[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
- obelix de savoie
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
je vais peut être dire une connerie mais le pitch et le roll inversé sa se règle pas avec sa
- nedO
oui ca rse regle comme ca mais il faut re faire une calib en 6 point , pour les moteurs inversé sinon il faut regler ca dans le mode avancé sur la gauche sortie rool et sortie pitch il y'a de smenu deroulant , on peut meme regler le pitch sur la sortie yaw et vice vers ca .
- andre59
- constant1462
Hello
Est ce que quelqu'un a une idee pour mon probléme.
Comment bloquer l axe du YAW pour qu il reste droit devant quand je vole et que je puisse le deverouiller
Quand je veut filmer et commander la caméra depuis ma telecomande.
- coom
Constant: c'est le follow mode qu'il faut activer sur l'axe du Yaw.
Pour ma part tout mes soucis sont résolus. La nacelle fonctionne nickelle
Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
Mini-Protos 450 / T-Rex 500 / F450 + Naza V2 + GPS (Boscam 200mW 5.8Ghz + Spironet + GroundStation 7")
Mes vidéos
Mes vidéos
- constant1462
il faut que je regarde ,car il me semble que j'ai deja essayer et que cela donnait rien voir pire,léa nacelle bougeait dans tous les sens !
mais je vais regadrer cela se soir.
- pct06
Salut à tous,
Voila, ma gimbal qui marchait très bien a commencé à perdre un peu l'horizon et maintenant elle déconne à plein sur le roll (le pitch marche très bien): des qu'elle prends de l'angle (vers 30°), elle se mets à trembler et ne reviens pas. Si je l'aide un peu avec le doigt, elle revient bien.
J'ai inversé les moteurs, et le pb apparait alors sur le pitch: donc je penche pour un pb sur le moteur du roll.
En comparant les moteurs et les faisant tourner à la main, je trouve que celui du roll est un peu plus dur. Par dur, j'entends que on doit forcer un peu plus pour le faire tourner et que l'on sens mieux le passage d'un aimant à l'autre, que les à coup sont plus marqués. Celui du pitch on les sens bien moins, c'est plus fluide. J'ai ouvert le moteur du roll, j'ai rien vu de particulier, pas de trace de frottement ou autre.
C'est une carte chinoise avec un soft 2.2b et des moteurs 2208. Vici la config. Petite video:
Voila, je ne vois pas bien ce qui aurait pu arriver à ce moteur ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Modifié en dernier par pct06 le ven. 23 mai 2014 10:44, modifié 5 fois.
- attafr
Bonsoir,
Tu est sûre de ton D du roll à 20?
Le D à ma connaissance ne dépasse pas les P??
JPay-K, Spider, 3/4S
- pct06
Alors ce sont les paramètres par défaut que j'avais sur cette carte (j'ai l'impression que tout le monde a les même avec cette carte)attafr a écrit :Bonsoir,
Je n'avais aucune raison d'y retoucher car cela fonctionnait bien.
Pour le D qui ne doit pas dépasser le P, je ne sais pas.
- coom
Tu a essayé d'augmenter le paramètre POWER du moteur qui pose soucis ? On dirait que la nacelle n'envoie pas assez de pêche pour le redresser.
Mes vidéos
Mes vidéos
- attafr
Est ce que ta nacelle est bien équilibrée "à vide", hors tension?
- pct06
Oui jusqu'à 150. C'est un peu mieux mais j'ai des à coups.coom a écrit :Tu a essayé d'augmenter le paramètre POWER du moteur qui pose soucis ? On dirait que la nacelle n'envoie pas assez de pêche pour le redresser.
De toute facon, si je mets le moteur du pitch à la place sans toucher aux réglages, ca marche.
C'est ce qui me fait dire qu'il y a qque chose avec le moteur mais quoi?
- pct06
A piori oui. Quelque soit la position dans la quelle je ma mets, elle y reste.attafr a écrit :Est ce que ta nacelle est bien équilibrée "à vide", hors tension?
- coom
Re: Re : [soft] SBGC réglages (alexmos)
Les gains et le POWER sont liéspct06 a écrit :Oui jusqu'à 150. C'est un peu mieux mais j'ai des à coups.coom a écrit :Tu a essayé d'augmenter le paramètre POWER du moteur qui pose soucis ? On dirait que la nacelle n'envoie pas assez de pêche pour le redresser.
Mes vidéos
Mes vidéos
- iblda
bonsoir tout le monde
je rencontre un probleme mineur sur ma nacelle
en fait lorsque je pivote sur l'axe YAW, la nacelle a tendance à pencher vers le coté opposé,
imaginez, mon quad est en l'air, vise l'horizon, et là si je demande à pivoter vers la droite, la camera va alors penché vers la gauche .
ce qui si voit sur la video.
au bout de quelques secondes la nacelle la restabilise mais trop lentement.
j'ai fait l'essai sur une table, le quad posé dessus. la camera est bien de niveau, et si je pivote le quad vers la droite avec la main, la camera penche alors à gauche, sur un angle faible mais visible encore sur la video.
j'ai cherché sur la GUI, j'ai touché plusieurs reglage sans resultat.
si queqlqu'un a une idée je suis preneur
MERCI d'avance
ps: lorsque je la connecte à BGC GUI V2.2b2 la version firm est: egalement 2.2.
MERCI d'avance
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- loupblanc
Y a t'il une petit video ou un post pour connectée les 2 IMU sur la 32 bit axelmos ??
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con..."
Il y a un post sur RCGroup => http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2123657
- nslmanu
Hello les gars,
Depuis 1 semaine : il m'est totalement impossible de connecter mes cartes simpleBGC 2.2 ( j'en ai plusieurs ) sur plusieurs machines ( 2 macs avec parallèle , 1 laptop win 7 ), j'ai meme réinstaller une instance de win7 vierge pour tester et j'ai laissé windows installer ses drivers FDTI tout seul ... meme résultat.
J'ai tout essayé : désinstaller le driver et réinstaller la 2.8.14, puis la 2.8.24, puis la 2.10 .... sur chacunes des bécanes.
ça ne me fait ça que sur les 2.2 , c'est zarbi quand même ! non ? j'ai téléchargé une nouvelle version de la 2.2, au cas où j'aurais changé un truc ds la config actuelle mais rien n'y fait. Le port existe bien, est bien installé, mais ça reste sur connecte et ça ne fait plus rien., une petite loupiotte rouge clignotte et basta.
J'ai bien lu cela : http://www.itsqv.com/QVW/index.php?titl ... ler_Set-Up" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais rien 'y fait ... là j'avoue, je ne comprends pas , ça marchait si bien ...
C'est Fou ça , juste les 2.2 !
ça vous parle à vous ça ?
( ceci dit je suis preneur d'un zip de quelqu'un chez qui ça marche .... je ne vois rien d'autre )
EN tous cas merci à vous si jamais ça vous parle et bonne nuitée
Est ce une carte originale ou une martinez ??
Quelle version de 2.2 as tu mise dessus, originale ou nulled ??
- nslmanu
Merci Denis, c'est celle d'origine je pense.
J'ai 2 modèles : celui d'HK et un autre ( identique ) marqué martinez dessus.
J'ai essayé de mettre le firmware à jour mais impossible aussi sur chacune des 2.
Par contre ça passe avec une autre carte différence de la nacelle full alu de goodluckbuy ( elle utilise les drivers CPmachin et non les Virtualport FDTI ).
J'ai essayé ce matin les 2 versions des drivers FDTI : VCP et D2XX ... mais rien n'y fait.
Donc je ne peux pas répondre à ta question ... et ça m'emmerde bien , penses tu
Alors tes cartes ne sont pas des Alexmos originales, mais des martinez, peux tu me dire ou tu as trouvé la 2.2 que tu as essayé de mettre.
- nslmanu
Sur le site simplebgc devenu basecam. Mais en fait j'essaye de mettre un firmware car tt simplement je n'arrive a les configurer. C'est la premiere fois que je me trouve confronte a ce soucis en tous cas.
Mais oui je confirme que ce ne sont pas des alexmos originales.
Ben tu as essayé de mettre un 2.2 original sur des cartes martinez, cela a effacé le bootloader des cartes !!
Tu trouveras une réponse ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=5195" onclick="window.open(this.href);return false;
- nslmanu
Je crois que jai le cable : je lai achter sur le site d'Hk.
Le truc Denis c'est que je crois que les cartes n'etaient meme pas configurees a la reception car impossiblr juste de les connecter ... Apres bien sur jai essaye de les flasher et me retrouver encore plus ds la merde sans le savoir en fait.
Je te tiens au jus ce soir ... Et merci pour le lien
- iblda
Je confirme. Bootloader à réinjecter ou effacer ou "reseter" ou reinicialiser enfin un truc du genre..
Perso j'ai recu une carte de HK et une autre de eBay, (quelques post précédents j'ai posté sa photo)en les reprogrammant même résultat elle ne commandaient plus les moteurs et rien sur GUI. Ouille!
Pas de panique, il n'y a pas eu de fumée donc encore un espoir...
obliger alors d'utiliser Arduino, souder quelques fils sur les cartes et hop c'est reparti.
par contre elles ne prennent que la 2.2 ...on va laisser comme ça, je ne vais pas les contrarier une fois de plus...elle pourraient alors fumer...
Pour mon problème de roll qui bouge lors du pivot du quad, la qualibration 6 points semble avoir apporté un mieux...mais pas encore ça.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
