Nacelle mini 3d pro Feiyu tech sous un XK DETECT X380
Modérateur : obelix de savoie
bayand
Message non lu par bayand »
Bonsoir toutes et tous
J'ai reçu ma nacelle aujourd'hui. Montage rapide, branchements électriques sans problèmes et un petit essai en vol, le tilt fonctionne et la nacelle amortit assez bien les mouvements sur les 3 axes, il y avait du vent
2 petits problèmes, la plaque de la nacelle ne tient que par 2 vis sous le X380, à arranger
La nacelle étant au point d'équilibre du drone, la gopro est très reculée et même en filmant en "narrow", on voit les pieds avant par moments, à arranger aussi !!
Pour ce qui est des logiciels, firmwares et drivers téléchargés sur le site de Feiyu tech, j'ai eu quelques soucis d'utilisation.
Ce sont des fichiers .RAR, à décompresser sur un OS allant de XP SP3 à 8.1, ce que j'ai fait avec XP SP3. Ne fonctionne pas avec windows 10
Modifié en dernier par bayand le ven. 25 mars 2016 17:20, modifié 2 fois.
XK DETECT X380 - GOPRO Hero3 - Runcam 2 - émetteur FPV 5,8 Ghz FT956 et FXT TECHNOLOGY - Récepteur dalrc RC708 diversity- antennes trèfle et hélix aomway - Nacelle mini 3D pro Feiyu Tech
bayand
Re: Nacelle mini 3d pro Feiyu tech sous un XK DETECT X380
Bonjour toutes et tous.
J'ai installé le logiciel de réglage de la nacelle, auquel je n'ai pas tout compris mais ça va venir. Si l'un d'entre vous peut me donner des indications ce sera avec plaisir !!. Il y a bien une doc en anglais mais d'ici que je la traduise ...(plus nul que moi en anglais, tu meurs)
Aujourd'hui 3eme test en vol jusqu'à épuisement de la batterie. Conditions défavorables, il y a du vent d' EST, je suis dans les rouleaux contre le mur d'une usine, ou dans le souffle du drone à 50 cm/sol. La stabilisation a l'air honnête, vous me direz
Je l'ai posé au bout de 13 mn, à une mn , je pense, du posé automatique de fin de batterie. Il y a juste la nacelle et la gopro, j'ai enlevé l'émetteur FPV pour l'instant
Pour ne plus voir le pied avant gauche sur la vidéo, je vais avancer la nacelle de 2 cm je pense, ça devrait rééquilibrer le poids, avec l'émetteur FPV à l'arrière.
J'ai par moments quelques tremblements sur l'axe de tangage, je pense que les vibrations d'un de mes moteurs n'y sont pas étrangères. Est ce qu'on peut voir, avec le logiciel du x380, si les moteurs sont toujours au top ??
Je monte la vidéo et la mets sur le forum
Vos retours d'expérience sont les bienvenus, merci
Tu sais quand même que tu risque de te faire choper avec ta vidéo en ville !!
Il n'y a rien a régler sur la mini 2D ou3D, juste la tenir bien horizontale en branchant la lipo pendant quelques secondes et c'est bon, les vibrations viennent d’ailleurs.
Le truc que tu as installer c'est pour faire la mise a jour de la nacelle.
bayand
Bonjour Dehas
Non le logiciel sert à faire des corrections sur le calage des moteurs de la nacelle... je pense.
Pour mettre le firmware à jour c' est encore autre chose. Je mettrai les photos
Modifié en dernier par bayand le jeu. 24 mars 2016 10:30, modifié 1 fois.
Je suis allé voir sur le site de Feiyu tech et il n'y a pas de logiciel, si tu as un lien ??
bayand
Voilà le lien vers les 4 download. J'ai mis un moment à comprendre. SUr ce PC je suis sous windows 10 mais ça ne fonctionne pas.
http://www.feiyu-tech.com/products/28/dl/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai téléchargé avec un portable sous XP SP3 et j'ai récupéré les fichiers .RAR, qu'il faut décompresser. Il y a bien 2 logiciels dans le tas, un pour régler les moteurs de la nacelle et l'autre pour la mise à jour du firmware.
Comment on fait pour mettre des photos sur le forum, il faut taper le chemin d'accés à la main ???
Je ne sais pas ou tu as vus des logiciels !!
Il y a bien 2 firmwares celons ce que l'on veux faire avec la nacelle et un logiciel de mise a jour et les pilotes, c'est tout.
bayand
Fais comme moi, ouvre les dossiers, et je repose la question
Comment fait on pour mettre une photo?? Il faut taper le chemin d'accès complet,ou il y a plus simple?????
Merci d'avance
bayand a écrit : Comment fait on pour mettre une photo?? Il faut taper le chemin d'accès complet,ou il y a plus simple?????
Merci d'avance
tout est expliqué ICI ;)
bayand
Bonsoir
OK j'ai compris. Il est tard on verra demain, merci
bayand
Bonjour tous
Voilà les images des logiciels trouvés chez Feiyu Tech
Réglage moteurs ou plutôt, Correction orientation nacelle
MAJ firmware
Tu n'as pas du mettre les bon lien pour les images.
bayand
Bonjour Dehas
Je ferai mieux la prochaine fois pour les photos !!
Tu vois, il y a bien deux logiciels.
Tu peux me dire ce que veux dire "rocker", dans le langage nacelle ?? J'ai trouvé le terme dans une des mises à jour du firmware, mais je ne sais pas ce que ça signifie, je n'ai donc touché à rien
Ben non, je vois pas les images !!
bayand
Décidement, il y a des gens qui n'arrivent pas à piloter leur machine, moi j'ai des problèmes avec des affichages d'images !!
On va faire autrement, je t'envoie un MP
En fait je crois que c'est HostingPics qui est en sous régime, il a mis une heure pour supprimer les 2 images que j'ai mises ce matin
Logiciels nacelle.pdf
Guillaume22
C'est pas pour vraiment régler c'est juste pour déclarer tes axes si ta nacelle n..est pas bien centrer et pour mettre un mode de compensation
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
bayand
Bonsoir et merci pour la précision
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
je possède également la Feiyu Mini 3D, j'ai voulu voir de quoi était fait ce fameux logiciel, et.................je n'ai rien compris :mdr1:
La nacelle fonctionne parfaitement sans passer sur le PC, alors tout va bien :super:
Au passage, je n'utilise que le fil bleu pour le Tilt, et comme il y a pas mal de fils qui ne servent plus à rien, j'ai déclipsé les fiches métal de la petite prise blanche, ça fait de suite nettement plus ordonné.
Ma chaîne YT,
bayand
Guillaume22 a écrit :C'est pas pour vraiment régler c'est juste pour déclarer tes axes si ta nacelle n..est pas bien centrer et pour mettre un mode de compensation
Bonjour toute et tous
J'ai avancé la nacelle de 2 cm pour ne plus voir le pied avant gauche (l'objectif de la gopro est décentré à gauche). Quand je vire à gauche, pas de soucis, la nacelle revient doucement sur l'axe de lacet, je ne vois pas le pied, par contre si je vire à droite, je le vois un moment et c'est ça que je voudrais améliorer. Alors, est ce que c'est possible avec le logiciel, à ton avis ??
Je viens de trouver une vidéo qui explique le cas qui me concerne
bayand
Wovokaa a écrit :Salut,
Bonjour tout le monde
Ce logiciel , il était dans les fichiers en download de la mini 3D pro. Je suis arrivé à le faire fonctionner au moins pour la vitesse de rattrapage sur l'axe de lacet(yaw).
1-Ouvrir le logiciel
2-Vérifier qu'il est bien sur le bon port COM
3-Clic sur OPEN
4-Mettre la nacelle sous tension
5-Clic sur START
6-Modif du paramètre HEADING FOLLOWING MODE
7-Clic sur SAVE
J'ai fait la modif plusieurs fois en passant par les 3 modes, il fonctionne au moins pour ça. Pour les 2 autres paramètres, je ne vois pas ce que ça modifie.
Pour ce qui est des fils en trop, je suis électricien, et , déformation professionnelle, les fils il n'y en a jamais en trop.
Je suis en train de tout équiper de connecteurs rapides qui me permettront de changer d'équipement rapidement, soit voler avec la nacelle 3D, ou avec une mini caméra FPV, ou sans rien en vol à vue.
yyvon66
Message non lu par yyvon66 »
salut,
as tu toujours qques tremblements ?
as tu gardé les amortisseurs d'origine ou as tu mis des plus fermes ?
pour la tenue sous le X380 avec 2 vis, c'est suffisant.
a+
;-) XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386 :super:
bayand
Yyvon 66
J'ai gardé les caoutchouc livrés avec la nacelle, ça a l'air de suffire.
J'avais une hélice en pas très bon état, une fois remplacée les tremblements ont disparu, j'avais peur que ça vienne d'un moteur, mais non.
Je pense que deux vis auraient suffi pour la fixation de la nacelle , mais par sécurité j'en ai mis une 3ème, (vis et écrous en plastique)
Je voudrais faire part d'une erreur que j'ai commise, autant qu'elle serve à quelque chose.
Je voyais le pied avant gauche sur les vidéos.
J'ai donc avancé la nacelle sous le drone, ça allait pas mal mais je voyais encore un peu le pied.
J'ai suspendu le X380 par son point d' équilibre, et ai avancé la nacelle encore un peu. Ca penchait très légèrement vers l'avant.
Essai grandeur nature, décollage, stationnaire, ça se passe bien, j'envoie la marche avant et là, le drone part en marche avant et en descente comme une balle, ça s'est passé tellement vite que le seul réflexe que j'ai eu a été de le crasher dans l'herbe avant qu'il ne termine dans les arbres en face. (C'est solide un noyer !!)
Résultat , les coques haute et basse cassées à raz un moteur, et un fil du même moteur arraché à raz les enroulements.
La nacelle éjectée. Je n'ai perdu qu'un caoutchouc sur les 6. Et un diffuseur de led sous le bras hors d'usage
J'ai démonté le moteur et ressoudé le fil, commandé le matos pour remplacer ce qui est cassé, et j'attends la coque basse pour tout remonter.
Et je remets la nacelle ( qui fonctionne) comme initialement prévu et tant pis pour le pied dans l'image. D'ailleurs j'aurais mieux fait de me le foutre au c.. (le pied), au lieu de vouloir trop en faire :jesors:
Voili voilou
Modifié en dernier par bayand le dim. 3 avr. 2016 17:38, modifié 1 fois.
yyvon66
salut,
comme quoi, faut faire gaffe, j'ai avancé aussi pour essayer de ne plus voir les pieds,
qu'entends tu par point d'équilibre : "J'ai suspendu le X380 par son point d' équilibre,"
quelle manip as tu fait, ça peut être effectivement intéressant de le faire pour contrôler qu'on a pas un risque de tomber en avançant, du fait que c'est les moteurs arrières qui poussent et qu'il s'incline en avant,
j'espère que tu ne trouveras pas des vibrations aprés réparations comme j'ai avec le mien, je suis toujours à chercher la cause, j'ai durcit au maxi les amortisseurs pour voir au prochain vol, mais sur ma nacelle, je n'ai qu'on point amortisseur à l'avant, depuis il y en a un de plus
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... Id=1297077" onclick="window.open(this.href);return false;
a+
bayand
Sur le capot supérieur il y a un petit cercle, c'est le point d'équilibre de mon X380 + l'émetteur FPV à l'arrière + la batterie du drone
Je l'ai donc suspendu par ce point là et c'est à partir de ça que j'ai avancé en 2 fois la nacelle.
Si j'avais été dans mon champ habituel, j'aurais certainement rattrapé le coup, mais là, surprise et manque de place ont conduit à la catastrophe. Et de toutes façons à cette vitesse là ça aurait mal fini un jour ou l'autre
Vidéo du crash
bayand
J'ai réglé le problème de tangage de la nacelle.
Ca venait du fait que le fil de la commande "tilt" était branché au moment de l'initialisation de la nacelle. La stabilisation de l'image est maintenant quasi parfaite,hormis quelques légers tremblements par moments, que je ne pouvais pas voir jusqu'à maintenant.
Ne reste plus qu'à brancher la commande "tilt" après l'initialisation de la nacelle, pour voir si tout est OK
Retourner vers « Nacelles »
