QAV400 made in Papayou
- papayou
Salut mon QAV 400:
Config:
QAV400
naza V2 gps iosd
T motor 2212-13
E prop graupif 8*5
Esc rc timer 20A
Boscam 5.8 ghz 400mW bande E canal 1 (modifié depuis montage à la vertical sur le châssis)
Pinwhell 5.8 ghz
Bec 12V+ filtre LC
Hero 3
Cam sony 700 TVL remplacée par une 600 TVL
Lipo nanotech 2200ma/h 35C
Rx futaba r6303sb en mode sbus
Config:
QAV400
naza V2 gps iosd
T motor 2212-13
E prop graupif 8*5
Esc rc timer 20A
Pinwhell 5.8 ghz
Bec 12V+ filtre LC
Hero 3
Etpicesttout
- peaudouce
Re: QAV400 made in Papayou
Je suis très intéressé par ce qui tient tes antennes en rose en l'air pour éviter que les hélices se prennent dedans. Tu l'as fait en quoi ?
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- papayou
Salut un cube d'epp et deux bouts de PVC plantés et collés à la glue
Etpicesttout
Copiteur lol
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
Bonne continuation à tous.
- peaudouce
Et je vais faire pareil
L'EPP ça se trouve dans n'importe quelle boite de modélisme je suppose .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- papayou
j ai plein de chutes files ton adresse en mp. ....peaudouce a écrit :Et je vais faire pareil
Etpicesttout
- papayou
J'ai des antennes roses MOIolivier30900 a écrit :Copiteur lol
Etpicesttout
- Louchooo
- papayou
Salut 8 minutes les lipos sont neuves mais je ne pense pas dépasser les 9 minutes
Etpicesttout
- papayou
- peaudouce
Pour info , tu as donc 2 récepteurs , un diversity et un mono si je vois bien sur tes photos . Le diversity , je vois comment ça fonctionne , mais comment passe tu de l un à l autre ? Il n y a pas deux tx sur le quadri ?
Pour les helix , elles sont à 90° , pas de trou de portée au milieu ?
Bref , ça me tente beaucoup
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- Dede26
Moi c'est plutôt le fait d'avoir une gopro 3 et une cam en plus qui m'intrigue alors que la gopro 3 peut faire les 2, live et enregistrement ?
Sinon super réalisation, ça donne envie...
- papayou
salut, j ai un du5800 diversity avec 2 helix et un rc305 avec une pinwheel les deux branchés sur un eagle eyes diversity.
Aucun trou au milieu avec les helix à 90 degrés en plus elles ont des lobes de reception à l'arrière d environ 20 mètres.
J ai même envisagé 4 helix sur deux diversity
Ensuite les raisons pour lesquelles je n'utilise jamais le live de la gopro :
1 ce n est absolument pas fait pour
2 la batterie ne tient pas plus d'une heure
3 le format est médiocre 16/9
4 le logiciel de la gopro peut planter
5 je n'enregistre pas tout mes vols
6 le prix d'une gopro par rapport à une cam fpv
voilà
voilà
Etpicesttout
- Dede26
- papayou
Oula ce n'est pas le but du tout simplement mon raisonnement
Etpicesttout
- papayou
J ai testé hier soir la ground station ça marche du tonnerre!
ce qui est curieux c est quand je vole devant moi face aux helix sur environ 30 mètres c'est la pinwheel qui prend. ...
Par contre ce système a un inconvénient c est sa consommation en effet l'ensemble bouffe 1000 ma/h il faut donc prévoir en conséquence
Etpicesttout
- Redeos
Ah oui c est sur qu il faut l accus qui va bien et bien chargé lol.
Point de vue distance je suis sur que tu depasses facilement le km avec les helix.
Bien qu a mon avis tu aies monté ce systeme extra surtout pour la fiabilité du signal.
- papayou
Salut alors pour la portée hier soir je me suis arrêté à 1km700 car je testé avec le qav400....et pour moi c'est un maximum en quadri!
Test demain en avion
Etpicesttout
- Louchooo
Question de noob, tu règle les 2 vrx sur le même canal et ça marche ou alors faut faire autre chose ?
En tout cas j'adore ton install mais moi je pense que ma radio coupe largement avant les 1,7km
- Lorenzo29
hello,
super boulot, autant sur le quadri que pour la station terre !
Au niveau accu sur le QAV400, tu le mets ou le lipo ? Ca me parrait deja bien rempli, et je ne vois pas le lipo...
Et ce lipo, c'est un 3S ou un 4S ?
Pour repondre a la question ci dessus, j'espere sans me tromper Oui les deux RXVs sont calés sur LA frequence du TXV qui est a bord du quadri
Ce sont les deux diversity (un integré à un des RXV, l'autre intégré a l'eagleeye) sur la station terre qui font le boulot d'acheminer le meilleur signal aux lunettes...
a+++
a+++
- peaudouce
merci , je pige un peu mieux .
1km700 , moi aussi , ma radio suivra pas . Tu n'avais pas d'obstacle je suppose pour une portée pareil en 5.8 ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- papayou
Une pinwheel en 5,8 porte beaucoup plus à Strasbourg une team à fait 8km en avion bien sur!
Bien entendu je volé à environ 60 m de haut. ..quand aux obstacles il n y en pas à cette hauteur.
En penguin je ne fais pasnplus de 4km après.
La portée radio de la Futaba T14 est excellente jusqu'à 2 km après c est suicidaire
Etpicesttout
- papayou
Voilà une bonne nouvelle :
http://www.lumenier.com/buy" onclick="window.open(this.href);return false;
on me voit la bas!
on me voit la bas!
Etpicesttout
- peaudouce
Bravo !
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- Lorenzo29
