lipo dronelab
- vita
- Réputation : 4
lipo dronelab
bonjour,
je suis tomber sur les lipo dronelab
celle qui m'intéresse sont les 4s 1500mah 50C
déjà pour leur poids mais surtout leurs épaisseurs de 30mm (mon eachine accepte maxi 32mm)
elle seront utiliser sur mon petit eachine racer puis ensuite sur mon futur qav210
les tattu en 4s 1550mah ne passe pas (35mm)
les KyPom en 4s 1500mah passe largement (25mm) mais sont en 35C pour le même poids que les dronelab en 50C...autant prendre celle avec le plus de C
que penser vous de ces lipo dronelab?
ou les acheter en France (j'ai pas trouver)
j'ai trouver un site en Angleterre mais jamais de stock ou très peu
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vita
- Réputation : 4
Re: lipo dronelab
personnes utilisent les lipo dronelab?
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- olivier0253
Re: lipo dronelab
Elles doivent être rares dans l'hexagone...
Il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles au niveau des "C", mais ça vaut sûrement le coup de tenter.
Pour la disponibilité, il n'y a qu'à surveiller le site uk...
- vita
- Réputation : 4
Re: lipo dronelab
j'ai enfin pu commander les 1500mah 50C/100C
j'en ai commander que 2 pour les comparer à mes nano-tech 45C et au bolt lihv 65C
j'ai aussi vu leur nouvel gamme en 75/150C
http://www.radioc.co.uk/DroneLabs-1300m ... p/6516.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ça me parait être de bonne lipo
en tous cas je posterait mon test quand elle seront arriver
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- olivier0253
- vita
- Réputation : 4
Re: lipo dronelab
Oui pour le Lisam
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- BerTiN25
Re: lipo dronelab
J'en quelques une. C'est clairement pas des tattu ou des bonka, mais elles sont légères, et a 20 balles, elles sont assez surprenantes. Je les utilises sur mon Lisam 210, littleeBee 20A, emax RS2205 et tripales 5045 DAL V2. Je tiens 3-4 min en freestyle enervé, et elles commencent a sonner sur le gros throttle vers 2min. les tattu par ex, en 1550, me donnent guére plus d'autonomie, mais elle sonnent a partir de 3 min. mais bon, c'est des 75C et elles font 20gr de plus.
- vita
- Réputation : 4
Re: lipo dronelab
j’hésite à tester la version chaos en 75C
j'ai pas encore trouver de test sur youtube
à mon avis elle vienne tous juste de sortir
BerTiN25 et 20 balles de plus pour les tattu ou bonka
merci pour ton retour! surtout que j'ai exactement la même config que toi sauf les emax, moi ces les 2205 MT black avec tripales 5040 DAJ V2
je pensait que mes littleebee 20A serait trop faible avec des tripales 5045
mais ci toi tu les utilisent avec des emax RS donc au final je peux y aller sans problème
en ce moment je commande des lipo 4S de marque différentes
si possible sans dépasser 25€ pièces
donc je vais pouvoir tester entre les bolt 1300 65C, drone lab 1500 50C, graphène 1300 65C,
suivant mes tests je pourrait faire du stock
mes nano tech 1300 45C sonne au bout de 1 minute 30 en full
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Anto60rz
Re: lipo dronelab
J'utilise des 1500/50C, elles sont assez legeres et conviennent bien pour mon utilisation (gaz a 100% ponctuellement)
Par contre j'en ai flingé une (cellule a 0V) alors que je suis soigneux avec, manque de chance je sais pas ....
- vita
- Réputation : 4
Re: lipo dronelab
après combien de cycles à tu flingué une cellule Anto60rz ?
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vita
- Réputation : 4
Re: lipo dronelab
j'ai reçu les drone lab 1500mah 50C
de même pour les turnigy graphène 1300mah 65c
quand le temps aura décider de nous laisser tranquille
je pourrait tester ces lipo avec en plus les turnigy bolt charger à 17.4v 1300mah 65C
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Anto60rz
Re: lipo dronelab
Meme pas une 10n..vita a écrit :après combien de cycles à tu flingué une cellule Anto60rz ?
