J'ai essayé de flasher mais je n'y arrive pas, le gimbal réagit étrangement, connexion que ne se fait pas bien, ...
Maintenant elle ne réagit plus logiquement.
En lisant quelques post j'ai cru comprendre que ma carte étant une fausse (je savais pas qu'il y avait des vraies !!) il faudrait donc :
- réécrire le bootloader d'abord en utilisant Usbasp et arduino,
- mettre à jour le firmware en utilisant ??? (xloader ne semble pas fonctionner)
Est-ce bien cela ?
Ride
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Posté : jeu. 31 juil. 2014 19:03
par Claude11
ride_the_planet a écrit :Salut à tous,
Oui c'est exactement ce qu'il faut faire et ça doit marcher avec Xloader pour charger le .hex de la bonne version.
Posté : ven. 1 août 2014 09:29
par ride_the_planet
Ok je vais essayer ce soir, mais pour le moment il fait beau et il n'y a pas de vent donc on va tester les vols plutôt que le bricolage dans la cave :-)
Posté : dim. 3 août 2014 10:29
par nslmanu
Yop les gars,
Bon avant que je ne fasse encore une autre grosse boulette ....
Quelqu'un aurait il les softs NON originaux pour les BGC 2.2 et 2.3B5 siouplé ? oui , c'est histoire de ne pas flinguer le bootleader et venir me plaindre ici même
Merci en tous cas.
Manu
Posté : sam. 9 août 2014 10:32
par nslmanu
Et bien voilà
Après quelques jours d'intervention chirurgicales sur mes Martinez V3 par Claude, je ne peux que vous partager le résultat.
Je laisse à Claude le choix et le temps pour partager sa procédure qui cependant n'est pas très facile au preimier abord.
Je ne peux que le remercier
Pour les 3 cartes, je te paye 3 brunes ...
Posté : sam. 9 août 2014 11:41
par Claude11
Merci pour les brunes c' est sympa mais à mon age c est un peu trop pour moi Mon coeur ne va pas supporter le choc
Sérieusement je suis content que tu t' en sois sorti avec les réglages.
Pour la procédure de flashage comme je te l'ai expliqué en Mp, je n'utilise pas de Usbasp, je fais avec un Arduino Nano V3 pour programmer mes puces Atmel, et j'utilise Win Avr en ligne de commande avrdude pour envoyer le fichier. Hex.
Les connaisseurs comprendront.
Celà dit c'est avec plaisir si j'ai pu te rendre service pour tes cartes et suis prêt à recommencer pour d'autres personnes dans la Mouise.
Merci pour la surprise dans le colis, c'était bien bon
Bons vols et amuse toi bien, mais surtout ne fais pas de mise à jour
Posté : sam. 9 août 2014 11:46
Ça c'est du partage de compétence, j'aime
Posté : sam. 9 août 2014 11:53
par Claude11
Merci, mais c'est normal j'aime bien trouver de l'aide aussi quand j'ai besoin.
Une bonne devise: quand tu sais pas demande, quand tu sais partage.
Posté : mar. 26 août 2014 18:02
par dgedge777
J'arrête de me cogner la tête et je vous fais part de mon problème.
A la base une nacelle 3 axes + GH3 , carte d'origine basecam 2 axes + 3°(8 bits) v 2.407b
Ca fait 3 mois que je travaille dessus et à l'optimisation de la stabilisation. Le résultat est correcte mais les derniers problèmes m'amènent à revoir l'équilibrage du 3° axe (yaw). Bref je démonte, et j'en profite pour faire passer mes câbles dans l'axe du 3° axes.
C'est là que commence les problèmes.
En résumé : en conservant mes réglages antérieurs (qui fonctionnaient), j'ai l'axe des rolls qui part d'un côté et qui se met à vibrer. et l'axe des pitch qui veut faire des 360°.
Donc je débranche tout et repars progressivement dans mes réglages, et le résultat est assez mystérieux (au préalable, j'ai bien recalibré l'IMU et par d'erreur i2C :
- dans 1 premier temps je désactive les Contrôles RC sur le soft SBGC et j'active seulement le moteur des pitchs (bilan, il ne veut pas tenir l'horizon, malgré le bon calibrage de l'imu et pas d'erreur i2c, il continue à me faire des 360. Par contre si j'active le contrôle RC et que je branches le câble entre le contrôleur et la carte au port RXP (miracle, il se stabilise nickel)
- Même topo pour le roll.
Ca me parait tout de même très bizarre qu'il faille activer le rc et le pluger pour que le pitch se stabilise.
Car mon problème du coup avec le roll c'est que je veux affecter le RC roll au 3° axe (yaw), mais ca ne lui va pas . (bref, avant ça marchait super tout ça et maintenant j'ai cette anomalie....)
A vos lumières, si vous avez une idée
Posté : dim. 31 août 2014 20:52
par peatmoss
je possède le Dji A2 monté sur un Tarot 960 et une nacelle RcTimer 3 axes avec la carte Alexmos
mon probleme:
Je veux etre capable de réglé le pitch via ma télécommande Futaba 14SG mais le probleme c'est que dans l'assistant DJI dans l'onglet Gimball il m'est impossible d'attribuer 0% à la case: "Automatic Control Gain" car le range est de 10%-100%
ce qui fait que mon pitch ne reste pas en position
A quoi sert d'acheter le Dji A2 si il faut que je passe par un récepteur a part ?
j'ai utilisé le RX du A2 directement sur la carte alexmos sans passé par le Gimbal du A2
marche impeccable
Posté : dim. 14 sept. 2014 18:07
par web34
j'ai la version firmware 2.40 b6 mais impossible d'installer la version 2.41b4 ou supérieur, pourquoi ? j'ai essayer 8bits ou 32bits, rien, il marque bien firmware update ok, mais après impossible de me connecter à la carte via simpleBGC
Avez vous rencontré ce problème ?
Re: Re : [soft] SBGC réglages (alexmos)
Posté : dim. 14 sept. 2014 21:02
par TiTidom
Si tu as une carte 8 bit, la dernière version en date il me semble est la 2.40b7, et tu ne peux pas mettre le soft 32bit sur une carte 8bit et inversement , donc impossible de mettre les dernières versions si tu as pas une carte 32bit.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Posté : dim. 14 sept. 2014 21:32
par web34
je crois bien avoir une 32 bits car lorsque j'installe le firmware 2.41 b4, il s'installe sans erreur mais impossible de me connecter sur la carte.
Sinon comment etre sur de sa version de carte 8 ou 32 bits, on le voie ou ?
Posté : dim. 14 sept. 2014 21:35
par TiTidom
Et question, tu utilise bien le soft qui correspond au firmware installé sur la carte dans tes tests ? (Car pour chaque version de firmware il y a une version de soft)
Posté : dim. 14 sept. 2014 21:48
par web34
oui, pour chaque version de firmware je lance le soft qui va avec la version
Posté : dim. 19 oct. 2014 18:45
par web34
oups c'est une version 8 bit que j'ai.
donc max version 2.40 b7
Posté : ven. 24 oct. 2014 09:35
par manu_86
Salut tout le monde....
Une tite question rapide pour ceux qui ont bien galèré avec la fonction CMD...
On peut changer de profiles avec une entrée externe....mais quels sont les paramètres qui changent ? Juste les PIDs ?
Je cherche à changer d angle pour le pitch....genre je suis en 0 et -90°, et je veux passer en 0 et +90°...
Est ce possible ?
Moi, je n y arrive pas
Posté : ven. 24 oct. 2014 10:28
par TiTidom
Dans un premier temps, pourquoi ne mets tu pas -90 / 90 dans l'Alexmos pour avoir la plage complète ?
Ensuite si comme moi, tu trouves que dans ce cas, tu as moins de précision au niveau du potar qui gère ça sur ta radio, c'est possible de faire ce dont tu parles, mais pas à partir de l'Alexmos, ça se fait au niveau des mixages de ta radio (si ta radio le permet)
Le principe, c'est de mettre -90 / 90 dans l'Alexmos, et d'affecter un potar sur ta radio qui, par défaut, ne fasse qu'une demie plage : 0 à 100 par exemple ou bien -100 à 0 et avec un inter, tu inverses cette courbe pour qu'elle fasse l'autre bout de la plage
J'ai fais ça sur une taranis, et effectivement c'est sympa, car tu peux contrôler ta nacelle de manière précise.
TiTidom
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Posté : ven. 24 oct. 2014 14:11
par manu_86
OK, en fait aujourd'hui hui j ai un inter 3 positions, qui me permet de faire 0 -45 et - 90...
Et je voudrais garder mes 3 positions, mais passer en positif au niveau de l angle.
Donc oui, inverser la plage avec un inter ça m intéresse....
J ai une turnigy flashée en ER9X, donc je peux faire :-) ....
@TiTidom : je vais essayer le mixage de la mort [yahoo.gif]
Posté : mar. 28 oct. 2014 08:02
par manu_86
Salut, j ai enfin fais un mixage qui fonctionne :-)
Ma radio est flashée en ER9X, j ai un inter 3 positions à la place du P3 (potar au dessus du manche gauche et à côté de l inter ELE)
J ai utilisé 3 switch personnalisables (internes à la radio), une voie virtuelle (pour mise à l échelle), et un mixage.
Avec mon inter 3 positions, j ai 0, -45, et -90° pour le pitch de la gimbal.
Lorsque je bascule l inter ELE j ai +90, +45 et 0° pour l inclinaison.
Si P3 -100% -> +100%
Je passe par une voie virtuelle pour le passer de -50% à +50% ( j ai pas trouvé comment faire autrement)
Ensuite pour les switchs personnalisables :
IP1 a<x P3 -25
IP2 a=b IP1 IP3
IP3 a>x P3 +25
Comme cela j ai mes trois états logiques correspondants à mes trois positions d inter.
Wouala....bon je ne sais pas si ça servira à quelques un
Posté : jeu. 20 nov. 2014 15:23
par killpilot
salut a tous !!!
bon j'ai besoin de votre aide... je bosse sur la nacelle de mon pere... perso je n'ai jamais eu de nacelle je pars donc de zero je ne sais pas comment ca marche....
alors j'ai :
modele : DYS 3 Axis Brushless Gimbal Motor + AlexMos + IMU + YAW for Sony NEX + caisson gopro hero 3
controleur : alexmos 8 bit qui marche avec la version v2.40 b6
donc mes questions maintenant...
j'ai installe le logiciel, branche le micro USB ca marche j'ai bien les données qui arrive... j'ai configure la voie 8 de mon recepteur (un frsky D16 avec une taranis x9d) sur un potar de ma radio ca marche aussi, je controle bien le "pitch" de la camera c'est a dire que je peux l'orienter vers le bas ou vers le haut
et c'est la que ca se complique...
comme c'est une trois axe j'ai l'impression que le "yaw" enfin l'axe qui permet de la faire tourner de droite a gauche n'a pas de referenciel quand je bouge le multi au dessus bah la camera ne revient pas toujours a sa position initial... donc bah en vol c'est emmerdant quand meme...
y'a un neutre ou un "zero" a regler quelque part ??
Posté : ven. 12 déc. 2014 17:23
par betibeau
Bonjour? Une video pour le calibrage des Accéléromètres. Super simple, mieux qu'un long discours.
Par contre j'essaie de comprendre l'utilité d'une connexion avec la Naza LITE (comment, pourquoi ?).
Je cherche également comment commander de la radio un mouvement de bas en haut.
Avant l'installation du BCG j'avais cette fonction sur le canal 7 vers un simplisime pan/tilt et une servo.
D'avance merci de votre aide. ENtre temps je continue de chercher.
Bon vol (quand le temps le permettra).
Thierry (BE)
