Attention frais de port énormes ! Mais au premier essai il s'est juste retourné ! Grrr
Vol impossible , achat d'une autre carte KK ,flashage et reflashage, vol très instable! Puis sur une fin d'accu (carte FY90Pro) Chassie cassé , donc achat d'un chassie : http://www.bambucopter.com/crab-25-miniquad/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trop souple et les moteurs pas droit mais ça volait ... Je n'ai gardé que les moteurs , les ESC et les pieds du quadri original , pas une bonne affaire donc ! découpe dans une plaque d'époxie et là super , j'ai
juste une vibration quand je pousse les gaz à fond mais je ne le touche plus pour le moment.
Les portes hélices évitent d'en perdre en vol ou le patinage sur l'axe de celle-ci, je pense qu'ils sont indispensables mais il faut repercer les hélices à 3 mm.
Entre-axe moteurs en largeur 17.5 Cm et 24.5Cm en diagonal , poids à vide 178 Gr et 212 Gr avec accu 2S nanotech 950 ma/h. Dedans ou dehors même avec un peu de vent c'est un super joujou
J'ai hâte d'aller tester la position accro. voir s'il passe looping et tonneaux
