Tarot T-2D : alimentation par 5V ?!
Modérateur : obelix de savoie
- merlinx63
Sur un Tarot T-2D, il y a un câble d'alimentation ce la carte qui est préconisé en 3S.
Mais si on branche simplement un câble servo pour piloter la carte en SBUS par exemple, il y a le fil SBUS, puis le 5V du Rx puis le GND. Et bien la nacelle s'allume même si elle n'est pas alimenter en 3S sur son câble alim principal. Et même les brushless se mettent en route et stabilisent.
J'avoue avoir eu un peu peur de griller un truc et j'ai vite rebranché la lipo 3S.
Mais quand est-il vraiment ? peut-on alimenter la nacelle simplement avec du 5V ?
- HugOil
Re: Tarot T-2D : alimentation par 5V ?!
Aa tu eu réponse à ta question?
Car je souhaite aussi monter une Tarot T-2D sur un F450 avec Naza et je me pose les mêmes questions concernant l'alimentation.
F450 Naza V2 - Radiolink AT9S + R9DS
- claude55
Bonjour.
Pour avoir eu une Tarot T-2D , qui est repartie chez le vendeur suite à problème de tilt jamais résolu .
Si tu alimentes en statique ta nacelle en 5V elle va fonctionner , mais en vol , les moteurs vont manquer de puissance et elle décrochera en roulis et tangage .
Tu dois savoir que la puissance des moteurs est réglable sur cette nacelle .
Elle doit être alimenté en 12V .
Claude
Claude
- HugOil
Merci pour la réponse rapide.
Du coup pour l'alimenter en 12V il faut prévoir une batterie supplémentaire?
- furynick
Un BEC 12V suffira.
Tx:Taranis+ & T6J
- HugOil
Allez dans la continuité des questions de débutants....
Je comprends qu'il faut réduire le voltage de 14.8V (batterie 4S) à 12V via un BEC. Ma batterie 4S a deux sorties:
- XT 60 qui va directement vers la plaque distribution électrique du F450
La prise d'équilibrage
- furynick
sur la prise de décharge, la prise d'équilibrage sert à équilibrer
En général il suffit de repiquer une sortie depuis la PDB.
Tx:Taranis+ & T6J
- merlinx63
tu soude l'entrée de ton BEC directement sur la platine du F450. Soit vers les bornes du cordon pour lipo, soit avec un ESC.
- HugOil
Du coup je suppose que je peux faire la même chose pour des LEDS utilisant aussi un BEC?
- furynick
Tu peux utiliser le même BEC pour la nacelle et les LEDs ... en vérifiant la consommation (20mA par LED en général).
Tx:Taranis+ & T6J
