Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Modérateur : obelix de savoie
- santo
- Réputation : 3
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Pour les ligatures de sécurité des silence blocs j'utilise des petits fils plastifiés (ceux que l'on trouve pour tenir les différents câbles électroniques lors de leur livraison),
aucun PB avec.
Bonne journée
Pierre
aucun PB avec.
Bonne journée
Pierre
- Tonyco30
Effectivement yyvon66, on entend bien le "grain de café" qui ne veut pas passer dans le moulin
Et quand tu tournes les moteurs à la main, tu n'en sens pas un qui "accroche" ?
- yyvon66
non, quand je le tourne à la main, il me semble comme les autres, mais il y a pourtant bien un problème,
j'ai commandé 2 moteurs, demain, je vais commencer à démonter, voir au passage si je ne remarque rien de particulier,
je ne pense pas qu'il serait prudent de voler comme ça, si le moteur a un problème en vol, c'est la chute assurée.
bonne journée
a+
bonne journée
a+
- thibbea
Grosse baisse de prix chez hobbyking (d'apres la photo 1 c'est la version avec 3 amortisseurs mais les autres photos c'est 4
49.01€ si on reste un peut sur la page.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Wingo
Pourquoi dites vous toujours d'attendre pour avoir une remise, perso j'ai le même prix sans attendre, si vous n'êtes pas connecter a HK, vous n'avez pas le bon prix et ça s'actualise au bout d'un moment, c'est tout.
Restez connecté en permanence et essayez, vous verrez.
Par contre, au prix là, c'est une affaire !
- thibbea
Moi quand je suis connecté (ou pas) ca me met 52.78€ et au bout d'un moment il me propose une remise et la prix a 49.01€
j'avait pas mis le lien direct:
Feiyu Mini 2d
Feiyu Mini 2d
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
Quand tu te connecte coche bien la case "Remember Me" et essaye, tu verras.
- JeeAiif
Moi j'ai encore un autre prix : 50.14€
- thibbea
@Dehas: C'est bien comme ça que je suis (ça dépend peut être du navigateur).
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- thibbea
Hier petite balade moto et une fois un bon spot d'envol trouvé, déballage du CX-20 pour une petite prise de vu. Mais la
La nacelle est cassée, pourtant pas de choc, le quad est toujours dans sont sac a dos. Jamais d’atterrissage sportif.
Je vous met les photos:
J'ai envoyer un mail a hobbyking et a Feiyu, on verra.
Peut être que les vibrations sur la moto peuvent faire ça, mais c'est fragile du coup ;(
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Tonyco30
- jimmy26
Effectivement , je pense qu'elle a du prendre un choc, le plastique est fin, mais les vibrations, j'y crois pas trop.
a moins que tu trouve la coque en pièce neuve,
ça je répare avec colle résine deux composants à l'intérieur et du scotch alu, coté externe .
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- santo
- Réputation : 3
On voit sur la nacelle une trace de frottement (pas à l'endroit de la fracture) peut-être chercher de ce coté la, mais je ne crois pas non plus aux vibrations comme cause; il semble que quelque chose ait forcé dans ton sac.
- thibbea
Pourtant je suis sur que non, je fait vraiment très attention. Pas de trace de frottements en vrai, c'est un effet de la photo.Quand a la réparation c'est ce que je vais faire mais d’abord j'attend une réponse a mes mails.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- santo
- Réputation : 3
Si PB pour échange, les colles époxy (araldite) marchent bien, bien dégraisser à l'acétone, sans excès, les surfaces à coller. En cas de perte de matière, j'ai aussi utilisé le synthofer, bon résultat, mais c'est gris clair (à laisser durcir 24H pour bonnes qualités mécaniques), je l'ai utilisé pour un support moteur.
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
- thibbea
Merci de tes conseils
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Tonyco30
Je ne veux pas te porter la poisse, mais à ta place, je n'attendrais pas grand chose en retour de Hobby
- thibbea
@Tonyco30: oui j'avais cru comprendre, mais traiter avec les SAV constructeurs c'est une partie de mon boulot donc je les lâcherait pas
tant que j'ai pas une solution (de leur parts ou d'une autre).
Pour le moment pas de news des SAV Feiyu et Hobbyking. Par contre j'ai contacté la boutique officielle Feiyu (chez aliexpress) pour leur demander si il vendait les pieces détachées et la il m'on très bien renseigné. Il me propose de renvoyer la nacelle a mes frais (26.30€ sur le site de la poste). Et il se charge de la réparation et de la renvoyer tout ça gratuitement, de plus la pièce défectueuse sera remplacée par une pièce métal (peut être qu'il savent qu'elle est trop fragile). Selon leurs dires il ne peuvent m'envoyer directement la pièce métal car il faut une modification de Firmware.
J'ajoute que d’après eux le poids final serait de 110g avec la pièce métal (comme a l'origine).
Les vôtres sont en plastiques ou en métal ?
Je vous met un résumé de la retranscription du CHAT :
Code : Tout sélectionner
Do you sell Feiyu spare parts ?
this is Alice , what can i do for you what spare parts you want ?
Got a Feiyu mini 2d broken and need a remplacement parts.
could i send you a photo ? wait for a second , let me check
by the way , is it mental one ? or plastic parts ?
plastic parts
ok , if it is plastic one , this part broken , it will better to send to us to fixed it , we will update it to mental parts
And do you buy metal part directly ?
I ask it because i'am in france and send you the gimbal will cost a lot
it need to adjust the inside fireware after repair it , so need you send it back , or it will not work .
You could'n send me the Firmware ? (sorry for inssitance i try to chek all possibilities)
do you know what will be the cost ?
we will not charge you any fee for the metal part , just pay shippiing cost .
the inside fireware can not send to anyone , please undrstand .
ok
i will send you address , then you can send it to us .
so what the procedure ? And where i need to send the gimbal ?
Contact Person: Alice Liu Addr: GuiLin FeiYu Electronic Technology Co., Ltd. 3rd Floor, B, Guilin Electric Valley, Information Industry Park, ChaoYang Road, Qi Xing District, Guilin 541004, China TEL: +86-0773-2320861 FAX: +86-0773-2187826
after you send , give me the tracking number
and forwarder company
the cost to send back the gimbal will be free to ?
To send the tracking number you've got an Email ?
no , send back shipping cost not free
you need pay the shipping cost .
mail address is alice@feiyu-tech.com and service@feiyu-tech.com
ok thank i ad a last question
Do you know what will be the weight with metal parts ?
change to metal part , 110g net weightYoutube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- JeeAiif
je dirai que c'est en métal chez moi pour les deux parties.
C'est le modèle avec 4 amortisseurs que tu as?
- thibbea
oui 4 Amortisseurs.
Sur la photo que tu as mis sur le sujet cx-20.
On voit bien que le chant n'est pas le même que moi (le mien est arrondi).
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Tonyco30
La mienne est en plastique, mais ça à l'air d'être costaud quand même !!
A mon avis, ta nacelle a subit une grosse contrainte pour la tordre/casser comme ça !
- JeeAiif
ils ont du faire une amélioration et tu as du tomber sur une version antérieur peut être.
