Charge lipo 2s Farshark
- fpvnath57
Salut à tous,
J'ai une lipo 2s Fatshark 1000mAh avec une prise d'équilibrage (3 fils rouge noir et blanc), je dois la charger en mode balance ou pas ?
- lehcim
- fpvnath57
- David
Re: Charge lipo 2s Farshark
Je dirai même plus... Toujours en balance, avec un réglage = 1 A. pour 1000mAh
Ou moins si tu préfères. Mais pas plus.
- furynick
A priori le moins n'est pas conseillé non plus, mieux vaut toujours charger à 1C.
Bourdons.fr
- Arnie
Pour celle-ci, oui tu peux les charger avec le mode équilibrage, c'est mieux.
Mais attention toutes les batteries Fatshark ne le doivent pas. c'est celles qui ont l'indicateur de charge dessus. Elles ont un équilibrage interne et la fiche type "équilibrage" sert juste à alimenter le ventilo. donc à ne pas brancher sur la prise d'équilibrage! C'est marque sur la notice et en gros sur l’emballage... Mais en général, personne ne le lit
- David
Drôle de Lipo' . Connais pas.
Ce n'est pas mieux une charge plus douce ?
Pour la longévité de l'accus ?
- fpvnath57
Merci David
Oui Arnie j'ai vu ça sur des forums et vidéos, les nouvelles lipos de fatshark n'ont pas besoin d'être chargées en mode BAL.
- lehcim
salut,
une charge douce ne sert a rien pour les lipo
sa sert juste au nimh ou nicd
les lipo se charge a 1C, voir plusieurs C pour certaine batterie lipo, donc ampérage équivalent a la capacité de l'accu capacité 1000mah charge a 1A etc
prévoir un chargeur capable de charger les grosses capacité plus de 5A en générale
pour les nimh ou nicd une charge rapide leur donnais plus de pêche et moins d'autonomie
une charge lente leur donnais plus d'autonomie mais moins de pêche
- David
