Reglage nacelle tarot 2D V1
Modérateur : obelix de savoie
willmax82
Message non lu par willmax82 »
Bonjour à tous, je possède une nacelle tarot 2D V1,je l'utilise depuis un an et je la trouve vraiment bien, jusqu' à présent je l'avais régler sur un inter de ma radio pour qu'elle soit à 0 degrés ou à 45 degrés vers le bas bien sur!!
j'ai voulu la mettre sur un potar de ma radio et la problème!!!
Ce n'est pas proportionnel au déplacement du potar, si je tourne très légèrement mon potar, la nacelle va sans s'arrêter directement à fond(45 degrés)!!
pour info, j'ai une radio Graupner MX20 Hott, si quelqu'un a une idée je suis preneur ,merci!!!
florentf31
Re: Reglage nacelle tarot 2D V1
Tu n'es pas dans le bon mode de commande simplement dans le soft de réglage sur la droite il y a une zone "RC Monitor" et tu change de mode :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
willmax82
ok je vais essayer ca ,je te tiens au jus,merci
willmax82
bon, j'ai essayer je n'y arrive pas, je viens de m apercevoir d'un autre soucis, quand ma gopro est censé être horizontale, je m'aperçois qu'elle est légèrement levé, comment faire la calibration, j'ai cliquer sur calibrer mais ca n'a pas l'air de faire grand chose, y a t'il une démarche précise?
voici une petite capture ecrand de ma soft tarot
florentf31
le stick position mode est ok.
tu as -20 sur le tilt sans doute ton pb d'angle
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
willmax82
même avec le tilt à 0 elle cabre grrrrrrrrr
willmax82
de pire en pire, j'ai testé de faire une mise à jour de ma nacelle, maintenant elle tremble ,tourne sur elle même...... quel dégout, j'en ai besoin pour le week end prochain!!!!!
florentf31
je peux te faire des screenshot de mes réglage mais pas avant vendredi soir :-|
J'ai la dernière version sur firmware aussi
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
willmax82
j espère que ca vient que des réglage!!!
willmax82
bon je viens d'y remettre les doigt dedans et la elle refonctionne nikel en 1.5 ,et j'ai meme mon probleme avec le potar qui est résolu,merci à toi florentf31!!!!
envoi moi tes réglage si tu veux bien que je compare avec les miens, merci a+
florentf31
Voilà ;)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Retourner vers « Nacelles »
