusqu'à la calibration complète
