premier vol FPV
- gemini74
premier vol FPV
Voici une courte vidéo sur mon premier en fpv , on voit pas le crash de fin ,qui à mis ma CC3D hors service .
Je suis bon pour en racheté une. .
Sion comme c’était mes début j’étais en mode Attitude , j'ai remarqué que je devais toujours me battre contre le drone car il veut ce remettre à plat, des que j'ai mon nouveau contrôleur je passe en Rate.
- gemini74
- LgRc85
Re: premier vol FPV
Bien ça pour un début!
Mes Multirotors: 1 F450 équipé gimbal, APM&Néo8/1 F330 APM&Néo7 / 1 ZMR250 -Naze32- Spider 18A - DYS 2204-2300KV et plein d'autres petits jouets volants
Ma chaine youtube: http://www.youtube.com/user/LgRc85/videos?view=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- gemini74
- mrnene
- Réputation : 3
Re: premier vol FPV
Ben, ce n'est pas mal du tout pour un premier vol en FPV
Peut-être que tu aurais dû prendre une FC à base de F3.
La SP3 racing avec betaflight 3.0 ça vole vraiment bien pour 18 €.
Dommage que tu n'aies pas mis le crash, il devait être asse violant pour casser ta FC, tu n'as pas eu d'autres pièces qui ont cassé ?
Si tu te sens, passe directement en acro, c'est vraiment mieux !
- gemini74
Re: premier vol FPV
Merci Mrnene,
je vais mettre le crash , il est pas très violent en plus je tape à plat sur une bute et ensuite plus rien (j'ai pas remis assez de gaz), on peut entendre les esc bipper , mais la carte ne s'allume plus.
il n'y a eu que cela de hs.
Je vais passé en acra des que je reçois ma nouvelle FC , comme tu dis je pense que cela sera bien mieux
- mrnene
- Réputation : 3
Re: premier vol FPV
C'est bizarre que ta FC ait rendu l’âme sur petit crash !
Tu as vérifié tes soudures.
Je n'ai jamais eu de CC3D, mais je trouve qu'elles cassent facilement :O
- gemini74
Re: premier vol FPV
Au début je pensai aussi à une soudure , mais ce n'est pas cela car même en branchant la carte avec l'usb ,
elle reste muette et plus de leds qui s'allumes.
- gemini74
- mrnene
- Réputation : 3
Re: premier vol FPV
C'est quand même bizarre que ta FC n'est pas supportée ce petit crash, c'est plus un atterrissage musclé qu'un crash.
Regarde bien si quelque chose ne s'est pas débranché !
- gemini74
Re: premier vol FPV
J`ai tous vérifié et c'est bien la carte qui est Hs.
Super c'est du costaud la CC3D
- LgRc85
Re: premier vol FPV
Rhoo, ben la t'as eu de bol, c'est clair! c'est franchement pas un gros crash! ...je peux te dire que j'ai vu des CC3D se crasher largement plus violemment que ça et repartir, pitètre un défaut sur celle-ci...
- gun4045
- gemini74
Re: premier vol FPV
salut Gun4045
Merci , j'ai repris avec une naze32 c'est le top , j’attends juste une cam pour enregistrer mes vols car ma mobius à rendue l’âme.
J'ai progressé je trouve , j'arrive à faire des virages propre rapide , je me crache plus pour rien et surtout je panique plus .
aujourd'hui j'ai pris du plaisir en immersion , hâte de vous montrez des vidéo.
A bientot
A bientot
- pascal_lb
Re: premier vol FPV
même le chien il a eu du bol
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- mrnene
- Réputation : 3
Re: premier vol FPV
En attente de tes vidéos
- gun4045
Re: premier vol FPV
salut
je viens de me commandé une runcam
elle devrais être la demain
les avis sont plus tôt bon
moi j'ai fait mon premier vol fpv en mode rate
c'est vraiment super comme mode de pilotage on a vraiment sa machine en main
nico
nico
- gemini74
Re: premier vol FPV
premier test de la Xaomi YI
j'ai commencé les retouches et les reglages de la cam , les images sont belles
- Zellio
Re: premier vol FPV
Bon début pour des 1er vol
ma cc3d a manger bien plus cher que cela est fonctionne toujours
tu vol sous quoi avec la F3 cleanflight ?
passe en mode rate le plus vite possible pour ne pas prendre de mauvaise habitude
avec des petit rate du genre 200 300°/s
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
- gemini74
- gemini74
Re: premier vol FPV
premiers vol en accro, faut que je règle les pids pour avoir un quad plus réactif et qui ne glisse pas.
j 'attend vos avis.
j 'attend vos avis.
- mrnene
- Réputation : 3
Re: premier vol FPV
Pas mal !
As tu testé Betaflight ? La version 3 est top
- gemini74
Re: premier vol FPV
Merci,
je n'ai pas testé encore , mais comme je suis sous CC3D , je devrai la flasher
- gemini74
- mrnene
- Réputation : 3
Re: premier vol FPV
C'est le contraire, il faut les augmenter.
Le P c'est la réactivité, plus la valeur est haute, plus la machine réagir.
Plus le P est bas, plus la machine est molle.
Trop de P, et la machine se mettra à vibrer.
Le i, c'est ce qui va freiner la rotation et limiter le dérapage.
Le D c'est le filtre qui va diminuer les petites vibrations
Commence les réglages par le P, puis le I et pour finir le D.
