[Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Modérateur : obelix de savoie
- sebiss
Re: [Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
J'ai trouvé mon prob, lol, IMU positionné à l'envers lol. Bon, en ce qui concerne les moteurs :
M1 nickel, tres peu de vibrations.
M2 nickel, mais saccade, vibre, on dirait qu'il accroche.
Tu as raison Oliv, c'est surrement dû à ma phase pourrit...
Bon, il faudra que j'en rebobine un autre...
Je verrais çà en retour de week end
Oui le MPU Drotek doit être composant orienté vers le bas
- Alnoa
aurais tu une photo olivier ?
Vortex - dominator v3
Non mais j'en ferai une dans l'aprem
- Rs50
et tu la poste quand... ?olivier30900 a écrit :Non mais j'en ferai une dans l'aprem
ok j’arrête... je viens de finir mon service militaire, je reprend mes test.
Oups, comme d'hab j'ai oublié ...
Vue de dessous.
(Tapatalk)
Vue de dessous.
(Tapatalk)
- nicodh
J'ai cette carte, et apres quelques petits soucis, (une resistance et une diode pas trop bien soudées) j'ai reussi a faire marché le soft, communiquer avec l'arduino ide et voir le graph bouger avec l'imu qui bouge.
Tout va bien si je suis connecté avec le usb (bon les moteurs ca bouge pas, mais c'est normal). Par contre je branche 12 volts, et la tout bloque, le soft repond plus, les moteurs ne bougent pas.
L'imu a des resistances de pullup de 33OO ohms (des 332) qui vont au pin sda et scl.
Des idées?
Des idées?
Il me semble que certains rebootent la carte en branchant le 12V, tu a essayé ?
- nicodh
Oui j'ai un peu tout essayé, la je viens d'intaller le soft de alexmos et quand je connecte a 12 volts, plein d'erreurs i2c.
Donc l'alim fait merder la connection avec l'imu.
J'ai deux autres resistances dans l'imu marqués 103. MAis je ne sais pas si c'est ca les pullups ou pas.
Tu a cablé lé MPU en 3.3V ou 5V ?
- nicodh
Essai en 3.3, le bus du MPU est en 3.3.
- nicodh
meme chose.
Le probleme vient de la carte drotek. Il y a un truc qui merde et j'arrive pas a trouver.
Quand je branche la baterie la led de comunication s'arrete.
hmmmm,
hmmmm,
Et avec le lipo seul ça stabilise ?
- nicodh
En faite non, les moteurs tournent pas. rien 0. Lundi je la renvoi a drotek.
J'ai reussi a faire un bypass du regulateur et ca marche le usb avec la lipo branché mais rien des moteurs.
J'en ai marre la.
J'en ai marre la.
- drotek
je pencherai pour des valeurs de pullup trop hautes. Dapres ce que tu me dit tu as des 10k. Ik faut des 4,7k sur certain montage. Renvoie ton ensemble et je ferai les tests.
- Stive
Est ce que c'est bien cet IMU que l'on doit prendre avec la carte "Drotek"?
Si oui, est ce que quelqu'un sait me dire quand est ce qu'ils se réapprovisionnent?
Merci beaucoup.
Steve
Merci beaucoup.
Steve
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
- nisouck
Oui, c'est le bon.Stive a écrit :Bonjour à tous,
Merci beaucoup.
Steve
Ils te le diront. Pour cela il suffit que tu indiques ton email dans la case "Notify me when available" et tu recevras un mail quand dispo. Magique ....... non?
- drotek
Ca sera dispo dans 2 petites semaines. Tu peux aussi utiliser n'importe quelle autre carte du marché!
- Alnoa
drotek, y as t il le souci de pull up avec la carte + l IMU de ton shop ?
- drotek
Les pull-up dépendent bien sur du montage de chacun mais avec l'expérience la valeur de 4.7k est la plus appropriés pour un montage "standard".
As tu un souci avec le contrôleur?
- Alnoa
je n ai pas pu tester, pas de nacelles , mais sur le gui cela en avait l air de fonctionnerdrotek a écrit :Les pull-up dépendent bien sur du montage de chacun mais avec l'expérience la valeur de 4.7k est la plus appropriés pour un montage "standard".
- sebiss
Juste une question ...
Est-il possible d'installer le firmware d'alexmos sur cette carte ?
Oui
Xperia Z Tapatalk
Xperia Z Tapatalk
- drotek
Oui le firmware Alexmos cracké fonctionne parfaitement et les résultats obtenus sont quasi identiques à la carte d'Alexmos.
