aile volante pour vole autonome
- gueye1985
bonjour
je cherche des conseilles pour pour la conception d'une aille volante avec une autonomie dune heure.
l'aille devra être capable de supporter un appareil photo de 500g.
je penser a n skywalker x8 et pixhawk.
merci d'avance
merci d'avance
- David
Re: aile volante pour vole autonome
J'y connais que dalle pour une Aile. Mais le but est quelle soit légère.
- Est ce qu'un outil de 500g est compatible avec ce genre d'aéronef ? Personnellement je doute ?
A confirmer par les connaisseurs en la matière.
- gueye1985
enfaite le skywalker a une superficie aille de 80dm².
je pense que sa doit suporter 500g en plus des accesoires.
- David
Si l'Aile est assez puissante et assez grande ? il y a des chances que cela soit possible.
Mais que je te le disais ... j'y connais vraiment que dalle.
J'en ai vu. Je suis des Membres de MRFC qui pratiquent avec ce genre d'aéronef. Mais je suis loin de pouvoir te guider comme il se doit.
Patientons ! Il y a bien un Membre qui a les réponses qui correspondent à tes attentes.
Tu as un Lien pour le modèle que tu décris ?
- romain1986
Denis as testé la X8
Il saura surement t'en dire plus. Dans les ailes de 2m tu as la buffalo fx79 mais peut etre un peu juste pour ton cahier des charges...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
La X8 est une bonne aile volante si on ne la charge pas trop.
Si tu veux une autonomie d'une heure, c'est déjà de grosses et lourdes lipos, un appareil photo de 500grs ça va donner une X8 très lourde et qui va voler comme un fer a repasser.
Moi, j'ai une question, pourquoi un tel projet ??
- gueye1985
merci pour vos réponses
enfaîte cest pour faire de la photogrammétrie. jais actuellement une aille de chez lehman aviation mais je ne suis pas très satisfait.
et il me faut un appareil photo de qualité
@dehas qu'est-ce que vous me conseillé
Modifié en dernier par gueye1985 le dim. 15 avr. 2018 09:22, modifié 1 fois.
- David
J'ai trouvé ceci pour Mr :
- Envergure: 2,5m
- Poids: 4,95kg
- Moteur: 750w
- Variateur: 70A
- Matériaux: Mousse de polyuréthane, fibre de verre 50g/m², résine époxy, huile de coude.
Source :
- Envergure: 2,5m
- Poids: 4,95kg
- Moteur: 750w
- Variateur: 70A
Source :
- gueye1985
Pour faire de la photogrammétrie, il faut un engin stable équipé d'une bonne carte de vol, je taperais dans les bimoteurs de se genre
https://www.banggood.com/Believer-1960m ... 499201504Y
https://www.banggood.com/Skywalker-EVE- ... 499201504Y
J'ai un ami qui a le EVE-2000, ça vole super bien avec une Pitlab.
- gueye1985
LE Believer 1960mm est pas mal
je vais faire des recherches dessus.
pensez vous qu'il supporte mieux le vent q'une aille
- David
Notre gros soucis à tous ces derniers temps, est le climat.
Des rafales et/ou avec des vents bien soutenus.
Je ne me risquai pas à faire voler un tel engin.
- gueye1985
effectivement il ya trop de vent, même ici au sénégal.
seul les multicopter peuvent voler
le Believer 1960mm se vend pas en PNP.
Non, mais dans la description il y a tout se qu'il faut commander avec.
- gueye1985
