Lipo 3s ; limite de décharge ?
- jimmy26
hello,
suite au montage (upgrade) d'une Lipo 3S à la place d'une 2S, dans un quad SymaX8, qui fonctionne au top,
je me suis demandé , jusqu’où pouvait descendre la décharge, sans altérer la lipo,
par exemple 3,3v par élément ou moins ?
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- Le poulpe
Re: Lipo 3s ; limite de décharge ?
Salut Jimmy26,
normalement il ne faut pas descendre en dessous de 3,3V par élément.
Certaines batteries accepte une limite un peu plus basse. Mais bon c'est risqué, pour ma part je me pose toujours avec 10% en plus histoire de ne pas risquer la perte de puissance d'un coup, donc le crash (donner OSD, donc en charge et à chaud).
C'est quoi ta batterie? Elle est neuve?
- Papi78
Hello
3,5V me sembleraient plus raisonnables
- jimmy26
hello Papy et lepoulpe,
la batterie , 3S 1.1v 1500ma, pas de marque (coque bleue)25C.
le problème , c'est que le quad qui fonctionne normalement en 2S ne demande qu'a pomper jusqu'à une limite que la 3S , ne va pas apprécier !
je pense de rajouter une alarme réglée à 3.5v pour régler le problème .
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- furynick
En dessous de 3V la cellule va gonfler, en dessous de 2,5V on peut considérer qu'elle est morte et inutilisable pour le vol (la RI aura sensiblement augmenté).
La limite des 3,3V c'est suffisant si tu poses tout de suite. Si tu veux te laisser du mou c'est 3,4 ou 3,5V selon le temps qu'il y a entre ces deux bornes.
- jimmy26
OK, merci fury pour ces précisions !
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- Le poulpe
Furynick a bien résume!!
3,3V c'est al limite pour avoir le quad poser a tes pieds pas a 200m de distance.
En règle générale je vais voler loin au début et je me rapproche petit a petit, a 3,5 volts je fais les plans qui sont juste a côté de moi ( a 20m) pour pouvoir le poser en 30 secondes avec 3,3 Volts sans stress.
- jimmy26
Effectiuvement , c'est une bonne méthode !
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
