Page 1 sur 3
ImmersionRC - >Xugong v2 pro
Posté : lun. 23 mars 2015 17:08
par skymotion
Un petit post pour montrer l'un des dernier produit d'ImmersionRC, à savoir la seconde version du quad pliable Xugong, le Xugong v2 pro.
- les différences avec le modèle v1:
* Châssis en carbone (au lieu du g10).
* Meilleur système de vérouillage des bras.
* Nacelle brushless (issu de la G2 de feiyu-tech)
* PCB :123: intégrant en plus: Camera switch, alimentation GoPro, Alimentation vTx, EzOSD version multirotor, capteur de courants, télémétrie etc...
J'ai pour ma part équipé le miens comme suit:
- T-moteur Air gear 350 (2213-920 + 20A opto ESCs)
- Naza v2 + GPS
- Ez UHF Rx 8ch diversity
- vTx ImmersionRC 600mW
- Spironet
Premier regard au déballage de la boîte (très compact).
Tout a été agencé au chausse pied afin de minimiser la taille des boîte.
Le carbone, mat, de toute beauté, les découpes d'excellente qualité.
L'ensemble de la visserie nécessaire à l'assemblage du châssis et des moteurs est également de bonne qualité.
Tous les câbles sont présents, même des rallonges pour les fils des moteurs afin d'éviter des soudures. A noter que tous les connecteurs mâle/femelle ne sont pas facile du tout a ressortir une fois mis!
Re: ImmersionRC - >Xugong v2 pro
Posté : lun. 23 mars 2015 19:56
par tino89
Salut, euh ça fait long demain !!! :)
Top machine en tout cas... ;) vivement demain.
Posté : mar. 24 mars 2015 08:30
par Guillaume22
http://www.immersionrc.com/fpv-products/xugong-v2pro/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 24 mars 2015 11:30
par green
Le v1 me tentais grave, mais celui là encore plus. :taré1:
Le souci c'est les pièces détachés, sur le v1 il n'y en avais pas, et ça m'a rebuté, c'est pareil pour celui là ?
Tu pourrais donner l'entraxe moteur/moteur avant stp ?
Hâte de lire tes retours.
Posté : mar. 24 mars 2015 13:43
par skymotion
Voilà voilà, je pensais pas qu'il était tant attendu que ça...
Vous voulez que je vous dise? VOUS avez raison !!!! :super:
Le châssis à l'assemblage :
Remarqué la qualité de la découpe. Les pièces plastiques tenant l'écrou en place et facilitant le vissage, les pièces ajustées au poil!
Posté : mar. 24 mars 2015 13:54
par skymotion
La suite du montage:
La nacelle
Le pack motorisation:
Posté : mar. 24 mars 2015 14:05
par skymotion
Quelques photos du châssis en cours de montage:
Posté : mar. 24 mars 2015 14:08
par skymotion
Je ne saurais conseillé de meilleure vidéo pour l'aide au montage que celle-ci: " onclick="window.open(this.href);return false;
Malheureusement je l'ai vu un peu trop tard, j'aurais pu gagné un peu de temps, même si le montage m'a pris un WE pluvieux...
Posté : mar. 24 mars 2015 14:26
par speleled
Très beau... LOVE...
C'est quoi cette carte intégrée au chassis ?
Une alimentation ?
Pardonnez mon ignorance.... Je croyais au début que c'était un controleur de vol maison de immersion RC mais je vois que tu as une naza...
Posté : mar. 24 mars 2015 14:58
par skymotion
speleled a écrit : C'est quoi cette carte intégrée au chassis ?
Une alimentation ?
Cette carte intègre en fait beaucoup de chose dont:
Un Pdb qui te permet de relier tes ESC et ton alim de naza (PMU v2)
plus un EzOSD revisité sauce multirotors.(tension, courant, consommation instantanée, temps de vol restant, distance altitude etc...)
plus un video switch (qui permet de passer de la gopro à la flight cam) avec sécurité en cas de coupure de signal => Basculement vers la seconde caméra
Plus une alim régulée et filtrée
Plus la connexion pour l'UHF
Plus la connexion pour le PPM du naza
Plus la connexion pour la récupération des données GPS du naza...
Tout ca pour 500g de moins qu'un TBS discovery pro....oui oui 500g!!!
Plus l'aspect mécanique ou les bras pliables viennent se fixer dedans ainsi que les boules d'amortissement des vibrations.
Donc pas de carte de vol dedans, c'est réservé au Vortex cette 'feature'!
Posté : mar. 24 mars 2015 15:18
par green
green a écrit : Tu pourrais donner l'entraxe moteur/moteur avant stp ?
Tu as pu mesurer ?
tu compte voler en 4s ou 3S ?
Je suppose que tu dois être dans les 1500g ?
Hate de lire tes retours sur le temps de vol :ghee:
Ouais je sais ça fait plein de questions :gene: mais à remplacer mon home made y a que celui là qui pourrais le faire à mes yeux. De plus j'ai déjà la feuiyu g3 si tu vois ce que je veux dire :perv:
Posté : mar. 24 mars 2015 15:25
par skymotion
Tu as pu mesurer ?
je n'ai pas pu mesuré car le modèle n'est pas avec moi pour l'instant.
Mais je t'en dit plus ce soir!
Je compte voler en 4S...4500 et 5200mAh.
Je pèse ce soir également, la prévision est exact. 1500g avec gopro, flightcam et 4S5200mAh!
c'est surtout la compacité/portabilité qui est intéressante!
Plus le combo Airgear qui donne >20mn d'autonomie!
Ce modèle vient en lieu et place d'un TBS discovery que j'avais équippé de la superbe nacelle frontale MRFC :D
Je rentre le tout (radio, 4AQ, dominator et Xugong dans un sac photo), le but est de l'emmener en rando cet été avec moi et de faire de jolies vidéos des alpes :cote:
Et oui il y a des pièces détachées, en tout cas chez ready made RC
Voici ensuite quelques remarques pour ceux qui veulent le monter:
- Il faut commencer par le 'haut' du châssis, c'est plus pratique pour la suite du montage.
- Le fait d'utiliser un Naza v2 oblige a 'modifier' les connecteurs des câbles GPS et Led. A savoir que la modification ne consiste qu'a couper une partie du connecteur qui tient le fil afin que ce connecteur soit plus court et ne vienne pas taper contre la cloison par-feu. (a savoir que les nouveau modèles seront équippé d'un cable adaptateur, donc plus besoin de modifier)
- Si on suit la vidéo youtube de d3wey la montage sera sans encombre et très rapide!
- C'est un châssis de 'baroudeur' et pliable il faut donc prendre un soins tout particulier à l'assemble, au passage des câbles et à l'éventuelle protection de ceux-ci.
- Les boules d'amortissement sont plus facile a mettre avec un outils rond et coudé.
- La notice n'en parle pas, mais il y a une butée mécanique pour la nacelle qui sert également de support à la flightcam...très bien pensé!
- La dernière version de l'EzUHF (1.51) comporte un préréglage spécial pour le Xugong v2 pro...en gros, si le Rx dispose de la version 1.51, il ni a rien a faire a part binder et passer le quad au Naza assistant.
Posté : mar. 24 mars 2015 16:50
par attafr
Tu as pu mesurer ?
40 centimètres
Je suis même pas sûre qu'il vole en 3S (4S 5100mAh)
Oui avec la batterie
Tu dois pouvoir réutiliser ta Feuiyu g3 sans trop de problème avec le Xugong
Je me permet d'intervenir, car je suis "voisin" de Skymotion (WWS)
Posté : mar. 24 mars 2015 16:56
par skymotion
Merci Attafr :-P, on est pas que voisin, on est keupin :alcool1:
pour la feiyu G3, 3axes même....regarde ca: " onclick="window.open(this.href);return false;
pas mal du tout!!!
Posté : mar. 24 mars 2015 17:00
par attafr
skymotion a écrit :Merci Attafr :-P, on est pas que voisin, on est keupin :alcool1:
pas mal du tout!!!
Arrête JM notre vie privée ne regarde que nous... Et le WWS !!!!
Posté : mar. 24 mars 2015 17:08
par green
Merci pour toutes ces infos les mecs !
J'ai la feiyu g3 2 axes.
Je regarde demain pour les mesures par rapport au miens.
Je vole actuellement en 8" mon but c'est que même déplié il prenne le moins de place possible en largeur.
Posté : mar. 24 mars 2015 20:11
par Gafo
Il y en a un à vendre sur lbc.
http://www.leboncoin.fr/vi/783364223.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 25 mars 2015 08:53
par Champagne
très bel engin, que je regarde depuis quelques semaines... Bien conçu pour la ballade...
Juste un doute: on voit les hélices dans le champ de la GoPro ? c'est un phénomène que l'on a pas avec des hélices plus peties ? genre 9" ? ou c'est vendu avec ... ? :snif:
-m-
Posté : mer. 25 mars 2015 11:17
par attafr
L O,
Avec les dix pouces et la gopro bien à l'horizontal, tu peux effectivement apercevoir les hélices quand tu pousse "fort" en avant ou avec un vent fort de face....
Mais un légère inclinaison sur la gopro, voir l'utilisation du mode M au lieu de W ?! Enfin tu arrive à faire des images SANS le hélices...
Après rien ne t'interdit de monter du 9 pouces!
Posté : mer. 25 mars 2015 11:47
par green
40 cm ça fait un poil grand pour moi, en même temps c'est normal vu qu' il est fait pour du 10".
Vous savez pas si ils comptent le faire en version 8" par hasard, comme le v1 ?
Mais il me fait quand même très envi :33:
1500g avec 4S 5A c'est vraiment léger !!!!! 8|
Moi qui me trouvais pas trop lourd en 3700 mah à 1450g......
Posté : mer. 25 mars 2015 16:15
par skymotion
voici quelques autres photos de mon montage.
la sortie du pigtail du GPS:
La nacelle 2 axes:
Bras
PCB vu de devants avec les connexion caméras et nacelle
La paroi 'coupe feu' et le logement de batterie.
Posté : mer. 25 mars 2015 16:28
par skymotion
suite des photos:
les fils d'alimentations du vTx et de connexion du vTx
le câble du PPM +
Bras replié et attache de l'ESC avec de la gaine thermo crystal
vue sur les boules d'amortissement des vibrations
Mat pliable du GPS (type S800evo), pris sur une des vis du châssis, un panduit pour l'autre côté.
plié
Posté : mer. 25 mars 2015 16:44
par romain1986
Bonjour à tous
Mon cousin avait la V1 monté T-motors 2212 980 kv , Esc T motors 30A et naza lite gps. C'est un des premiers multi qu'il à acheté et que nous avons monté : j'avais déjà trouvé le châssis d'excellente qualité , solide et trés bien fini. Stabilité exemplaire (avec le naza) On appris a piloter avec ce multi sans souci :)
C'est un des meilleurs châssis de cette classe que j'ai pu essayer.
La v2 semble être dans la même lignée et bénéficie d'une cure minceur au carbone et de pas mal d'innovations :super:
Une belle machine en tout cas :frime:
Posté : jeu. 26 mars 2015 12:33
par green
J'ai regardé les 2213 tmotor, le kit est vraiment pas cher pour du tmotors :| Y'a une raison particulière ?
Posté : jeu. 26 mars 2015 14:19
par skymotion
green a écrit :J'ai regardé les 2213 tmotor, le kit est vraiment pas cher pour du tmotors :| Y'a une raison particulière ?
bah écoute les prix diffèrent beaucoup selon un shop a l'autre.
J'ai pris chez FlashRC, comme souvent, et le tarif était très bon comparé au E310 (qui a des ESC bcp plus lourd et imposant).
Il y a quand même une différence de finition avec les séries MN, mais ça reste de toute manière de belle conception.
Je t'en dirait plus quand j'aurais mis la bête en l'air!
