quadri forestié jungl'quad.
- CHRISWOOD
bonjour, j'ai comme projet d'assembler un quadri pas trop gros pour filmer, habitant en milieu boisé j'ai des attentes peu conventionnel pour ce type de machine.
j'ai déja acheté quelques éléments a un membre du forum et je vais acheter le reste au fur et a mesure pour des raisons financière et j'espere en 2 a 6 mois réaliser cette "OVNI"
voici donc mon cahier des charges:
chassis 310 (déja acheté) : https://fr.aliexpress.com/item/4-250-28 ... 125.SUhCXI" onclick="window.open(this.href);return false;
train d'atterrissage pliable (moins de risque de choper une branche): je pense prendre se modele https://hobbyking.com/fr_fr/hml-650-ret ... -unit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moteurs (déja acheté) https://fr.aliexpress.com/item/F14711-F ... 22c72dbf53" onclick="window.open(this.href);return false;
les hélices (deja acheté) https://fr.aliexpress.com/item/Gemfan-9 ... e47cbb9389" onclick="window.open(this.href);return false;
protection d'hélices
FPV sur écran au dessus de la commande avec la même portée que le quadri
OSD
GPS
environ 10/15mn d'autonomie
nacelle pour stabilisé l'appareil photo : j'ai pensé acheter celle ci http://www.cdiscount.com/juniors/radioc ... #mpos=6|mp" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai déja la commande http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 61496.html" onclick="window.open(this.href);return false; avec recepteur 10ch
je recherche pas forcément le moins cher a tout pris, mais un bon rapport qualité/prix dans des prix raisonnable vu que je ne suis pas un pro et que ce quadri a de grande chance de tâter dame nature aussi bien a terre que dans les arbres!
si vous avez des conseils ou que vous vendez du matos (pour le mois prochain maintenant ) je suis a l’écoute de toutes idées ou propositions pour mon jungl'quad
OSD
GPS
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!!
- jlefebvre
Re: quadri forestié jungl'quad.
Comme ta présentation ne nous indique rien sur tes compétences techniques, je vais me permettre de partager une de mes expériences.
J'ai perdu un de mes bestiaux en milieu boisé : à un moment donné, le Rx du QUAD n'a plus capté et je pense que les moteurs se sont arrêtés net car le FPV, sur alimentation séparée s'est aussi coupé certainement à cause du choc.
Par manque de temps, je n'avais pas peaufiné les sécurités et les réglages, nonobstant l'utilisation de matériel "premier pris". Par exemple, j'ai une FLYSKY et en terrain dé"couvert la portée ne va pas au delà de 400 à 500 m pour une altitude d'une 50aine de m.
Comme j'en ai perdu deux, non comptés les chutes en lac (toujours retrouvés), j'ai peaufiné le matos et les réglages.
Impératif : enregistrer la vidéo au sol. Tu as les dernières coordonnées avant impact et une vue de la zone du crash. Bien équipé, tu peux ensuite rejoindre cette zone où tu te finiras au buzzer type DRONEKEEPER (alimentation autonome et en plus tu le laisse connecté à une LIPO mais deux heures et demi de BEEP garanties)
Pour éviter le même problème que moi, le mieux est de s'assurer que le RTH fonctionne bien car en zone boisée le signal passe moins. Je suis en train de tester du 433, le RTH s'est enclenché hier derrière un rideau d'arbres. Sur le chemin retour, l'engin a frôlé les arbres, le NAZA ne remontant que de 15 m pour rentrer à la maison !
FLYSKY TS9 : j'ai donc mis le module 433 mais pour rester en 2.4, je vais passer au DJT. Les modules FLYSKY sont moins bons et le FAILSAFE est ingérable.
Si tu débutes, prends un NAZA.
Et surtout pense que s'il tombe dans les bois, même des jungleurs fous ne le retrouveront pas si tu n'assure pas les sécurités.
JL
JL
- CHRISWOOD
merci pour ta réponse, oui je débute, je retiens donc le nasa et le dronekeeper! pour le gohome, je pensais justement a une programmation (si c'est possible) plutot a se poser que de remonter car la couverture végétal sera fatal a certain endrois! et comme je suis propriétaire d'une vingtaine d'hectares morselé en 4 carrés que je connais comme ma poche juste le beeper me facilitera la tache! mais l' idée d'enregistrer au sol me plais bien, tu as des modèles avec un bon rapport qualité/prix?
- thibbea
Attention aux protections d’hélices car elle on tendance a faire en sorte que le multi reste accroché dans l'arbre plutôt que de chuter.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- CHRISWOOD
salut thibbea, merci pour ce retex, je pensais mettre ca pour si je frole une branche que ça ne le déséquilibre pas mais en effet pas pensé que c'est de superbe crocher en effet inverse!
- claude55
Les protections d'hélices n'ont que le nom...je me suis fais chopper mon CX20 par une corneille , l'année dernière , justement grace aux protections d'hélices : j'en ai parlé sur le post CX20 . Comme dit au dessus les branches adorent retenir un drone équipé de protections .
Pour l'instant la seule protection que j'ai vu de correcte concerne le V666 et le V393 ...je sais de quoi je parle , sur la commune nous avons 1000 hectares de bois .
Pour la sécurité de ta machine , avant de mettre l'électronique qui te permet de retrouver la machine : une chose simple que semblent oublier pas mal d'utilisateurs , c'est de coller un ou plusieurs numéros de téléphone sur la canopie de ta machine ...à faire rapidement sur ton V303 .
Toutes mes machines on deux numéros de téléphone et mon trigramme GLN .
Claude
Claude
Modifié en dernier par claude55 le sam. 11 févr. 2017 13:14, modifié 1 fois.
- CHRISWOOD
oui merci du conseils claude
Pour une poignée de brouzoufs en plus, tu as la même nacelle en 3D :https://m.fr.aliexpress.com/item/326652 ... &#autostay.
Je viens juste de la recevoir ( un mois après la commande) l'ensemble me paraît solide . Il y a déjà un post sur le forum et pas mal de tuto sur le net .
+1 pour le dronekeeper.
- CHRISWOOD
en effet ça a l'air d'etre un bonne affaire! merci vapo
- CHRISWOOD
bonjour, je reviens avec mon projet d'assembler un quadri pour filmer et faire du FPV dans mes bois? donc mon cahier des charges a évolué, je ne veux plus de nacelle stabilisé car je veu faire du FPV (et puis j'ai le xiro pour ca maintenant) mais j'aimerai que le tilt soit réglable
voici ce que j'ai déja:
FRAME 450 x mode ALIEN : http://www.ebay.fr/itm/282305752075?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
moteurs D 2212 920 KV https://fr.aliexpress.com/item/F14711-F ... 22c72dbf53" onclick="window.open(this.href);return false;
ESC SIMONK 30 amp 5v BEC
émeteur 350 mw : http://www.banggood.com/Boscam-32CH-5_8 ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
lunette EACHINE VR D2
camera clone de GOPRO 3 (type sj 4000)
la RC flysky f6 : http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 61496.html" onclick="window.open(this.href);return false; avec recepteur 10ch
me manque plus que, sauf erreur de ma part, CARTE de vol (carte de distribution en mm temps serais l'idéal) OSD et récepteur GPS
que me conseillez vous comme carte de vol, je voudrai avec OSD pour bien me repérer, avec GPS. il faudrait dans l'idéal que la carte permettent le réglage d'altitude au niveau du RETOUR HOME que je puisse le faire monter au moins a 40m avant de revenir en cas de perte de signal pour ne pas tâter les arbres.
Je pense que le meilleur rapport qualité/sécurité /prix est en faveur de la Pixhawk. Il existe un support anti vibration qui fait aussi carte de distribution. La clone de Banggood est très bien, il faut rajouter le prix du GPS, de la power board et de l'OSD.
- CHRISWOOD
Ok pour le pixhawk et je peu donc mettre n'importe quel gps, powerboard et osd?
Je voudrai tout commander en france un peu mare d attendre 4 semaine a chaque commande
- CHRISWOOD
c'est bien de ça que tu me parle Vapo?
http://www.hobbygaga.com/fr-px4lite-pix ... AsCb8P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
avec ca comme gps?
http://www.hobbygaga.com/fr-radiolink-m ... Au548P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
et OSD
http://www.hobbygaga.com/fr-fpv-3dr-mic ... AmWJ8P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
ou bien carrément ça?
http://www.hobbygaga.com/fr-pixhawk-v2- ... 270582.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
avec ca comme gps?
et OSD
- CHRISWOOD
Bonsoir a tous, Vapo a bien assez de soucis avec son aile a regler sans s'occuper de mon drone en construction.. en même temps kn a le temps LOL.
Mais quelqu'un passant sur ce post peu me conseiller un peu se serai pour moi pur bonheure.
Merci a ceux qui prendront le temps.
Lol non ça va comme dis la pub : " Je l'aurai un jour, je l'aurai " . Tant que je peux aider dans la mesure de mes modestes connaissances
Alors mon choix vapo-proof
La PixHawk http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 51&t=18849
Le GPS http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F ... 05394.html
L'OSD http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 38&t=17397 plug, play and enjoy
Si tu préfères commander en France, Dropix fait du bon matériel, c'est plus rapide mais ça a un prix .
- CHRISWOOD
Merci vapo pour ton aide je vais éplucher tout ca. bon courage pour ton aile
- CHRISWOOD
edit
je suis dans la commande, si vous voyez autre chose a commander....
- CHRISWOOD
oui merci, j'ai commandé ça:
http://www.banggood.com/APM-Power-Modul ... 35032.html" onclick="window.open(this.href);return false;
après faut que je trouve pour la camera, de quoi l'isoler des vibration et que ce soit reglable en tilt pour pouvoir faire du vol en FPV
- CHRISWOOD
bonjour a tous, j'ai recu la plus grosse partie de ma commande mais avec tout ça j'ai oublié la carte de distribution,!!
que me conseillez vous pour allez avec ma frame?:
- CHRISWOOD
a la place je pense prendre ça:
http://www.banggood.com/XT60-to-6-X-3_5 ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
- florentf31
Evite les connecteur et préfère les fils directement soudés sur une plaque de distribution
- CHRISWOOD
salut, merci pour ta réponse, mais du coup trop tard j'ai commandé les cables car je n'ai pas trouvé de plaque de distribution qui serai adapté a ma frame
si je trouve une plaque d'ici la je la commanderai! merci
En espérant que tes ESC font BEC, sinon ben pas d'alimentation de la carte !!
- CHRISWOOD
mes ESC font BC et j'ai commandé ça comme on me l'as préconisé plus haut :
