QAV400 made in Papayou
papayou
Message non lu par papayou »
Salut mon QAV 400:
Config:
QAV400
naza V2 gps iosd
T motor 2212-13
E prop graupif 8*5
Esc rc timer 20A
Boscam 5.8 ghz 400mW bande E canal 1 (modifié depuis montage à la vertical sur le châssis)
Pinwhell 5.8 ghz
Bec 12V+ filtre LC
Hero 3
Cam sony 700 TVL remplacée par une 600 TVL
Lipo nanotech 2200ma/h 35C
Rx futaba r6303sb en mode sbus
Etpicesttout
peaudouce
Re: QAV400 made in Papayou
Message non lu par peaudouce »
Je suis très intéressé par ce qui tient tes antennes en rose en l'air pour éviter que les hélices se prennent dedans. Tu l'as fait en quoi ?
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
papayou
Salut un cube d'epp et deux bouts de PVC plantés et collés à la glue
Etpicesttout
olivier30900
Copiteur lol
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
peaudouce
Et je vais faire pareil ::d
L'EPP ça se trouve dans n'importe quelle boite de modélisme je suppose .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
papayou
peaudouce a écrit :Et je vais faire pareil ::d
j ai plein de chutes files ton adresse en mp. ....
Etpicesttout
papayou
olivier30900 a écrit :Copiteur lol
J'ai des antennes roses MOI :P :P :P
Etpicesttout
tu as quoi comme autonomie avec une 2200 ? c,est une 4S ?
papayou
Salut 8 minutes les lipos sont neuves mais je ne pense pas dépasser les 9 minutes
Etpicesttout
papayou
Ma ground station comme disent les americains:
Etpicesttout
peaudouce
:super:
Pour info , tu as donc 2 récepteurs , un diversity et un mono si je vois bien sur tes photos . Le diversity , je vois comment ça fonctionne , mais comment passe tu de l un à l autre ? Il n y a pas deux tx sur le quadri ?
Pour les helix , elles sont à 90° , pas de trou de portée au milieu ?
Bref , ça me tente beaucoup :)
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
Dede26
Message non lu par Dede26 »
Moi c'est plutôt le fait d'avoir une gopro 3 et une cam en plus qui m'intrigue alors que la gopro 3 peut faire les 2, live et enregistrement ?
Sinon super réalisation, ça donne envie...
papayou
salut, j ai un du5800 diversity avec 2 helix et un rc305 avec une pinwheel les deux branchés sur un eagle eyes diversity.
Aucun trou au milieu avec les helix à 90 degrés en plus elles ont des lobes de reception à l'arrière d environ 20 mètres.
J ai même envisagé 4 helix sur deux diversity
Ensuite les raisons pour lesquelles je n'utilise jamais le live de la gopro :
1 ce n est absolument pas fait pour
2 la batterie ne tient pas plus d'une heure
3 le format est médiocre 16/9
4 le logiciel de la gopro peut planter
5 je n'enregistre pas tout mes vols
6 le prix d'une gopro par rapport à une cam fpv
voilà
Etpicesttout
Dede26
-=- Mis par K.O en 6 raisons !
:super:
papayou
Oula ce n'est pas le but du tout simplement mon raisonnement ;-)
Etpicesttout
papayou
J ai testé hier soir la ground station ça marche du tonnerre!
ce qui est curieux c est quand je vole devant moi face aux helix sur environ 30 mètres c'est la pinwheel qui prend. ...
Par contre ce système a un inconvénient c est sa consommation en effet l'ensemble bouffe 1000 ma/h 8| il faut donc prévoir en conséquence
Etpicesttout
Redeos
Message non lu par Redeos »
Ah oui c est sur qu il faut l accus qui va bien et bien chargé lol.
Point de vue distance je suis sur que tu depasses facilement le km avec les helix.
Bien qu a mon avis tu aies monté ce systeme extra surtout pour la fiabilité du signal.
papayou
Salut alors pour la portée hier soir je me suis arrêté à 1km700 car je testé avec le qav400....et pour moi c'est un maximum en quadri!
Test demain en avion
Etpicesttout
Question de noob, tu règle les 2 vrx sur le même canal et ça marche ou alors faut faire autre chose ?
En tout cas j'adore ton install mais moi je pense que ma radio coupe largement avant les 1,7km
Lorenzo29
Message non lu par Lorenzo29 »
hello,
super boulot, autant sur le quadri que pour la station terre !
Au niveau accu sur le QAV400, tu le mets ou le lipo ? Ca me parrait deja bien rempli, et je ne vois pas le lipo...
Et ce lipo, c'est un 3S ou un 4S ?
Pour repondre a la question ci dessus, j'espere sans me tromper ;) Oui les deux RXVs sont calés sur LA frequence du TXV qui est a bord du quadri ;)
Ce sont les deux diversity (un integré à un des RXV, l'autre intégré a l'eagleeye) sur la station terre qui font le boulot d'acheminer le meilleur signal aux lunettes...
a+++
peaudouce
merci , je pige un peu mieux .
1km700 , :| moi aussi , ma radio suivra pas . Tu n'avais pas d'obstacle je suppose pour une portée pareil en 5.8 ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
papayou
Une pinwheel en 5,8 porte beaucoup plus à Strasbourg une team à fait 8km en avion bien sur!
Bien entendu je volé à environ 60 m de haut. ..quand aux obstacles il n y en pas à cette hauteur.
En penguin je ne fais pasnplus de 4km après.
La portée radio de la Futaba T14 est excellente jusqu'à 2 km après c est suicidaire
Etpicesttout
papayou
Voilà une bonne nouvelle :
http://www.lumenier.com/buy" onclick="window.open(this.href);return false;
on me voit la bas!
Etpicesttout
peaudouce
Bravo ! :super:
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
Lorenzo29
hello,
il est en 3S ou en 4S ton quad ?
Merci.
a+++
Retourner vers « Photos et vidéos »
