[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
yyvon66
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par yyvon66 »
:elektrik: pour conclure, avec ce tuto, merci aerodav59, mis firmware SimpleBGC_2_40b8.hex
recalibrage fait selon le tuto betibeau,
reste à tester en extérieur, aujourd'hui le temps n'a pas l'air de trop s'y préter, gris pluvieux, MAIS pas de vent, alors peut-être
;-) XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386 :super:
yyvon66
:snif: ma nacelle elle a la tremblotte et j'arrive pas à paramétrer correctement,
dur dur de naceller ! :155:
et personne qui nacelle :(
:jesors: :sivousme: :berk2:
Vanhouten3
Message non lu par Vanhouten3 »
Hello !
Désolé yyvon66, pas de réponse pour toi, mais un problème un plus pour les autres :)
J'ai donc une gimbal AlexMos !
J'ai donc installer le tout, j'ai fait la calib accéléromètre, fait la config moteur, et régler les PIDs, ca marche au top, excepté un soucis ! j'ai essayé environ toutes les valeurs possible et imaginable des PIDs et des Moteurs, mais la gimbal ne cesse de tourner sur le YAW, sans cesse, alors que le PITCH et le ROLL fonctionne au top !
J'ai coché la case *Follow YAW* dans les paramètres de l'onglet *Follow mode* et je me demande si la gimbal ne cherche tout simplement pas le YAW du drone en permanence ? Car en soit la carte AlexMos n'est pas relié à mon APM ! alors j'ai essayé de décoché, mais toujours le même résultat !
Merci d'avance !
yyvon66
salut
là, effectivement, je ne pourrai pas t'aider,
maintenant j'en suis arrivé à la nacelle Feiyu tech mini 2D http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 62#p169881" onclick="window.open(this.href);return false;
je ne saurai que trop quoi conseiller en la matière, j'en suis à ma 3ème nacelle, Mais aucun test, et comme en ce moment on a des pointes de vent à 130km, si je ne veux pas le retrouver de l'autre côté de la méditérennée, je suis obligé t'attendre,
j'attends une carte pour la 2ème que j'ai bloquée, pour pas la laisser comme ça en plan, et là, faudra peut être retoucher au calibrage,
mais surtout pas de maj firmware ! pour une mauvaise simpleBGC (copie chinoise) c'est fatal,
bonne journée, j'espère que tu vas solutionner ton problème,
a+
Vanhouten3
Décidément je n'y arrive pas ! J'ai re calibré les accéléromètres des dizaines de fois (avant et après reset de la carte), toujours un problème avec le pitch !
https://gyazo.com/7a58f90efbc8b9eaf874942e089f306b" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans le temps, il fait des tours complet alors que la cam ne bouge pas !!
En plus maintenant si je veux faire une calibration moteur auto, ca ne fonctionne même plus !
Je crois je vais passer à une autre !
Si vous connaissez une 2 axes correct, pas trop cher et qui fonctionne (relativement) facilement, je suis preneur ! :rougefaché:
yyvon66
une 2 axes qui fonctionne ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 62#p169881" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanhouten3
Hello !
Je répond un peu tardivement, mais est ce qu'il y a un moyen de savoir si ma carte AlexMos est une copie chinoise ? :)
Merci d'avance ! -m-
Salut !
yyvon66
salut
tu leur demande sur leur site, ils te répondent, mais éviter toute upgrate de firmware, sinon, plus moyent de la paramétrer correctement et pas de retour arrière,
http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/" onclick="window.open(this.href);return false;
la plus part sont des copies chinoiese, sauf d'y mettre le prix,
moi j'ai abandonné, j'avais pas envie de m'arracher les qques cheveux qui me restebt :hehe:
a+
tmpx
Message non lu par tmpx »
Nouveau, je recherche des tutos de base pour configurer ma SimpleBGC 32-bit avec 2 IMU.
Je n'y connais rien, mais j'ai bien installé l'appli de Simple BGC GUI v 2,56 b7 avec le firmware 2,56 b9 sur le port com4. Le logiciel entre c'est bien mis en relation avec ma carte.
Cette carte sera monté sur un cadre hobbyking > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_KIT.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avec des moteurs GBM5208-180T que je possède déjà.
J'ai aussi bien monté le tout et fait tout les équilibrages avec mon Canon 760D.
Mais maintenant j'ai besoin de trouver des tutos pour faire les configurations et bien comprendre ces dernières.
Ca fait plusieurs jours que j'essaye de trouver des tutos de bases pour bien démarrer.
Pardonnez moi si je ne suis pas au bon endroit.
Comme le bourdon, je n'ai pas le profil mais je vol quand même.
Vanhouten3
Hello !
Je ne sais pas si cela peut t'aider mais peut être dans les vidéos annexes !
Bon courage, et patience ! (Il va t'en falloir :D )
J'ai édité ton post pour l'avoir ici.
tmpx
Merci beaucoup pour l'accueil dans la section "présentation" et pour le lien vidéo.
Mais c'est mon gros problème, je ne suis pas du tout Anglophone.
J'ai déjà du mal avec le Français, alors si vous aviez des tutos pour le nul, mais en Français, je suis preneur.
tmpx
Même pas un tuto Francophone ??
yyvon66
salut
pour un spécialiste : réglage carte alexmos simpleBGC GUI 2_40b8
j'ai fait un régla auto pour la configuration moteurs, et là surprise je me retrouve avec 15 poles !
d'abord inversé, donc j'ai inversé mon branchement de roll, remis 14, reconfiguré et je me retrouve avec 15 poles !!
j'ai 2 nacelles identiques, la 2ème étant en GUI 2_2b2, mais 14 poles,
est-ce un bug et faut-il remettre à 14, ou faut-il laisser 15 comme ça le trouve ??
merci de votre inspiration
a+
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Mets ton réglage sur 14, c'est mieux !
Parfois s'il y a des vibrations difficiles à éliminer, nous pouvons être amenés à réduire le nombre de pôles, jamais à l'augmenter :nonon:
Ma chaîne YT,
yyvon66
ok, merci, je vais rediminuer, ça s'y est mis tout seul,
bonne soirée,
a+
Medhy11
Message non lu par Medhy11 »
Bonjour.
Alors aujourd'hui par beau temps j'ai voulu ressortir le phantom 2 vision , mais le problème c'est que ma nacelle
Made in Taïwan me fait des misère.
C'est à dire que des que je branche sur le 5 volt de la carte mère du phantom elle se mets à vibrer de partout .
Je la connecte ensuite à SIMPLEBGC GUI v2.2b2 et là tout redevient normal !
Si quelqu'un peut m'aider à la programmation aussi du logiciel par rapport à la carte basecam ?
Ps : pour eviter d'ouvrir un autre sujet j'ai trouvé ce post.
Medhy11
Alors j'ai du nouveau ! Je viens de démonter le phantom et je me suis aperçu que la sortie du 12v de la carte mère du dji me donnez que du 4 volts .
J'ai soudé direct sur la fiche 11,1 volt et problèmes résolu.
Peut être la cause de l'ajout du 5volt usb me corrigé le problème !
Second problème : plus moyen de contrôler le pitch via la radio ( x1 dans dji assistant fonctionne ).
tidulotgarone
Message non lu par tidulotgarone »
Je ré-ouvre ce post, suite à un petit souci sur ma carte alexmos 8 bits.
En effet ma carte Alexmos 2 axes stabilise à merveille, de ce côté-là rien à dire, tout est parfait, à condition d'avoir une nacelle parfaitement équilibré et sans aucun points durs une fois tout installé.
J'ai juste un petit souci avec la voie RC du pitch (branché sur la carte) dont je contrôle l'inclinaison avec un potard sur ma radio. Mais voilà que depuis quelques jours j'ai comme un mixage entre la voie de Pitch et du Roll. Lorsque j'actionne le Pitch, mon moteur de Roll bouge de 1 ou 2 degrés, alors que ce dernier n'est pas branché sur la carte! Dans le soft (gui 2_43): tout est décoché, dans l'onglet "Follow mode" coché inactif.
Je ne comprends pas pourquoi mon moteur du Roll bouge légèrement quand j'actionne seulement le Pitch.
Si vous avez déjà eu la même mésaventure,
Je vous remercie
mes Multis:
- Tarot FY680 Pro
- DJI F450 modifié
- Align M690L
- DJI Mavic Pro
Retourner vers « Nacelles »
