GoPro 3 - retour vidéo & déclenchement
- eric_5dmk2
Bonsoir,
la question est dans le titre;
j'aimerai savoir si l'on peut utiliser sa GoPro 3 pour un retour vidéo ET déclencher une prise de vue à distance.
J'utilise un Canon G12 pour ma prise de vues & les résultats sont mauvais. En revanche, c'est pas mal du tout avec la GoPro. Le seul hic est que la transmission en wifi souffre d'un délais de latence de plusieurs secondes.
Je cherche donc une solution permettant de déclencher depuis ma RC, ma GoPro tout en profitant du retour vidéo.
éric
éric
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole. Michel Audiard
- ziggy95
Re: GoPro 3 - retour vidéo & déclenchement
Oui tu peux utiliser la gopro en FPV mais il te faudra un emetteur recepteur video comme celui ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ainsi qu'un cable pour connecter la gopro a l'emetteur:
http://www.ebay.com/itm/Gopro-Hero-3-US ... 3a7deb95e9" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention, je t'ai mis ce lien pour le cable mais je suis sur qu'on en trouve a 5 euros autre part
Le déclenchement à distance, je ne crois pas que ce soit possible
EDIT : Le déclenchement à distance, je ne crois pas que ce soit possible sauf par wifi depuis ton smartphone ou ta tablette
Modifié en dernier par ziggy95 le jeu. 18 avr. 2013 09:33, modifié 1 fois.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- eyesonsky
Oui http://www.foxtechfpv.com/realtime-av-o ... p-885.html" onclick="window.open(this.href);return false;ziggy95 a écrit :Attention, je t'ai mis ce lien pour le cable mais je suis sur qu'on en trouve a 5 euros autre part
- eric_5dmk2
eyesonsky a écrit :Oui http://www.foxtechfpv.com/realtime-av-o ... p-885.html" onclick="window.open(this.href);return false;ziggy95 a écrit :Attention, je t'ai mis ce lien pour le cable mais je suis sur qu'on en trouve a 5 euros autre part
Merci; faudrait que j'essaie la télécommande de la GoPro pour déclencher à distance.
Eric
- Moildar14
Mais pourquoi tu la mets pas en déclenchement automatique genre toutes les 5 secondes ou dix etc....
- Alnoa
moi je fais comme ceci , pas de prises de teteMoildar14 a écrit :Mais pourquoi tu la mets pas en déclenchement automatique genre toutes les 5 secondes ou dix etc....
Vortex - dominator v3
- Moildar14
En plus tu es surpris de certaines photos, mais le top c'est avec une station au sol comme ça tu cardres.
- eric_5dmk2
j'avais opté pour cette solution mais trop de photos à conserver.
Néanmoins, si j'opte pour le déclenchement automatique, puis-je quand même utiliser ma GoPro en retour vidéo.
éric
éric
- Moildar14
Oui sans soucis par contre si tu utilise des lunettes il y a une coupure lors du déclenchement dans écran noir pendant au moin une seconde.
- eric_5dmk2
oki, merci pour la précision.Moildar14 a écrit :Oui sans soucis par contre si tu utilise des lunettes il y a une coupure lors du déclenchement dans écran noir pendant au moin une seconde.
éric
C'est vrai pour le 2, mais je croyais que c'était pas le cas avec la 3, tu confirme que ça le fait aussi ?Moildar14 a écrit :Oui sans soucis par contre si tu utilise des lunettes il y a une coupure lors du déclenchement dans écran noir pendant au moin une seconde.
Bonne continuation à tous.
- Moildar14
Non je ne peux pas confirmer car j'ai la 2 alors essaye avec la gp3
J'ai pas la 3 sinon je ne poserai pas la question
Mais je suis curieux de savoir si ce point a été amélioré. Le sujet parle bien de la 3.
- Moildar14
