Projet "Folding_QAV"
lexa_one
Message non lu par lexa_one »
Salut à tous,
Je vole avec un f330 et un "TBS-like", l'un est très facilement transportable, l'autre plus adapté à la vidéo.
Le but étant de trouver un compromis entre les 2, je me suis intéressée à ce genre de chassis:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kit_.html
Celui-ci à un entraxe moteurs de 560 , souvent c'est 680 et ça devient un peu gros pour moi (je voudrais garder ma config: sunnysky 980kv - hélices 9" - 4S)... le hic c'est qu'il n'est jamais en stock et qu'en cas de casse c'est galère...
Je réfléchis donc à une conception perso, les contraintes étant de rester dans un budget de 100€ environ (sans la nacelle) et dans des proportions correctes pour la prise de vue et le transport :super:
Je n'ai pour l'instant aucunes idées sur les matériaux, découpe etc... et des tarifs. C'est d'ailleurs ce qui m'amène à vous et vos conseils :P
Si vous avez aussi des idées sur la conception également, je prend :)
Alors sur l'idée de base je suis parti sur des clamps Tarot pour la partie pliable et des tubes de 16mm.
Je ne me suis pas encore arrêté sur le choix des supports moteurs.
Pour les découpes de plaques, n'ayant qu'une scie à métaux et des couteaux de cuisine, je reste pour l'instant sur des "rectangles"
Bref voici la bête (je précise que j'utilise un logiciel de 3D destiné à l'animation, alors niveaux cotes c'est pas le top mais c'est très pratique pour le coté créatif)
Voila, au centre j'hésite entre des tubes de 16 ou de 12 et pour le "plateau" à la QAV, je ne sais pas si ça vaut le coup qu'il fasse toute la longueur du châssis, si le poids de la lipo peut jouer dans la stabilité de la nacelle à l'opposé...
Voici également un exemple avec des tubes de 12mm au centre et une idée de design de plaque en "slip" si une découpe CNC est possible (une plaque ferait 20cm x 10 cm environ)
Voila, c'est vraiment des maquettes, je prends toutes remarques et conseils :P
Merci.
papayou
Re: Projet "Folding_QAV"
Message non lu par papayou »
:|bravo j'aime le projet
Etpicesttout
Redeos
Message non lu par Redeos »
Moi aussi ca ma plait bcp tout ca :malin1:
Je suis le sujet et suis sur que je serai pas le seul ;)
Redeos a écrit :Moi aussi ca ma plait bcp tout ca :malin1:
+1000 :mdr1:
willoo78
Message non lu par willoo78 »
Très beau projet en tout cas ;)
florentf31
bon projet :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
olivier30900
+1 :)
Pour 400 devant et 350 derrière ?
AlexTotor88
Bonsoir,
Super projet, le rendu final sera magnifique!
Il y a des membres sur le forum qui possèdent des CNC ou des imprimantes 3D, consultez ces sections du forum!
Je suis votre post avec intérêt car j'ai hâte de voir votre projet de multi prendre vie!
À bientôt et hâte de voir la suite :hello:
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
lexa_one
Merci les gars...
olivier30900 a écrit :Pour 400 devant et 350 derrière ?
A peu près oui. en fait les points de pivot des bras sont espacés environ de 11cm en largeur et de 31cm en long.
(Il fallait décider de la longueur maxi du châssis, je me suis dit que 35cm serait pas mal, je ne sais pas combien fait un vrai QAV).
Je peux mettre la même taille de bras à l'avant et à l’arrière ce qui ferais un espacement d'environ 37,5cm ... j'ai préféré écarter un peu les bras avant pour la camera... Sinon il faut soit rallonger le châssis ou l'élargir. :(
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
EXCELLENT !!!
Je ne peux qu'adhérer ... J'avais gribouillé ça
Pour faire un microQuad FPV imprimé en 3D : Le "QuadRoid" !
[wii... on a pas les mêmes outils de rendu :ange: ]
J'adore l'idée du SLIP :amen: :amen: :amen:
papayou
lexa_one a écrit :Merci les gars...
je te donne toutes les côtes du qav demain
Etpicesttout
lexa_one
Merci beaucoup ;)
Pour le mini H imprimé, celui-ci me fait de l'oeuil tous les matins ;)
http://shop.hovership.com/hovership-mhq/
Mich
Message non lu par Mich »
Super ce projet!
tony88
Message non lu par tony88 »
Je vais suivre aussi, l'idée des clamps est excellente!
attafr
Message non lu par attafr »
Bonjour, effectivement c'est bien beau...
Pour les bras! Si tu inversais les fixations des bras (avant ou arrière), c'est à dire un avec l'axe du bras au fond et l'autre devant avec un bout de tube plus long sur le fond et la fixation sur ce dernier, quand tu fermerais les bras, il ne serais dans leurs axes respectifs, mais aligné l'un à coté de l'autre, ce qui permettrais de garder les hélices montée, et la même longueur des bras devant et derrière!
J'espère que c'est compréhensible, sinon j'essayerais de faire un dessin!
JPay-K, Spider, 3/4S
Moi aussi je suis, et j'espere que si tu le sort, tu partageras tes fichiers, au moins, il aura beaucoup d'enfant :super:
lexa_one
Merci les gars, pas de soucis pour le partage, on est la pour ca ;)
attafr a écrit :Bonjour, effectivement c'est bien beau...
Désolé je n'ai rien compris ::d tu veux dire plier les bras comme ca ?
attafr
Dans l'idée c'est ça... C'est vrai qu'une photo c'est tous de suite plus compréhensible !
Merci d'avoir solutionné mon explication!
Sur ton plan c'est du côté fixation du bras au châssis qu'il faut croiser!
lexa_one
Ouai, j'y ai pensé à faire comme ca mais ca élargis le chassis et apres il se retrouve dans de "champs" des hélices... j'avoue c'est le casse-tete Chinois de faire compact et efficace...
Mais la je pense que plié avec les hélices ca passe
Je vais l'élargir un peu quand même parce que pour les bras, la distance entre le "pivot" et le clamp qui le tiens en place déplié me parait courte et du coup moins solide.
artdeschoix
Bonjour ,
beau projet .
Ne serait-il pas judicieux de prendre des pièces "Tarot" pour les bras et leur mobilité .
Pour les plaques de carbone , c'est autre chose .
Si ce sont des plaques rectangulaires à couper , il est possible avec une scie à métaux et lame "inox" .
C'est assez laborieux mais réalisable .
Par contre , pour le coût , un châssis tout conçu serait certes moins cher !!!
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
attafr
lexa_one a écrit :Ouai, j'y ai pensé à faire comme ca mais ca élargis le chassis et apres il se retrouve dans de "champs" des hélices... j'avoue c'est le casse-tete Chinois de faire compact et efficace...
Ben justement c'est là que je te dis de "croisé"...
Devant depuis le centre tu as clamp-->"pivot" et derrière tu fais le contraire "pivot"-->clamp, dans le pire des cas t'as un bout du bras qui dépasse devant quand tu plies le bras.
bauerman
Message non lu par bauerman »
je vais suivre ce sujet avec beaucoup d'attention effectivement un partage de fichiers serait super sympa
lexa_one
Ok la V2 est la :P
Donc c'est bien des pièces Tarot et j'ai "croisé les bras" :malin1:
J'ai eu une gentille proposition pour la découpe, du coup ca ouvre les perspectives de créa...
Si vous avez des remarques... ;)
Redeos
Ca sent bon tout ca :ghee:
Je donne pas 2 mois avant qu il y en ai un qui vole ;)
bauerman
peut etre faudrait il déplacer la camera FPV j'ai peur que la gopro se retrouve dans le champs de vue en fpv. Mais peut etre que je me trompe. Sinon solid works estime à quelle masse ton chassis?
merci et beau boulot
