Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Modérateur : obelix de savoie
- yyvon66
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
bonjour
voilà, elle est commandée, je suivrai tous les conseils que j'ai pu lire dans ce post et les conseils de Dehas
j'abandonne pour les paramétrages alexmos,
bonne journée
a+
bonne journée
a+
- thibbea
Nacelle reçue aujourd'hui et comment dire " LA GALERE".
Je m'explique, Nacelle super, montage ok (un petit 3/4 d'heure en fignolant soudure et compagnie), mais la nacelle ne fonctionne pas
Apres une après midi a tout revérifier 15 fois (la nacelle fonctionnait de façon très très aléatoire). Démontage de tous ce que je peut démonter et là, une nappe de travers (nappe pourtant collé au pistolet a colle). Bref une après midi relou pour une nappe mal fixée a la fabrication.
Mais bon tout est ok
Modifié en dernier par thibbea le jeu. 18 févr. 2016 00:10, modifié 1 fois.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- JeeAiif
made...in china
de mon coté 1er test en vol et tout a fait concluant,l'image est très stable.
- Tonyco30
Décidément, c'était le jour des livraisons
, j'ai reçu mon adaptateur 46mm, je prends ma caméra et ..... il manque encore 1mm pour pouvoir fermer correctement le cadre avec la cam
Motivé, j'ai pris mon dremmel et ..... j'ai enlevé de la matière
, j'ai même attaqué la caméra
, maintenant ça rentre et ça tient correctement
- JeeAiif
bon je sais se qu'il me restera a faire une fois reçu lol
- Tonyco30
Tu as quoi comme caméra ? Si ça se trouve tu seras bon car moi c'est une Dazzne P2 HD.
- JeeAiif
je croyais que tu avais une xiaomi Yi. Ça va peut être passer du coup.
Avant d'avoir commandé l'adaptateur j'avais déjà passé un coup de dremel sur la petite barre qui maintient la camera pour qu'elle passe.
- franlac
Moi j'ai une sj 4000 et j'attends aussi ma feiyu 2d, je pense que c'est pas le bon support ?
Petite question avez vous un conseil de pilotage, pour un retour cool en toute sécurité lorsque on est a 100 mm du drone et avec avec la nacelle!!
car avec la nacelle d'origine je trouve les réactions de remise de gaz lors du retour un peut plus saccadés du au poids je suppose ?
Francis
- JeeAiif
apparemment ta camera fait 2.4cm en épaisseur (par rapport a une go pro ou xiaomi Yi qui elles font 2.1cm) c'est la que ca risque de bloquer.
Possible que tu sois obligé de mettre des vis plus longues.
Sinon pas besoin d'adaptateur car la hauteur et largeur de ta camera sont identiques a une Gopro.
- Tonyco30
@JeeAiif,
L'adaptateur est aussi livré avec les 2 longues vis et la bride qui vient se placer devant la cam, je pense que tu n'auras rien à retoucher (enfin, je l'espère pour toi
@Franlac,
Attention, la nacelle motorisée n'a rien à voir, au niveau poids, avec le "porte caméra" d'origine. La nacelle est beaucoup plus lourde, le pilotage est complètement différent, il est impératif de s’entraîner à voler, tout équipé, avant de faire des vidéos.
@Franlac,
- yyvon66
coucou bonjour,
bien reçu ce midi,
la cam ilokk y va parfaitement, sauf pour ce qui est de l'antenne qui se trouve à gauche, je l'ai donc installée le moteur à droite,
comme on peut l'utiliser aussi bien à l'endroit (mode A) qu'à l'envers (mode B) , ça devrait marcher,
dans le mode d'emploi, ils disent (ds la langue de shakespear) de la maintenir ainsi 6 fois en allumant,
je suis pas totalement à l'envers, espérons que ça marche,
sinon, je mets la cam à l'envers et je fais une rotation écran, mais l'enregistrement sur SD serait aussi à inverser,
je monte tout, soudure pour connexion 12v et le fil bleu sur le signal du pitch et fais un essai
bonne journée
a+
ps : j'ai mis aussi les amortisseurs de la nacelle d'origine, effectivement plus costauds, merci Tonico du conseil
bien reçu ce midi,
bonne journée
a+
- yyvon66
bonjour,
un ptit point sur la nacelle et un X380,
j'en suis à mettre la cam (ilook) inversée cause antenne, (et rotation image sur l'écran de réception),
je n'ai pas l'impression qu'on ne puisse inverser qu'un axe, dommage,
je l'ai vue se coucher sur le dos (histoire de filmer le ventre du drone
), là un coup de molette sur la RC pour la redresser,
et si on éteints (la nacelle seule) et qu'on rallume, elle reviens bien en position, ok
si on éteints tout, elle se remet sur le dos, donc molette pour redresser, là pas trouvé d'autre solution,
et quand j'inclinais le drone en avant, elle faisait de même, mais sans le cable bleu de pitch, ça marchait nikel, oua que se passe t-il,
un coup d'oeil à la config du X380, et là j'avais modifié sur l'onglet "advenced config" la valeur de la "gimbal"
j'ai remis à 0 le "roll gain" et le "pitch gain" et c'est rentré dans l'ordre, peut être un des 2 valeurs permettrait de la retrouver bien vertical,
voilà ce que je peux dire sur la mise en place sur X380, et merci à Dehas et Thibbea que j'ai embétés en MP,
reste à faire l'essai en réel, mais là aujourd'hui , trop de vent
bonne journée a+
ps : les fils ne vont pas rester ainsi comme sur la photo pour le vol
dernier réglage : ouvrir l'ilook (4 vis) inverser la lentille, et l'image est redressée,
ce sera mieux d' enregistrer à l'endroit sur la microSD.
bonne journée a+
- jmboudet
salut
je suis dans la m****. en effet j'ai voulu retirer le porte cam pour le remplacer par un autre adapté au xiaomi. hélas une des vis hexa n'accroche pas la clé allen et je ne peux donc pas la dévisser. Y a t il quelqu'un qui sait comment dévisser une vis où la clé allen tourne à vide?
sinon il ne me restera plus qu'à utiliser la dremel.
- thibbea
J'ai eu le même soucis mais je n'ai pas insisté avec la clef fournie. J'ai débloque la vis avec un tournevis qui avait une empreinte surement légèrement plus grande.
Tu pense que tu as abîmé l'empreinte de la vis ?
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- JeeAiif
idem ils avaient serré comme des cochons ,du coup empreinte totalement flinguée.
J'ai utilisé un tournevis Torx et en forçant c'est venu.
- jmboudet
oui je le pense car la clé allen tourne à vide dedans. en fait elle a dès le début tournée à vide.thibbea a écrit :J'ai eu le même soucis mais je n'ai pas insisté avec la clef fournie. J'ai débloque la vis avec un tournevis qui avait une empreinte surement légèrement plus grande.
je vais essayé avec un torx.
- Tonyco30
Aaaah les vis de super bonne qualité
Personnellement, j'ai entaillé toutes les vis de mon CX-20 et Nova sur frame F450 afin d'utiliser un petit tournevis plat
- franlac
Salut les copains
j'ai un little probléme avec ma nacelle feiyu 2D Mini,
j'ai bien suivi toutes les étapes d'installation !! et demandé conseils a Tonyco ! MERCI
Mais je n'arrive pas a la calibrer correctement a l’horizontale, elle penche un chouiia a gauche ?
J'ai essayé plusieurs fois la manip de la tenir dés le branchement de la lipo, jusqu'a ne plus sentir les a coups mais ...
Cela ne marche pas elle est toujours penché ??
Si vous avez la solution je prends.
Francis
- Wingo
as tu eté voir les derniers firmwares disponibles sur le site de Feiyu ?
- Wingo
Tu peux aussi la maintenir bien horizontal à la main ensuite la mettre sous tension. Elle devrait rester bien horizontal
- Tonyco30
Francis, essaye de débrancher le câble blanc sous ton CX et allume le, voir si la nacelle "démarre" à plat.
- franlac
wingo
j'ai déja fait ce que tu dit t'a pas bien lu mon post !
Tony
je teste sans le cable blanc !!!!!
And the winner is............ Mister TONYCO
Your price is a big.. MERCI Beaucoup !
Tony
Francis
- Tonyco30
Bon, c'est bien celui-là qui pose soucis .... bon après, en as-tu vraiment besoin du Roll ??
Perso, sur ma nacelle, il n'est pas branché, je n'en ai pas l'utilité.
- franlac
Merci pour vos réactions aussi rapides !!
J'adore ces mec et ce forums !
Manque juste quelque femmes !!!!!!
KISS
KISS
Francis
- yyvon66
oui, trés bien vu,
commpe sur le X380 on n'a que le bleu, on gére pas le roll
bonne journée
a+
ps : je vais essayer en réel la nacelle cet aprés midi
bonne journée
a+
