Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Modérateur : obelix de savoie
Bonjour a tous
Aujourd’hui, je voudrais vous parler de la nacelle Feiyu tech Mini 2D, une superbe nacelle, petite (8,6 x 7,8 x 7,5 cm), légère (110g sans cam), compatible Gopro 3, 3+, 4 et toute caméras qui possède le même format, pour ma part une FireFly 5S (test a venir) qui s'adapte parfaitement.
Vous la trouverez Chez GearBest ici: http://goo.gl/3Bg7oY" onclick="window.open(this.href);return false;
Déjà, ce qui choque un peu, c'est que l'on ne voit pas de carte de contrôle, juste une connectique 8 broches et un USB, et oui, tout est intégré.
Ce qui est livré avec la nacelle
1 x Nacelle Feiyu tech Mini 2D
6 x Dampers
2 x Crochets de fixation
4 x Vis de fixation
2 x Vis pour fixer la GoPro
1 x Cadre de fixation GoPro
1 x Câble avec prises servo/JST
1 x Câble de mise à jour
1 x Câble vidéo/charge GoPro
1 x Clé USB pour mises à jour
1 x Notice d'utilisation
Les connexions sont très simple il suffit de suivre ce dessin
Vous le voyez, c'est très complet, je reviendrais sur la clé USB plus tard, pour le moment place a la vidéo du unboxing et du montage sur le CX 20.
Comme vous l'avez vus, rien de très compliqué et un débutant peut très bien s'en sortir.
Il n'y a aucun réglages sur la nacelle, la seule chose a faire si elle n'est pas correctement alignée, c'est de la maintenir en ligne au branchement de la lipo, on sent une résistance et plus rien, on lâche la cam et miracle elle reste en position (voir vidéo).
Maintenant, parlons un peu de la clé USB, elle n'est la que pour les mises a jours de la carte, il y a un logiciel a installer sur PC (je vous mets tout en PJ), il vous dira quel firmware vous avez sur la carte, perso elle était a jour (firmware 2.14).
Les plus
Compacte
légére
Facile d'utilisation et de réglages.
Les moins
Uniquement réservé au format GoPro
A venir, le test en vol.
florentf31
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Hehe bonne pioche ! Depuis le temps que je demande a Sanderine un éventuel test d'une gimball Feiyu tech .... Tu as bien de la chance!
Je penses que les résultats en vol seront au rendez vous !
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Je suis en train de faire le montage vidéo du vol, je l'ai maltraité (jusqu'au butées), et toujours un résultat nickel.
David
Message non lu par David »
- Super cette 2D !
Parfaite pour les Multi' avec des trains faible en hauteur et/ou une petite charge utile.
Les réglages. Que dire... Au top !
Elle m’intéresse celle là.
- Merki pour cette démo. :super:
Mais le prix ? A combien est elle cette petite bête STP Denis ?
Tu la trouve ici: http://www.gearbest.com/multi-rotor-par ... 12208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et c'est le nouveau modèle avec support 3 point, le reste et identique.
David
Merki !
Lien mis au chaud.
- Petite question Denis ?
La quelle préfères tu ? Celle-ci ? Ou la "fait maison" ?
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Très sympa cette p'tite nacelle, et puis pour le test, c'est juste parfait :super:
Moi c'est la Mini 3D qui me fait l'œil...pour y mettre la Eken H9...
David a écrit : - Petite question Denis ?
Y a pas photos, la mini 2D [yahoo.gif]
Voila la vidéo en vol
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonsoir Denis .
Un test super ,avec un beau terrain de jeu pour voler . :super:
Enfin une nacelle simple de mise œuvre , tout intégré . réservée au format Gopro , donc la SJ4000 , la Ilook sont OK sans modif .
Claude
Wovokaa
Images bien nettes, elle fait bien le job cette petite Feiyu [yahoo.gif]
David
Merki pour la réponse Denis.
Vraiment intéressante cette nacelle.
Tom-X3
Message non lu par Tom-X3 »
Merci pour ce test et la vidéo !
Tu crois qu'avec mon Naza cela irait bien ?
Et pour la fixer sur un F450 tu as une idée ? ( en dehors des fixations pour train rond)
Ps : si tu la vends je suis intéressé
Thomas
thibbea
Message non lu par thibbea »
Croit tu qu'une xiaomi peut être monté dessus sans trop de modification ?
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
Wovokaa
je possède la Mini3D, je peux donc prendre des mesures, le verdict est sans appel, la Xiaomi pourra se monter sur la Mini2D, mais seulement après quelques modifications.
Le problème vient de la hauteur de la cam, une GoPro fait 41 mm de haut (comme la Eken H9), la Xiaomi fait 42 mm, elle ne peut donc pas se glisser sur le support/rail de la Feiyu, par contre elle passe bien entre les deux vis de blocage de la cam, à voir de ce coté là ;-)
thibbea
Ok merci, Bricolage ou ça :
http://www.banggood.com/Feiyu-Tech-WG-G ... 90563.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
drapal,ce post risque de m'interresser prochainement.
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Cela faisait 2 ans que je m'agacais avec des nacelles en kit (Rctimer, Drotek, Tarot ....) sans résultat convenable.
j'ai pris la Mini 3D en fin d'année et comme le précise Denis, c'est Plug & play :ghee:
J'ai tellement ramé avec les autres que j'ai cherché le soft pour la régler genre par reflex ... ba y'en a pas à part le soft qui permet de choisir
l'orientation et mettre à jour.
Vraiment content, je n'y croiyais plus ::d
pingui77170
Message non lu par pingui77170 »
Bon bah la mienne est bloqué en entrepot UPS donc reste plus qu a attendre..... Sniff ça me laissera le temps de réparer la bête pour son prochain vol.
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
Je viens de recevoir ma nacelle [yahoo.gif] , chapeau hobbyking, commande passée le 25/01 et reçu le 02/02 !! 8|
Bon malheureusement, ma caméra est un poil trop grande pour entrer dans le support :pleur4: , je suis dégoutté :snif:
je ne vois pas comment je pourrais adapter/modifier le support pour ma caméra
Il y a un adaptateur je crois sur banggood.
Tonyco30
Dehas a écrit :Il y a un adaptateur je crois sur banggood.
Oui, je suis en train de regarder .... et celui-là devrait aller : http://www.banggood.com/Feiyu-Tech-WG-G ... 90563.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma caméra fait 45 mm de haut :| ...
Oui, c'est bon.
Tonyco30
Bon, je vais commander le support 46 mm ...
J'ai d'autres questions concernant cette nacelle.
1°/ J'ai vu que l’alimentation se faisait via un connecteur JST or il n'y en a pas sur le CX-20, j'en conclu qu'il faut se bidouiller une prise à brancher sur le 12v en dessous du CX-20, non ? Comment avec vous procédé ?
2°/ J'ai commandé cette nacelle juste pour avoir la stabilisation d'image à l'horizontal et pour régler à distance le pitch (inclinaison haut-bas si je ne me trompe pas), je n'ai donc que le fil bleu à brancher sur S1 ou S2 ?
3°/ Je vais faire les même modifs que toi Dehas, ovalisation des 2 trous et limage pour permettre le branchement sous le drone (et encore je ne suis aps sûr puisque je vais avoir besoin que d'un brochage). Par contre, je vais percer la plaque afin de pouvoir visser une 3eme vis (celle la plus vers l'avant du drone) car j'ai un peu peur du porte-à-faux avec le poids de la nacelle+caméra. Vous en pensez quoi ?
4°/ Est-il nécessaire/obligatoire de faire la mise à jour du FW ? Je n'ai plus trop confiance dans les mise à jour de fw :0
Merci ;)
1) oui j'ai remplacé la prise par une jst femelle.
2) tu auras toujours la stabilisation intégrale (2 axes) et en branchant le fil bleu sur X1 ou x2, comme tu veux, tu régle l'angle de la cam.
3) avec 2 vis elle tient nickel, j'ai fais une trentaine de vols et pas de soucis.
4) ce n'est pas obligatoire mais je l'ai fais.
Retourner vers « Nacelles »
