Branchement nacelle crane 2 sur YS-X4
Modérateur : obelix de savoie
- Lefebvre
Bonjour à vous,
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer les branchements suivants:
-les 2 servos de la nacelle sur les prises sur les prises Y1 et 2 du module YS.
-relier les sorties 7 et 8 du récepteur aux prises CH7 et 8 du module YS
Merci à l'avance
Merci à l'avance
- andre59
Re: Branchement nacelle crane 2 sur YS-X4
J'ai pas de nacelle de branché sur le mien car j'ai un octo mais d'après ce que je lis sur le manuel utilisateur de Laverre c'est bien la qu'il faut la connecter.
Va sur le site laverre.com, la tu trouveras la doc traduite en Français, page 24 tu trouve les réglages du ptz roll et pitch de la nacelle.
- Lefebvre
Salut Andre59,
Merci pour ta réponse. J'ai lu la page 24. C super ce qu'a fait Cédric Laverre. je n'ai pas de cde de la nacelle avec ces branchements. J'ai contrôlé le fonctionnement des servos : OK. Du coup, je me demande s'il n'y a pas une cde à déverrouiller ou autre chose au niveau des paramètres de la carte. J'ai rentré la valeur 20 dans PTZ roll et pitch sensitivity...toujours rien ??? G envoyé un mail à zerouav. Quand j'aurai la solution, je la mettrai sur le forum.
- andre59
A tu vus dans "paramètre" "par+pho multiplexx" dans l'appli, cliqué sur "gimbal" et enregistré?
Bonne journée
Bonne journée
- Lefebvre
- andre59
Dans l'application du smart ou ta tablette tu clic sur "paramètre" dans le menu déroulant "par+pho multiplex" , cliqué sur "gimbal" et enregistré.
- Lefebvre
Bonjour andre59,
Je n'ai pas cette commande dans mon application. J'ai téléchargé la dernière sur laquelle elle apparait. malheureusement, ça ne marche pas.
Je n'ai toujours pas eu de réponse des fournisseurs Beez2b et Zero UAV. Je ne trouve d'ailleurs pas ça normal: ce matériel n'est pas donné!
Bonne journée
Bonne journée
- Lefebvre
bonsoir andre59,
ça y est: ça marche. Il suffisait de brancher un fil + sur un des moteurs pour récupérer l'alimentation de nacelle. C'est écrit dans la notice mais je ne comprenais pas le rapport entre les alim moteur et celles de la nacelle. C'est le technicien du magasin où j'ai acheté mon multi qui a trouvé la solution.
merci encore pour ton aide.
J-J
J-J
ptimale
- Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... .038&z=14#
Je ne comprend pas comment tu a connecter ton fil +
Tu pourrais détailler
