Bonjour à tous!
je rédige un dossier pour les cours et j'ai besoin d'une précision sur la capacité de décharge d'une lipo.
Quand le constructeur indique 1500mAh et décharge: 25C(constante)/35C(burst) est ce que cela veut dire que la lipo n'ira jamais en dessous de 25C?
parce que si on fait les calculs, on a 25x1,5=37,5 et 60/25=2,4 donc la lipo en régime "normal" délivrerait 37,5A pour une autonomie de 2 minutes 30??
je sais que les constructeurs gonflent leurs chiffres mais quand meme! on est plus aux alentours de 7minutes en vrai...
merci pour votre aide
besoin de savants calculateurs :D
- Augustin
- florentf31
Re: besoin de savants calculateurs :D
je comprends pas trop ta démarche... "la lipo n'ira jamais en dessous de 25C" ? C'est le taux de décharge max en continu qu'elle peux fournir donc 37,5Ah et bien évidement en dessous si ce qu'on y branche dessus consomme moins.
ton 60/25 donne 2.4 minutes @ 37.5A
- merlinx63
1500mah 25C signifie qu'elle PEUT délivrer 37,5A en continue.
Mais si tu ne lui demandes que 10A elle ne va pas t'en donner 37,5 ! Donc elle se videra moins vite.
Comme la batterie de ton smart phone se vide en 2h si tu t'en sert ou en 4 jours si tu le laisse en veille.
Pour le contant et le burst ça veut dire qu'en théorie tu peux lui tirer 25C en continue et 35c sur une courte durée (généralement indiqué sur la batterie. Ex 10sec). C'est utile pour les grosses accélération si on est au delà de la capacité batterie.
- Augustin
D'accord oui c'est ça qui me paraissait bizarre...
je ne comprenais pas l'intérêt du "constant" mais la j'ai compris merci à vous!
- Mr Foam
@Augustin, pour te donner un petit peu raison sur ton premier post: Si tu utilisais ta lipo au max du 25C a chaque vol (37A) je ne suis pas sur qu elle ait une grosse duree de vie
donc oui certaines marques gonflent les spec pour le C.
pour le reste t as bien compris que si t etais a 37A tout le temps tu sateliserais ton multi
- florentf31
Pas fforcément satellisé car si trop lourd tu consomme sans patate !
lol
lol
