[hard] Nacelle Gopro BL du MRFC
Modérateur : obelix de savoie
- Nicokyosho
Re: La nacelle du futur du MRFC
N'en achète pas, avec une bobine y'a de quoi faire (220m) !
Je viens de passer une commande chez Conrad, j'ai pris ça : Bobine fil 0.15mm.
- zorg74
Merci pour le rappel du lien. Je l'avais égaré et bien qu'enregistré sur le forum depuis une quinzaine de jours, j'avais aussi perdu mon mot de passeDehas a écrit :Voici deux lien d'un forum allemand ou ils sont pas mal avancés
La discussion générale
http://fpv-community.de/showthread.php? ... ive-Gimbal
Et la partie technique ardware et firmware open source en plus
http://fpv-community.de/showthread.php? ... Controller
Bon l'allemand et moi on fait pas bon ménage, mais après traduction google, ils ont fait du bon boulot.
Oui ils ont bien avancé. Le circuit imprimé de la platine de commande a été fabriqué depuis le 20.12 semble-t-il mais ils ont encore des tests a faire. Ils indiquaient sur la première page la liste des composants a se procurer poru ceux qui voudraient déja se lancer.
Ceci dit on peut aussi attendre de voir si AlexMos aura finalement trouvé un fabriquant pour faire produire la carte complète avec ses composants.
Je rattrape la lecture en retard et au fur et a mesure je ferai des posts sur les points importants à retenir, récupérés en direct depuis la source allemande, sans traducteur.
- zorg74
Merci pour la formule que je retiens.olivier30900 a écrit :Souvenir d'écolezorg74 a écrit : Il doit y avoir aussi sûrement un moyen de calculer la longueur d'un fil de 0.15mm par exemple pour avoir une résistance de 10 Ohms, mais je ne connais pas la formule.
R=rho(L/S)
Résistance = coef de résistivité x (longueur/section)
Rho cuivre = 16·(10 exposant -9)
Si j'ai bien compris ce lien : http://code.google.com/p/brushless-gimb ... ageWickeln ; sur un 2822 il a mis 80 spires en 0.15 pour avoir 16 Ohms !?
EDIT : un lien intéressant pour "l'outil" à bobiner => http://www.dosieren.net/html/dosiernadeln.html
Pour le bobinage, tu as bien compris en effet. Ca corrobore plus ou moins ce que j'avais lu sur d'autres essais:
le nombre se spires est dans cet ordre d'idée selon le type de moteur: 50 à 60 spires pour ce que j'avais déja vu, voire plus
selon le moteur, donc 80 spires ca fait un sens.
J'ai même lu qqchose comme plus de 200 spires, mais ca doit être sur un moteur galette déja de bonne taille
Pour la résistance la fourchette optimale indiquée semblait être dans les 10-16 Ohms (mais la traduction du russe étant plus qu'approximative, j'ai peut-être mal compris.
Je n'ai pas calculé à quelle sera la longueur de fil de 0.15 pour 16 Ohms, ça aurait pu donner un ordre d'idée.
Pour l'outil à bobiner, ce sont des doseurs de liquide. Y'a une belle variété, mais ce sont seulement des embouts qui sont prévus pour je ne sais quelle type de machine (traceurs?). On voit le réservoir de liquide sur une des photos où l'embout est fixé au bout d'un bras. Pour notre usage je pense que ce serait plus facile à manipuler s'il y avait le corps (comme le réservoir d'une seringue ou d'un graisseur a huile) qui servirait de manche pour le tenir, et aussi à y faire passer le fil et le cas échéant ralentir le débit du fil en y mettant un peu de coton, comme on a pu le voir sur une des videos de bobinage sur le site russe.
- zorg74
Cool, 4.80€ c'est vraiment pas cher.olivier30900 a écrit :N'en achète pas, avec une bobine y'a de quoi faire (220m) !
Dommage qu'on n'y ait pas pensé avant le 31, y'avait une réduc de 25% chez Conrad
Se partager une bobine, c'est sympa et jouable si on habite à proximité et qu'on puisse se passer les métrages en mains propres, sinon je me demande si ça ne coutera pas plus cher pour s'envoyer les métrages requis par la poste?
Modifié en dernier par zorg74 le mar. 1 janv. 2013 16:30, modifié 1 fois.
- zorg74
Encore un point à retenir, lu sur le forum allemand, concernant le shéma de bobinage:
Ils recommandent vivement le choix du shéma en étoile et pas celui du triangle/delta
- Rs50
zorg74 a écrit :Encore un point à retenir, lu sur le forum allemand, concernant le shéma de bobinage:
Celui ci :
- willmodelisme
Ça me rappelle des souvenirs, quand on rembobinait nos moteurs de CDRom.....
- zorg74
Oui, c'est ce que j'allais écrire hier,tu m'as devancé C'est d'autant plus important qu'on y voit comment relier les bobinages entre eux, ce qui est essentielDehas a écrit :Mets l'image complète.
Idem, mais moins loin, les moteurs brushed de Mini Z !willmodelisme a écrit :Ça me rappelle des souvenirs, quand on rembobinait nos moteurs de CDRom.....
Ayant pas mal de 2822 explosé, j'en ai débobiné un, pour info, ils sont bobinés avec 3 brins par tour :
- Andreas.L
je viens juste de débobiner un 2205, les fils sont bobinés par 2, et pour le 1350 kv , il y a 25 tours sur chaque plot.
Modérateur CrashTeam Approved
- Andreas.L
bon alors, personne n'a un ptit croquis ou une idée a partager ?
Un post sur H4, belle réalisation et efficace : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=127&t=49541" onclick="window.open(this.href);return false;
- Andreas.L
joli conception en effet, simple et efficace.... qq un a a disposition une plieuse de tôle ?
car dans une plaque d'alu de 2mm on pourrais en tailler pas mal de ces chose la !
Pas de mon coté non.
Look post 209, simple aussi : http://translate.googleusercontent.com/ ... v4cqbaLGug" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec le fichier DXF ...
- Rs50
Andreas.L a écrit :joli conception en effet, simple et efficace.... qq un a a disposition une plieuse de tôle ?
au job j'ai à disposition :
cnc tour + fraiseuse
tour + fraiseuse standard
électron-erosion
plieuse hydraulique jusqu’à 12mm inox
plieuse manuel jusqu’à 6mm alu
coupeuse tôle jusqu’à 12mm
débiteuse jusqu’à 20cm/20cm
découpeuse jets d'eau (payent malheureusement)
du coups je peux sans autre faire certaine chose...
heu petite question , il est le 1 er a avoir reçut une cartes ou il la faite lui meme aussi ?olivier30900 a écrit :Un post sur H4, belle réalisation et efficace : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=127&t=49541" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est lui qui se l'est faite d'après ce qu'il écrit sur le sujet.
Les Allemands ont laissé le code open source.
- Rs50
En parlant de cela... une carte type multiwii ne ferrai pas l'affaire ? (sauf dimension)spawn538 a écrit :heu petite question , il est le 1 er a avoir reçut une cartes ou il la faite lui meme aussi ?olivier30900 a écrit :Un post sur H4, belle réalisation et efficace : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=127&t=49541" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un aurai croisé un schémas de la carte ?
Oui encore tout à l'heure, c'est sur le thread des Allemands je crois, avec google traduction j'ai du mal à suivre.Rs50 a écrit :Quelqu'un aurai croisé un schémas de la carte ?
En parlant des Allemands => http://fpv-community.de/showthread.php? ... post262949
100€ le controlleur !
Bon doit quand même avoir moyen de faire du low coast :
- Rs50
il me semble aussi...olivier30900 a écrit :Bon doit quand même avoir moyen de faire du low coast :
il faudrait juste avoir un "schémas" j'ai trouver celui des allemands sur le googledoc .
mais bon si tu prend une carte Crius avec tout dedans, je pense qu'il y a déjà tout ce qu'il faut... non ?
edit:
je me réponds :
