Programme montage vidéo
- winnydj
Salut, qu'elle programme utiliser vous pour vos montages vidéo ?
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
- discotd5
Re: Programme montage vidéo
Re.
Le moins que l' on puisse dire, c' est que le choix est vaste.
Payant, gratuit, basique, complet ?
Celui que je conseille à mes collègues est: AVS editor :
http://mobile.avs4you.com/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas trop onéreux, assez simple d'approche tout en étant bien complet.
Ce n' est pas celui que j' utilise, qui est beaucoup plus chère (sauf crack) et d' une prise en main beaucoup plus lourde.
Geoges
Geoges
- Wingo
- green
Quand j'étais sur window j ai appris sur sony vegas.
Je le trouve assez intuitif et logique pour un logiciel de montage. Il est super pour apprendre.
Y'a peut être plus adapté et plus facile mais je regrette pas d'avoir appris dessus.
Depuis je suis passé sur mac donc FCPX.
Il aurais existé pour mac je l'aurais pris.
- discotd5
Re.
Je viens de jeter un oeil sur Vegas (que je ne connais pas).
Il existe un version gratuite ?
Si c' est le cas, il ne faut pas hésiter...
a+
a+
- Maxxhimum
J'ai commencé sur movie maker, puis sony pour la puissance et je m'essaie sur adobe à cause de format non pris en charge sur sony (notamment gopro)
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- discotd5
Re.
Je crois que la GoPro c' est du .mov et Premiere (CS 5.5 ou CC) ne le gère pas !!!
Par contre tu prends sans Pb le 4K.
De plus avant de te lancer dans les frais, regarde bien que ton PC soit compatible.
Il faut vraiment de la puissance.
En dehors de ca, la réputation (justifiée ?) de Première est d' etre une usine à gaz.
- Maxxhimum
Oui la complexité d'adobe n'est plus à vanter !!! en revanche j'ai été emm..... avec le format avi d'une mobius alors que le gopro passe nickel, je suis passé en mp4 sur la mobius est tout est rentré dans l'ordre, sony n'en voulait pas de ce mp4, pour la config pc je tourne en I5-4670k 3.4 ghz, 8G de ram, SSD, 7.6 d'indice windows, et nvidia GTX 760. c'est pas l'idéal mais ça fait la blague.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- discotd5
Re.
J' ai regardé un peu tes vidéo. Passer sous Première n' est pas si compliqué et ne te posera pas de Pb....
La réputation d' usine à gaz est surtout due à des gars sans expérience qui veulent commencer direct par Première.
Au cas ou tu veux te lancer, Passe moi un MP.
- green
Malheureusement je crois pas que sony vegas existe en version gratuite
C'est bizarre ton problème avec les mp4 car je montais des vidéo de gopro et mobius en mp4 sans problèmes particuliers.
- Alexbkk
- Maxxhimum
Je pense que c'était plus un problème de codec, le mp4 c'est que le conteneur.green a écrit :Malheureusement je crois pas que sony vegas existe en version gratuite
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- azbloc
il existe dans d'autres versionsgreen a écrit :Malheureusement je crois pas que sony vegas existe en version gratuite![]()
regarde tes mp
VENDU
TILTER ICI!
