Contrôler une Storm32
Modérateur : obelix de savoie
- captflame2121
Re: Contrôler une Storm32
Merci de tes réponses Dehas.
Schéma correcte tant mieux, juste la carte qui à cramée sans savoir et je n aime pas ça du tout ne pas comprendre.
Je verrais quand je recevrais la nouvelle mais j ai un peu peur de la mettre en service.
- captflame2121
J ai changé la carte cramée de ma nacelle storm32 3 axes.
Mis une journée pour calibrage et remise en service.
Fait calibrage 6 points .
Obligé de mettre les 2 imus pour le calibrage sur la carte storm32. Sinon impossible de faire la manip dans gimball too ????
J ai enfin réussi mais une fois l init de la nacelle , cette dernière tremble et je ne sais pas sur quoi il faut toucher .
Arrêt batterie et remise en service idem.
Dur de trouver des tutos pour savoir quoi toucher, le problème c est que je touché à des paramètres mais rien y fait.
Comment remettre les valeurs par défaut et savoir ce qu il faut toucher pour supprimer ce tremblement sur un des 3 moteurs.
J ai fait le calibrage avec une mobius v2 monté dessus.
- captflame2121
Merci Dehas,
J ai remis en service l ancienne et récupéré la cfg.
Réinjecté dans la nouvelle carte. Nikel chrome.
Maintenant je dois refaire la manip pour piloter pitch et roll sur la radio par les 2 voies du récepteur en espérant que la nouvelle carte ne crame pas.
Captflame2121
Captflame2121
- captflame2121
Je n avais pas vu dans la barre de tâche du logiciel que l on pouvait sauvegarder.
Maintenant reste le pilotage roll, pitch avec la radio.
Faut il activer quelque chose dans le logiciel, j ai mis cela :
J ai branché le petit cable entre gnd (rc2-0) ,roll (rc2-1) et mon récepteur comme le schéma que je vous avait mis ci-dessus.
Branché sur la voie 8 du récepteur.
Sur la radio mon slider LS fonctionne correctement je le vois sur le moniteur de la radio voie 8 mais la nacelle ne bouge pas du tout.
1/Comment activer / désactiver sur la nacelle la fonction manuel avec RC2-0 (pitch) ; RC2-1 (roll), RC2-2 (yaw) ?
2/En mode auto la nacelle fonctionne correctement ( le pitch et roll) lorsque je bouge le drone.
Mais en auto si je tourne la nacelle le yaw ne revient pas toujours en avant du drone ?????
3/ Ou trouve t on un petit tuto expliquant simplement les onglets de réglages de la storm32 manuel et auto , en FR si possible.
Sur le site oliv .... en anglais beaucoup trop trop d informations et on ne sais pas ou chercher l info dont on à besoin.
- captflame2121
- captflame2121
Oui sur le moniteur de la radio mon slider LS BOUGE bien lorsque je slide avec . La voie n 8 bouge fonction de mon slider.
Mais en réalité la nacelle en bouge pas.
Il doit y avoir un truc à configurer sur la nacelle dans le logiciel, je vois que cela
- captflame2121
Faut que je trouve quelqu un qui à réussit et me donne une indication.
Je cherche dans le logiciel, dans les tutos , youtube mais je ne trouve pas du tout comment activer RC2-0,1,2
Dsl
Dsl
- captflame2121
Tu es déjà allé là: http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Con ... e_RC_Input
- captflame2121
J ai regardé
j ai la même chose que le tuto à un poil prêt dans RC inputs.
J ai mesuré la tension sur ma voie entre GND et le signal RC2-1 YAW.
en touchant le slider gauche de ma radio je vais de 0,16v à 0,32 v.
Mais la nacelle ne réagit pas du tout, je comprends pas du tout pour quoi,
Il doit y avoir un autre truc à toucher dans le logiciel.
c est usant de usant de passer tout se temps et rien ne se passe.
J ai regardé
- captflame2121
Je sais très tard mais sa m énerve donc je cherche
J ai trouvé ce tuto
Minute 39 il montre exactement le branchement de la nacelle au récepteur.
J ai exactement la même config que lui.
Cela ne pourrait il pas venir de mon récepteur R9, j ai essayé avec un autre voie que la 8 idem.
Fonctionne pas.
Si je branche un servo .... sur voie 8 , le servo fonctionne ahhhhhouuuuuu et bouge il fonctionne fonction comment je bouge mon slider.
Je ne comprends plus rien.
J ai trouvé ce tuto
Fonctionne pas.
- captflame2121
Je crois bien que j ai trouvé
La nouvelle car j ai testé à vide avec un voltmètre en beeper
j ai le GND qui beep avec RC2-0; RC2-1; RC2-2 comme si en court-cirtcuit pour le manuel.
Donc ça ne peux pas fonctionner.
Pourtant la carte fonctionne en mode auto
C est pas bon du tout
La première carte elle à cramée sans comprendre pourquoi.
La deuxième elle fonctionne en auto mais le mode manuel ne fonctionne pas ou à un pb.
J ai passé au moins 4 jours dessus pour que sa fonctionne à moitiée.
Je vais voir si je peux faire quelque chose avec Aliexpress pour en renvoyer une autre mais je doute.
Sinon j en rachète une troisième mais après STOP DE STOP
Tu as "Virtual Channel Configuration" ?
Edit: je viens de lancer une machine virtuelle avec W10 et dans le logiciel dans l'onglet "Fonction" il y a" PWM out control" et la tu clique et choisi rc2-1.
Tu clique sur write et teste.
- captflame2121
Non je n ai pas virtual channel configuration, c est un logiciel que tu téléchargea ? pour tester les sorties pww de quoi ?
Je ne comprends ce que tu me demande comme manip Dehas dsl.
Cdt Captflame2121
Cdt Captflame2121
Le logiciel c'est celui de OlliW.
Je t'ai demandé de faire une manip dans le logiciel.
- captflame2121
Dans le logiciel de olliw
J ai l onglet fonction,
PWM out control j ai essaé RC2-0;1;2 avec write et ensuite test avec le slider de am radio , rien ne bouge
Dans le tuto à la minute 39 le gars ne travaille pas dans c est onglet c est bien celui RC inputs, il ne touche à rien d autre
Pour moi je n ai pas fait encore de fausse manip mais il y à un pb avec RC2-0;1;2;3
Je vais voir avec Aliexpress sinon je refait le test en rachetant une carte et après basta vu le temps passé à vouloir la nacelle qui fonctionne avec les 2 sliders.
- captflame2121
C est bon il me rembourse, je recommande une carte et espérons que sa sera la bonne .
