bonjour
le règlement
http://www.carbonnetmd.fr/carbonne/inde ... au-lithium" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubic.com/mag/transports/ac ... -iata.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Transport des lipo en avion
- COMANCHE
- David
Re: Transport des lipo en avion
Depuis le temps qu'ils en parlaient.
Merci pour l'info Comanche.
- azbloc
heu!! mais ça c'est pas nouveau, le 1er lien c'est pour le Fret, recommandation de la FAA suite a un crash d'un 747 Cargo de FEDEX transportant un stock
énorme.
énorme.
VENDU
TILTER ICI!
- olivier0253
Ok, et concrètement, pour le transport en cabine, il y a un conditionnement particuliers?
Comme isoler les connecteurs, ou autres?
- azbloc
pour le transport en cabine il faut d'abord se renseigner auprès de ta compagnie.
ce qui ressort le plus souvent et suivant les compagnies c'est :
-isolation des connecteurs, un bout de scotch électricien sur la fiche connecteur, celle de balance et fixer le tout sur la lipo.
-certaines demandes a ce que les lipos soit conditionnées séparément dans des Sacs Lipo-Safe.
-d'autres demande que toutes soit dans un sacs de transport spécifique.
-Il faut pas hésiter a dire qu'on transporte des Lipos, c'est plutôt bien vus de la part des autorités lors du contrôle avant embarquement.
-pour la charge, certains dise de laisser en mode "Stockage" d'autres dise qu'il faut qu'elles soit pleines.
-ce qui est sur et ça vaut pour tous les appareils électriques (Smartphone/Tablettes/Portables/APN,etc, etc..), EN AUCUNS CAS CES APPAREILS DOIVES ETRE VIDE D’ÉNERGIE.
VENDU
TILTER ICI!
- olivier0253
Merci azbloc pour ces éléments.
Je vais tâcher d'affiner à par rapport à la compagnie alors
- azbloc
oui, c'est le premier truc a faire, puis ensuite voir dans quel pays tu te déplace.
VENDU
TILTER ICI!
