J'ai un petit doute sur un truc
Prenons l'exemple de vouloir augmenter l'autonomie sur un multi (outre la configuration du matos). Si je branche 2 lipos 4S 2200mah via un câble Y pour les mettre en parallèle, la tension reste 4S mais la capacité donc devient 4400mah, là c'est ok.
Admettons que je ne veuille pas utiliser ce genre de câble pour des raisons d'espace, sur mon multi, j'ai une plaque de cuivre scindée en deux pour alimenter l'engin. une moitié + et l'autre moitié - , je branche les fils des ESC etc... Et j'ai fais une rallonge pour brancher la lipo dessus, donc un fil qui part du + et l'autre du - et ça va vers un XT60 , et je branche ma lipo, l'engin est donc sous du 4S 2200mah
Si je fais un 2ème câble, que je relie donc au + et - de la plaque cuivrée (comme le câble existant), et que je branche ma 2ème lipo, c'est l'équivalent d'être branché en série ou en parallèle ? Je préfère demander car je n'ai pas trop envie de tout griller lol
Thanks
