problème de charge d'une batterie neuve
iceman
Message non lu par iceman »
Je viens d'acheter une batterie neuve Polyquest 11,1V 3S1P 1350mAh pour alimenter une nacelle. La batterie était vendue avec une prise Dean, j'y ai mis un adaptateur dean/prise XT60 étant donné que les câbles de mon chargeur sont en XT60.
J'ai donc raccordé l'accu à mon chargeur Black Wizzard quattro, entré les paramètres de la batterie, lancé la charge et le message d'erreur " cell error voltage invalid" apparaît. Avant de ramener la batterie chez le vendeur, je souhaiterais avoir votre avis sur la question.
Je vous remercie
Alaindepau
Re: problème de charge d'une batterie neuve
Message non lu par Alaindepau »
tu as bien dit au chargeur que c'était une 3S ?
Ce qui n'est pas installé pese moins lourd et ne tombe pas en panne.
Patato93
Message non lu par Patato93 »
Alaindepau a écrit :tu as bien dit au chargeur que c'était une 3S ?
...et branché ta prise d'équilibrage.....
Tu n'aurais pas un petit testeur de lipo....pour voir à combien son tes éléments :frime:
iceman
oui j'ai bien signalé au chargeur que c'était une 3S et la prise d'équilibrage était bien branchée. Ce qui est étrange, ce sont les valeurs données par le testeur: il me donne 4 valeurs ???!!! la première 0,1 (autrement dit l'élément est mort), les 3 suivantes tournent autour de 3,7 mais encore une fois (et j'insiste.. :) il s'agit d'une 3 S (mes yeux ne me font pas encore défaut). Je suis donc confronté à un sérieux mystère....
Choubipay
Message non lu par Choubipay »
Aurais-tu une photo de ta prise équilibrage ?
Je pense que tu as une prise de type Hyperion, donc il faut soit un chargeur adéquat, soit un adaptateur...
Soit, une petite modif´ de la dite prise ;)
(J'ai eu le même cas que toi avec une lipo hyperion, problème résolu en inversant des fils de la prise équilibrage)
Il y a la modif´ sur le net, sinon, je tacherais de te trouver une photo (si je l'ai encore)
Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
DX-8
Compass 7HVLOGO 550SXMini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
Rospe
Message non lu par Rospe »
je confirme c'est ta prise d'équilibrage qui n'est pas bonne pour ton chargeur ;)
Il suffit juste d'acheter un adaptateur de ce type là Image
http://www.flashrc.com/hyperion/2040-pl ... quest.html
Pour tout mes accus j'ai deux adaptateurs et aucun problème avec les autres marques :cote:
Edit car je m'étais trompé de connecteur ;)
DX8
Choubipay
http://s198.photobucket.com/user/abuzzm ... 1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://brushlessmania.forumpro.fr/t2924 ... ent-d-info" onclick="window.open(this.href);return false;
DX-8
iceman
Merci pour la rapidité de vos réponses et pour ces infos. Vous m'avez enlevé une épine du pied... ;)
Retourner vers « Les Lipos »
