Xperia Z Tapatalk
[hard] Nacelle Gopro BL du MRFC
Modérateur : obelix de savoie
olivier30900
Re: [hard] Nacelle Gopro BL du MRFC
Attention à ne pas perdre en rigidité
Xperia Z Tapatalk
Xperia Z Tapatalk
- skymotion
c'est en fait Roll a 13.5 et Tilt a 8.5CHF avec 2 semaines max de délais pour la réalisation.
Swiss quality
Swiss quality
- Rs50
Andreas.L a écrit :nous y voila !
Pour la tilt nacelle bl mrfc 13.5chf pièces pour une série de 30
Pour la tilt nacelle mrfc 8.5chf pièces pour une série de 30
ce qui nous fait 22.- (18.1€) pour les pièces alu. Je vais rebosser la 3D ce soir pour virer le U d'alu trop onéreux a usiner et faire une potence en carbone ( 2 modèles, un fixation par au dessus, l'autre fixation a l'horizontale)
Restera alors a déterminer " combien ca coute" chez nos amis possesseurs de cnc, et on pourra lancer !
On devrait en avoir pour moins de 40€ par nacelle si tout se passe bien![]()
je vous tiens au jus
je dit cela mais je dit rien, 7.5 et 8.5 dans l'offre que j'ai refuser il y a 3 semaine pour la découpe laser...
- sebiss
Trop fort, j'ai hâte les amis ! J'en prend une dès que tout est ok pour vous...
- Andreas.L
Rs50 a écrit :Andreas.L a écrit :nous y voila !
Avec le pliage ?
Modérateur CrashTeam Approved
- zorg74
Je n'y comprend plus rien, tu avais écrit le 15 mars:Rs50 a écrit : je dit cela mais je dit rien, 7.5 et 8.5 dans l'offre que j'ai refuser il y a 3 semaine pour la découpe laser...
et ça ne comprenait pas le pliage?Rs50 a écrit : pour 20 pièce, cela revient à 950 CHF les pièces a plats , ébavuré et taraudé.
soit : 47.5 CHF / Pièce = à peux près à 39 euro.
Et pour ton post Andréas
Les 18.1€ c'était juste pour la découpe de l'alu? Quid du pliage?Andreas.L a écrit : ce qui nous fait 22.- (18.1€) pour les pièces alu. Je vais rebosser la 3D ce soir pour virer le U d'alu trop onéreux a usiner et faire une potence en carbone ( 2 modèles, un fixation par au dessus, l'autre fixation a l'horizontale)
Je ne comprend pas comment on arrive a 40€? Ca comprend quoi? C'est tout compris alu, coupe de l'alu, pliage, carbone et coupe du carbone?
- Andreas.L
le premier il y avait d'autre pieces, et pas juste le tilt et le roll, Rs50 a donné le détail du prix des pieces tilt et roll
pour les 18.1 les pièces sont découpées ET pliées.
- Rs50
@ Zorg : effectivement , il y avait le support en y en plus et les deux rondelles en alu ( les plus chère dans l'histoire vu qu'il y a que des déchet...
@ Andrea : top alors si c'est avec pliage! Reste a voir le prix des deux rondelles et du support.
- Andreas.L
le reste va etre fait en carbone de 2mm sauf les rondelles en carbone de 1mm.
- Andreas.L
voila a quoi devrait ressembler la version fixation par le haut :
Elle integre cette fois un support pour la carte de controle, et la possibilité d'utiliser 5 balles caoutchouc pour la fixation ( avec une deuxieme platine supérieure, sur demande ) les balles : http://www.goodluckbuy.com/10mm-high-el ... -pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
les fixations "vis " sur la platine sup sont au format 45*45 , tout comme les fixations de la carte de controle, compatible alexmos et autres drotek
- eyesonsky
Beau boulot les gars
, elle me plait bien cette nacelle.
Donc petite commande du jour chez Drotek: Controleur brushless - MPU6050
les moteurs sont pas dispo et je sais pas si ils sont compatibles avec la nacelle.
Après avoir fouillé le sujet pour des moteurs qui vont bien... je trouve pas.
- Andreas.L
Pour le moment c'est dur a dire, je donne l'info en cours de semaine prochaine, de toute façon la nacelle ne sera pas dispo avant au moins 3 semaines encore !eyesonsky a écrit :Beau boulot les gars, elle me plait bien cette nacelle.
NE VOUS PRECIPITEZ PAS SUR DES MOTEURS AVANt DE SAVOIr SI ILS SONt COMPAtIBLES ! Merci
olivier30900
Petite vidéo avec ma nacelle tchétchène !
- Redeos
- meven
- freedom2000
Re: La nacelle du futur du MRFC
Bon sang, dire que je n'avais pas vu ces vidéos ...amourdurisk a écrit :on voit bien que ce n'est pas très constant comme déplacement,
peut-être dû à :
-un manque de résolution dans le calcul de la sinusoïde
-un manque de puissance des bobines pour "effacer" l'influence de l'aimantation des aimants sur les dents en fer du stator.
-autre chose.
http://youtu.be/Bjc-eCGPQmM
http://youtu.be/MvpbD_YTf7w
Merci de les avoir faites. Je résume ça fait exactement comme avec mon moteur
Donc je dois pouvoir continuer à régler le PID si avec ça chez vous ça fonctionne il n'y a pas de raison qu'avec mon PIC je n'y arrive pas !
Merci encore d'avoir fait le test
JP
- freedom2000
Allez jeter un oeil sur ce lien --> la nacelle parfaite existe
http://www.gizmodo.fr/2013/04/06/nouvea ... inema.html
JP
JP
- Alnoa
15000$, c est un peu cher vu le matos
Vortex - dominator v3
- mrnene
- Réputation : 3
+1Redeos a écrit :Moi je dis: vive la tchétchène touch
- Claude11
Afin de monter la nacelle de Will sur mon quadri, je recherche ce genre de joints silent bloc à monter sur des tubes de diamètre 11, 8mm exactement.
Je souhaite bricoler un adaptateur comme sur la photo.
Merci de me dire où je peux acheter ces joints.
http://www.fpv4ever.com/1729-large/fixa ... xcraft.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci.
Merci.
Maquette EC 145 Turbine.
- MeKam
- zorg74
On trouve aussi ces passe-fils dans tous les comptoirs d'électricité ou dans les boutiques en ligne d'électronique ou électricité.
- Andreas.L
A l internationnale ca s appel de grommets
- Alnoa
http://www.foxtechfpv.com/m10-metal-sil ... p-813.html
10mm mais cela peut s adapter
- Claude11
Merci pour les réponses.
Oui c' est exactement cela que je recherche.
