6S avec 2 x 3S : bonne idée ou pas ?
- merlinx63
Bon, dans la théorie on peut faire une LIPO 6S en mettant 2 x 3S en série. Si on prend soin de prendre la même marque, la même capacité et avec un nombre de charge similaire, ça devrait le faire.
Dans la pratique ça marche, je l'ai testé. Par contre j'ai remarqué un déséquilibre des cellules. Rien de bien grave, mais j'ai pu voir 0.25V d'écart entre la cellule la plus chargée et celle la moins chargée après le vol.
Je me dis que sur une vraie 6S, les 6 cellules sont directement soudées sur une platine.
Alors qu'avec 2x3S, on a les trois première et les 3 dernières cellules soudées sur des platines 3 part 3 mais qu'il y a un câble et 3 connecteurs entre la cellule 3 et la cellule 4.
Est-ce que ça ne crée par une résistance non négligeable qui déséquilibrerait le passage du courant ?
Les deux avantage malgré tout que je vois à faire 2x3S, c'est de faciliter le logement des deux accus au lieu d'un gros, et secondement de pouvoir ne changer qu'un seul accus de 3 cellules au lieu du pack complet quand une cellule meurt.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Mr Foam
Re: 6S avec 2 x 3S : bonne idée ou pas ?
Autre avantage... parfois ... le prix.
pour le pb de desequilibre a la decharge, A mon avis, Ce n est pas du a un probleme de cable ou platine. Juste que tes cellules n ont pas exactement la meme capacite, c est surement encore plus prononce pour des cellule de pack lipo different (peut etre qu a le fabrication des lipo, ils cherchent a regrouper des cellules proches en capacite)
avec un liposaver qui gere chaque cellule pas de probleme....comme tu dis "rien de grave pour le petit desequilibre"
- furynick
Je pratique comme ça aussi sur une de mes machines.
Autre avantage d'une 2x3S c'est de pouvoir élargir le choix des LiPo.
Une 6S/4000 en 10C ça n'existe pas
De mon côté aucun problème de déséquilibre, les deux batteries ont été acheté ensemble, sont de même marque, même capacité, ont le même nombre d'utilisation et sont toujours chargées ensemble (en // et pas en série).
- merlinx63
Pareil, sauf que je charge en série.furynick a écrit : De mon côté aucun problème de déséquilibre, les deux batteries ont été acheté ensemble, sont de même marque, même capacité, ont le même nombre d'utilisation et sont toujours chargées ensemble (en // et pas en série).
J'ai lu beaucoup de choses sur la charge série et parallèle. Aucune conclusion vraiment convaincante favorisant l'une ou l'autre méthode.
- furynick
Ben si, en // tu n'as pas besoin de filasse supplémentaire notamment pour les prises d'équilibrage.
D'autre part l'équilibrage des couples de cellules en parallèle se fait automatiquement dès que tu branches les deux packs (connecter le moins chargé en 1er le cas échéant).
- Luk
Hello, pour reprendre ce que dit furynick en effet le fait de doubler 2x 3s te permet d'avoir plus de choix sur les lipos notamment sur la quantité de "C" qui a une importance fondamentale pour la décharge électrique.
Mais plus de "c" c'est plus de poids.
Aussi si une de tes batteries est HS tu peux toujours sauver la moitié de ton pack (même s'il Vaud mieux toujours avoir des batteries ayant la même vétustés un peu comme une paire de pneus)
En électricité il Vaud mieux avoir le trajet le plus court des batteries au variateur donc plus il y aura d'intermédiaires, de connecteurs etc et plus cela va créer de la résistance. Alors certes cela peut être relativement négligeable mais c'est l'ensemble de petits détails et contraintes minimisés qui amène à avoir un ensemble global homogène et précis.
Pour conclure si tu n'a pas besoin d'augmenter tes "C" alors il vaud mieux être sur une lipo 6s d'une capacité de X pour un nombre de C minimum ex:
Si ton variateur est de 80amp une lipo 6s de 5000ma à 10 C aura une décharge de 50amp . Pour exploité toute la puissance de ton variateur et gagner en réactivité il te faudra soit une batterie d'environ 15C car 5x15 égale 75A ou pour le meme nombre de "C" une batterie de 8000ma car 8 x10 égale 80 amp.
C'est surtout si tu souhaites optimiser le nombre de "C" avec ta batterie pour ton variateur que les choix multiples Prix/marque & qualité/efficacité sons nettement plus facile à obtenir en jumelant 2 batteries. Si ce n'est pas le cas et si ton variateur est de 60amp alors pour moi une batterie de 6000ma 6s à 10"C" est parfait.
On en est là si la matériel l'exige.
Tout cela vaud si et seulement si les valeur de ma et "C" son réel mais sa c'est un autre débat parfois il est indiqué 6000ma et au test il n'y a que 4000ma idem pour les "C" mais là c'est un autre débat...
j’espère ne pas vous avoir embrouillé
- furynick
Ben si, tu embrouilles parce que ton explication est fausse.
Aucun montage en // ou en série ne permet de modifier les C, une batterie de 20C restera en 20C qu'elle soit seule, en série ou en //.
une LiPo 3S/4000 en 20C pourra débiter 80A, deux LiPo du même type en série ne pourra toujours débiter que 80A mais la tension sera doublée. En // en revanche, tu sera toujours en 20C mais comme la capacité est doublé (8000mAh) tu pourra tirer 160A sous 3S.
- merlinx63
Pour mon application en 6S je n'ai pas besoin de beaucoup de C d'autant que je mets beaucoup de mAh. Je tourne entre 6000 et 10000mAh, et je n'ai besoin que de 80A max théoriques (courant max des ESC). Mais dans la réalité, je dois plutôt consommer 15A en continu et peut-être 40A sur les accélérations. Donc du 10C ou 15C me suffisent.
La vraie raison de mon montage série, c'est que j'ai 4 accus 3S et qu'au lieu d'investir en 6S j'ai préféré faire de la série. Mais je ne voudrais pas flinguer mes 3S.
- merlinx63
Je comprends le principe des vases communiquant par couple de cellule.furynick a écrit :Ben si, en // tu n'as pas besoin de filasse supplémentaire notamment pour les prises d'équilibrage.
Mais vu du chargeur, il ne voit que 3 cellules au lieu de 6. Lorsqu'il équilibre à 4.2V, est-ce que dans chaque paire de cellule les deux cellules parallèlse sont bien à 4.2V ?
L'avantage en série c'est que le chargeur voit bien les 6 cellules et les équilibre individuellement.
Mais si l'équilibre de 2 cellules en parallèle est systématique et parfait, il n'y a pas de risque.
- furynick
Quand tu mets 5V sur un fil, quelle tension as-tu à l'autre bout du fil ?
La borne - de la cellule 1 du pack 1 et connectée à la borne - de la cellule 1 du pack 2, elles sont donc toutes deux au même potentiel.
La borne + de la cellule 1 du pack 1 et connectée à la borne + de la cellule 1 du pack 2, elles sont donc toutes deux au même potentiel.
S'il y a une différence de potentiel de 4,2V entre les deux bornes - et + de la cellule 1 du pack 1 il y a donc obligatoirement une différence de potentiel de 4,2V entre les deux bornes - et + de la cellule 1 du pack 2.
CQFD.
CQFD.
- Luk
Euh furinik mon explication n'est pas fausse...Ce que je veux dire c'est qu'il est plus facile de trouver des packs 3000ma 130 120 100...10c que du 6000mah avec tous ces choix...sans compter le nbre de marque. C'est ce que je voulais dire... Pour la différence entre parallèle et série je la connais. Au temps pour moi je serais plus court et plus clair la prochaine fois...
