Soudure prenant une couleur étrange
- HugOil
Hier j'ai commencé à préparer les soudures des contrôleurs sur le châssis du F450, en déposant de l'étain sur le circuit du chassis.
Sur l'une des soudures, la base est devenue orangé, comme si le cuivre du châssis et l'étain avait crée une réaction. Est ce commun?
Pour info j'utilise un fer 20W et de l'étain fin. La panne avait été proprement nettoyée avant utilisation.
F450 Naza V2 - Radiolink AT9S + R9DS
- TrucMush
- HugOil
Re: Soudure prenant une couleur étrange
Peux tu donner plus de précisions, je connais pas trop les termes de soudure...
Merci!
Merci!
- Patrick74
Le flux est une sorte de pâte visqueuse jaune-orange que l'on applique pendant l'étamage, le soudage. Il y en a aussi au milieu de ton fil d'étain et souvent à la surface des parties déjà étamées.
Cela nettoie les contacts, repousse les impuretés, et élimine le risque d'oxydation de l'étain pendant le soudage. D'ailleurs, si tu surchauffes ton étain, le flux brule et tu verras ton étain commencer à s'oxyder. Il perd sa texture brillante bien visqueuse et devient mat, puis se cristallise. Il ne fait plus de belles bonnes soudures. Dans ce cas, il faut éliminer une partie de ton étain oxydé avec de la tresse ou une pompe, et recommencer.
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045..
trop de la balle pour 100 euro!
- HugOil
Ha mince, y'a plus qu'a recommencer alors...
Merci pour les informations en tout cas.
- Patrick74
Pourquoi tu dis ça?
- HugOil
"Il ne fait plus de belles bonnes soudures. Dans ce cas, il faut éliminer une partie de ton étain oxydé avec de la tresse ou une pompe, et recommencer."
Je viens de préparer les soudures pour les Esc, nombreuses ont une couleur orangée. Du coup si j'en crois ce que tu me dis, c'est signe de soudures moyennes. Du coup je me dis que les retirer à la pompe et les refaire peut etre une bonne idée.
Ou alors tu penses que ca marchera très bien quand même?
- Patrick74
Mais non !
Ce qui compte c'est l'état de ton étain. Il doit être plus ou moins lisse et brillant. Qu'il y aie du flux apparent ou pas, ça n'a rien avoir (m'enfin je préfère en voir que rien).
Regardes cette photo. On voit plein de soudures oxydées (même si ce n'est pas réellement le cas, mais je n'ai pas trouvé d'autre image). Sauf 2 grandes qui sont pas trop mal et encore belles et brillantes. Tu vois la différence?
exemple
- thibbea
Un tuto sur la soudure que je trouve bien fait:
http://www.yoctopuce.com/FR/article/tutorial-soudure" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- HugOil
Ouf, donc pas de soucis alors! Seulement esthétique finalement!
Merci pour le retour et pour le tuto, je regarderai ca ce soir
- florentf31
Ps : Les gars c'est de la brasure et donc du brasage, et non de la soudure (désolé déformation professionnelle
- Patrick74
désolé... pas compris...!
- florentf31
- Patrick74
Oui !
En électronique ça n'existe pas la brasure. Enfin c'est très très rare...
- florentf31
Ben tu te trompe mon cher Patrick ! crois moi.
Soudage : avec ou sans métal d'apport qui est le MEME que celui des pièces à souder , implique une fusion des pièces à assembler .
Brasage : avec un métal d'apport dont le point de fusion est inférieur à celui des pièces à assembler .
- Patrick74
Ha merde
J'étais sûr du contraire. J'e pensais que la brasure c'est quand toutes les parties sont en fusion
Autant pour moi
Autant pour moi
- santo
- Réputation : 3
Bonsoir,
Entièrement d'accord avec florentf3, précision en électronique on emploie plutôt de la brasure, appelée à tord soudure, à haute teneur d'argent, qui comme chacun sait est un excellent conducteur. Ceci dit, la couleur orange ne vient-elle pas du verni de protection que l'on dépose sur les circuits imprimés ? (en fait j'en suis presque sur, cela m'est déjà arrivé).
Bonne soirée
Santo
Bonne soirée
Santo
