Projet V-tail 2018
discotd5
Re: Projet V-tail 2018
Message non lu par discotd5 »
Re.
Tu es grand, tu fais ta vie...
Wovokaa t' auras averti, et dehas donné la solution pour un amateur.
J' ai une petite expérience dans le moulage, je suis curieux de voir comment tu vas t' en sortir. :lol:
Fais nous des photos quand tu auras fini que je complète mes maigres connaissances.
Backz
Message non lu par Backz »
Voila un message qui motive !
discotd5
Re.
Ben oui. !
Dehas te donne une solution simple, qui a fait ses preuves, Wovokaa qui est trés compétant dans le domaine te dis que ton produit ne fonctionne pas, mais tu veux trouver une autre méthode alors que tu n' y connais rien.
Perso, quand je ne connais pas quelque chose et que je demande conseil, j' essaie de comprendre ce qu' on m'explique...
Bon courage. :155:
Backz
Saluuut !
Petite Update du projet :
Frame : V-Tail 355 Armattan
RC : FrSky 2.4G 16CH Taranis X9D Plus SE
polystyrène expansé + plastiline + sillicone etc etc
Maintenant il me faut votre science pour que je commande l’électro du drone, je voudrais faire une config pour des vols smooth (car le projet c'est de faire un fuselage avant tout).
Merci par avance :)
Backz
Up
j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce :p
romain1986
Pour ta config : il te faut partir de la taille max d'hélices acceptées par ton chassis et du poids final total. En 355 je dirais 8 pouces pour les hélices.
Je dirais 4 Sunnysky entre 900 et 1400 kv , 4 ESC 20/30A pour avoir un peu de marge. Une FC f3/f4 sous bétaflight.. Après faut voir quelle lipo tu comptes utiliser 3 ou 4S ?
Tu peux t'aider avec des soft comme Ecalc ou drone configurator où t'inspirer de la config préconisé par Armattan
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Backz
Merci pour ta rép man !
Alors comme hélice j'ai déjà des 8 pouce bi pale donc je pense que ça va l'faire.
Pour le SunnySky x 2814 900KV je le trouve super lourd nan ? (108g),
les ESC all in one c'est kif kif ? du moment que je prend 30A
Pour la FC sous bétaflight oui mais comment la choisir ?
Pour la Lipo aucune idée, je voudrais juste pouvoir faire des vols de test pour voir le comportement du drone avec le fuselage.
PS; je vais voir sur Ecalc mais je me perd vite dans le nombre de case et d'info xD
drone configurator HS
Merci =D
romain1986
Regardes du coté des 2212 ou 2216. 2814 c'est trop lourd ;) Pour les ESC si t'as la place préfères du séparé mieux en cas de panne.... Lipo 3s et 4S compatibles de préférence.... Pour du vol souple lipo 3s et un peu plus sportif 4S : le nombre de KV sera à choisir selon que tu pars sur 3 ou 4S.... Pour la FC c'est fonction du budget et de tes préférences : copies/pas copies, dernières fonctionnalités ou pas....La kakute f4 AIO qui combine carte de distri et FC à bonne presse :cote:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Backz
re,
Je ne comprend pas vraiment la ref 2212 ou 2216 je voudrais bien que tu m'explique ^-^
Pour les ESC séparé je prend note, par contre par rapport à la forme de mon fuselage je vais plutôt prendre un AIO
de chez Holybro justement :)
Je pense prendre ce pack ça va l'faire tu pense ?
et pour la lipo je vais prendre une 3s pour le début, j'ai justement un vieux chargeur lipo qui traine.
-m- Romain
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Backz a écrit : jeu. 10 mai 2018 21:09 Je ne comprend pas vraiment la ref 2212 ou 2216
la signification du 2212 et du 2216, sur un moteur brushless il y a un rotor (cloche qui tourne) et un stator (partie fixe bobinée), en 2212 le stator fait 22 mm de diamètre et 12 mm de hauteur (ou 16 mm pour le 2216).
Ma chaîne YT,
romain1986
Bah voilà tout est dit :] Pour ton combo nickel j'ai failli le prendre pour équiper mon petit dernier mais il était un poil trop haut pour mon châssis.
En 3s tu peux monter un peu en kv genre 1200 pour un vol un peu plus sportif à mon avis... Mais le mieux ça reste de t'inspirer des configs recommandées par Armattan et différents utilisateurs.Mais la ça doit coller à peu prés je penses :)
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Backz
Yo
Je ne trouve pas de moteur en 1200kv sur Bangood ou je me trompe dans ma recherche ?
Pour les MAH de la lipo il faut le choisir en fonction de quoi ? le poids ?
Je voulais aussi savoir si il est possible de prendre 2 lipo plus petite genre 2s et de faire un branchement en serie ou para idk
c'est dans l'optic de pas avoir une grosse brique sous le drone.
et pour le récepteur sachant que j'ai une Taranis X9D Plus ?
Merci pour les infos les gars c'est grave cool !
romain1986
Pour les moteurs tu as ça : https://www.banggood.com/fr/Wholesale-S ... rehouse=CN
En regardant les données constructeurs je dirais c'est pas mal pour du 3S en 8 pouces type 8040. J'ai vu des configs avec ces moteurs sur le net :cote:
Pour les lipos tout est bien détaillé ici ; https://www.bourdons.fr/technique/les-batteries/
Le poids est également à prendre en compte pour ce type de multi au pif je dirais 3S 2200 à 3000.
Pour le récepteur un R-XSR ou X4R devrait faire l'affaire (s-bus). Avec tout ces éléments théoriques tu peux essayer de te faire une idée du poids total.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Retourner vers « Châssis du commerce »
