Retrouver son drone dans les blés
merlinx63
Message non lu par merlinx63 »
Un ovnis extraterrestre a jeté un sort sur mon drone qui est tombé au sol malgré mes prouesses de pilotage .... bon OK, je me suis vautré comme une m**** parce que j'ai voulu frimer !
Mais voilà, le souci c'est que je suis tomber dans un champs de blé immense, relativement loin de moi et que mon drone n'a pas de gps ni caméra ni buzzer ni .... rien.
Après avoir ruiné la moitier du champs avec mes aller retour :? , une idée m'est venue : mon Rx et ma radio ont la télémétrie, et même si je n'ai aucune sonde et aucun retour télémétrie, il y a quand meme le RSSI (puissance du signal radio que le Rx reçoit et qu'il renvoi en télémétrie à la radio pour faire une alerte en cas de signal trop faible). Lumière !!! je vais m'en servir pour repérer le drone comme une baguette de sourcier !!
J'ai pris l'antenne de la radio dans la main pour atténuer le signal, et en orientant la radio de gauche à droite je voyais mon signal RSSi varier (valeur de 0 à 100) et ainsi j'ai pu déduire l'orientation à prendre pour avancer dans ce p**** de champs.
10mn plus tard j'avais sauvé willy !!!
et 15mn plus tard j'avais commandé un buzzer à 1€ sur ebay !!!! faut pas déconner.
WOLVERINE
Re: Retrouver son drone dans les blés
Message non lu par WOLVERINE »
Gros coup de bole :super: Tout est bien qui finit bien. Ben oui docteur, un buzzer. C'est un minimum vital.
Super ton idée de localisation.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 :frime: ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
rafa
Message non lu par rafa »
Bravo moi il m'ai arrivé la même chose la semaine dernière.
Par contre un buzzer branché sur la carte ne sert à rien si la carte crame ou si c'est le lipo qui rends l'âme :pleur4:
Moi il m'a fallu une vingtaine d'heures pour le retrouver dans ce fichu champs de blé :faché2:
Donc il faut un buzzer autonome, moi j'ai commandé ça :
http://www.nichemall.net/index.php?rout ... duct_id=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon il existe ça mais plus de branchements :
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Lost ... 39416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Allez bons vols à tous et attention aux champs de blé :nonon:
Vibe 90SG-Vibe NEX50-Vibe NexE8
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
florentf31
oui on a ramasser plus de 3-4 fois des multis grace au rssi de la taranis avec des collègues
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
merlinx63
Autre idée autonome est d'embarquer une montre avec compte à rebours et alarme genre 30 mn après décollage.
vynce
Message non lu par vynce »
rafa a écrit :Salut
merci de ton retour sur ce produit, ça à l'air pas mal!! :merci:
rafa
Pour l'instant pas reçu et après départ en vacances.
Mais je ferais un petit post concernant ce produit, faut simplement pas oublier ::d
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
Wingo
Message non lu par Wingo »
Je vous recommande le GPS tracker RF-V16 super mini...super léger...superbe qualité de fabrication...sans compter sur les fonctionnalités très avancees de ce tracker..comme par exemple un appel et conversation vocal bi-directionnel main-libre entre un GSM (celui du pilote) et une personne qui serait près du drône perdu. Cette personne pourrais aussi appeler le propriétaire du drône et lui parler directement en appuyant simplement sur le gros bouton d'appel sur le GPS tracker.
Et enfin pour la fixation solide de ce GPS tracker sur le drône j'ai trouvé une pièce en impression 3D (6,5 euros) spécialement prévue à cette effet. Piece qui permet de clipser/declipser le GPS pour par exemple le faire passer rapidement d'une machine à l'autre.
30 usd chez Gearbest
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour .
Je dispose de ce tracker que je peux utiliser sur mes multis ou avec la voiture .
Livré avec deux supports : un magnétique pour voiture , moto etc... , non magnétique pour les multis , deux batteries , chargeur , housse . Fonctionne avec carte SIM + carte mémoire micro SD .
https://www.securitegooddeal.com/index. ... Ahws8P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
WOLVERINE
J'ai le même que claude55. Vraiment super pour plein d'usages. Au départ je l'avais pris pour le mettre sur mon chat. Nickel je savais toujours où il se trouvait.
Et au fil du temps je lui ai trouvé plein d'autres fonctions. Quand les enfants partent en sortie scolaire par exemple avec fonction SOS si besoin, dans la voiture ect. ect.
Avec une grande autonomie pour ne rien gâcher. Et enregistrement de la dernière position si perte du signal GPS et si pas de GPS localisation par triangulation GSM.
Quanum Nova + Gopro
rafa
Voila j'ai testé mon buzzer autonome cet apm.
J'ai ouvert un post "Buzzer autonome" plus facile pour discuter des retours concernant ce produit pour ceux que cela intéresse ;)
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
Retourner vers « Histoires de vols »
