Je viens d'installer une nouvelle nacelle sur mon F550. Il s'agit d'une Tarot T4-3D.
Au départ, je l'ai juste alimentée pour tester: elle s'est initialisée et s'est mise de niveau. Nickel !
Ensuite, j'ai voulu pouvoir l'orienter en pitch avec ma commande et mes recherches pour trouver comment faire n'ont pas été très fructueuses. Je ne sais pas s'il faut la brancher sur le F2 du naza ou sur mon récepteur.
J'ai donc choisi un canal au hasard sur le récepteur (le 5) puisqu'il n'y a que le 8 que j'utilise en PPM
Je tiens à préciser que dans la notice en anglais de la nacelle, il est indiqué que pour un branchement S-bus, il faut débrancher le fil rouge sur la prise à 3 fils.
Pour info, voici ma config:
Naza M v2 câblé en PPM
Récepteur Graupner GR-16
Radio Graupner MX-16
Merci pour votre aide ......
