J'ai commandé une TAROT 2-Axis TL68A15 en version xiaomi cf lien http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1501.
Je me demande comment la fixer correctement à mon F450. J'ai déjà des pieds DJI pour relever le châssis du sol.
Il est soit possible d'ajouter une entretoise du style http://www.ebay.fr/itm/Tarot-T-2D-V2-Gi ... 1641957727, soit ajouter un pied complet type http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 89069.html
Avant d'acheter à l'aveugle, quelqu'un a-t-il déjà fait ce type d'installation ?
Merci d'avance,
Pierre
Nacelle TAROT 2-Axis sur DJI F450
- Walli
- merlinx63
Re: Nacelle TAROT 2-Axis sur DJI F450
Je suppose que depuis décembre ta nacelle est montée, mais pour ceux qui cherchent encore et trouvent ce post, voici comment moi j'ai fait :
-Du tube carré alu de chez CastoMerlin, que j'ai coupé en biseau
-Un morceau de tasseau bois à l'intérieur pour me servir de "matière" et utiliser des vis bois au lieu de vis écrou
-Une fixation rapide de GoPro collée sous la platine inférieure du F450 pour pouvoir démonter l'ensemble caméra
-Quelques trous par ci par là sur le tube alu pour fixer le tout et roule ma poule.
- discotd5
Re.
Bien vu
Bien vu
- azbloc
pas mal!! c'est lourd ?
VENDU
TILTER ICI!
- merlinx63
Le tube alu, le morceau de tasseau et les vis : ~40g
La nacelle et la gopro : 275g
- azbloc
pas mal, tu reste léger quand même! ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
VENDU
TILTER ICI!
- CGFlyer
Hello.azbloc a écrit :pas mal, tu reste léger quand même!
Ma 3axes + ma Firefly je suis à 200gr
