Quelle capacité d'accus pour système FPV?
- koala31
Mon système FPV embarqué se compose d'un émetteur 5.8 GHz 600mW, d'une caméra 1200TVL ainsi qu'un minimOSD.
Je voudrai alimenter cette chaîne avec une LIPO 3S dédiée. Mon soucis est que cela rajoute un poids non négligeable.
Ma question est: Quelle capacité au minimum me conseillez vous, sachant que l'autonomie de vol de mon drone est de 15 à 20mn?
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
- azbloc
Re: Quelle capacité d'accus pour système FPV?
sur mon Q500 j'avais monté un combo Eachine 600 mw et caméra CMOS 800 ou 1000 TVL (me souviens plus des tvl exactement)alimenté
par une Lipo Kypom 3S 450 mAh 35C elle pèse 40 grammes, le boitier 3D plus le combo pesait 65 grammes.
niveau autonomie je faisait 3 X 12/14 minutes au lieu de 20/22 minutes avec l'accu de vol sans le combo + accu, j'ai d'ailleurs laissé tomber pour une
alim directe de la caméra + émetteur avec l'accu de vol et j'ai de nouveau une bonne vingtaine de minutes d'autonomie.
voila, si sa peu t'aiguiller dans ton choix.
VENDU
TILTER ICI!
- koala31
Merci beaucoup de ta réponse.
Je pensais bien que le fait de rajouter du poids n'était pas négligeable.
Je vais suivre ton conseil et alimenter ma chaine FPV par la batterie de vol.
D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que ma PDB avait un filtre LC sur le BEC 12V.
Encore merci et bonne soirée
- David
Idem. J'utilise l'accus du Multi' (poids et place).
- jlefebvre
Pour ma part, on utilise des accus 3S 500 mA pour le FPV. Je ne pense pas que les 45 g. en plus réduisent l'autonomie de 50% sur des engins dans les deux kg.
- azbloc
le Q500 fait 1 kg 700 en ordre de vol, 65 grammes de plus = 8 minutes de vol en moins, c'est quand même par rien!
VENDU
TILTER ICI!
- koala31
J'ai une petite question en ce qui concerne mon émetteur vidéo 5.8GHz. Voir la photo sur le premier message de ce post.
Pouvez-vous me dire à quoi sert la pin SBUS?
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement.
Cordialement.
- koala31
- F1FNW
Tu as là une notice.
https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1502466920
Il semble que ça sert à changer la fréquence d’émission depuis ton émetteur.
