Ci-dessous mon projet de Y6, encore en cours... Du coup je vais essayer de partager mes réflexions et interrogations au fur et à mesure.
Déjà le cahier des charges :
- Compact pour le transporter facilement sur mon vélo/sac à dos. J'ai actuellement un H en bois pliable
- Réutilisation de mes batteries 3S 2200 mAh (si possible)
- Fait maison, c'est plus marrant
- Conception imprimable, plus pratique en cas de casse
- Composants pas cher, car je compte bien l'utiliser pour tester plein de choses
- Qui sort un peu de l'ordinaire
- Capable de prendre une caméra 600TVL+émeteur vidéo. Si jamais il a la pêche une Mobius
- Pas d'hélice sur la/les caméra(s)
- FC faite maison à partir d'une CC3D ou Sparky
- Câblage propre : je ne l'avais pas fait sur mon H dès le début, et ce n'est toujours pas fait
Donc c'est parti pour un hexa mais je ne suis pas trop satisfait visuellement et... 30cm entre les moteurs=>40cm de surface donc torp large pour moi. Du coup j'explore les V et Y6. Je suis parti sur un Y6 pour le moment.
Je suis reparti des bars que j'avais fait pour l'héxa, en les changeants un peu pour les superposer. c'est moins joli mais tant pis.
Au niveau des vis pout fixer le moteur j'hésite encore entre plus léger mais avec support à l'impression ou l'inverse.
Là je suis entrain de faire la plaque centrale je pense faire 3 étages : batterie+pieds+Récepteur/esc/FC+vidéo. Des contres indications ?
Je me pose aussi des questions sur la longueur de l'arrière : est-ce qu'il vaut mieux mettre la FC au centre du cercle des moteurs ou on peut reculer l'arrière sans problème sur les tri/y6 ?
Voilà, quelques images pour finir :
Un demi bras: Le bras complet: Les trois bras "en place" : Et pour le plaisir, si vous ne connaissez pas OpenSCAD, c'est tout en texte. Je voulais essayer un projet un peu grand pour voir ce qui est possible est je suis finalement surpris par la facilité d'utilisation, ça permet de tout scripter par rapport à (mes connaissances en) SolidWorks
