gain autonomie sur hexacoptere FY680
- sylco34
Bonjour j'ai actuellement un Tarot fy 680 avec six moteurs SUNNYSKY V2216-12 en 800Kv et des helices 1150 .
jusqu'a maintenant je vol avec des lipo 5300MAH EN 3S et je tiens 8min.
Comment augmenter mon autonomie sans trop depenser?
si je rajoute une lipo de 5300 en parallele?
si je passe en 4S avec une 8000 mah? (les moteurs prennent le 3s et 4s)
en changeant les helices?
j'aurais besoin de conseils sans me louper..
- Wingo
Passe en 4s avec des moteurs avec un peu moins de Kv....disons +- 700 kv et mets des helices de 13 pouces. Avec cette configuration je volais 12-14 min avec un poids total au décollage de 3,5 kg et une lipo de 5800 mAh
- sylco34
Re: gain autonomie sur hexacoptere FY680
Merci pour ta réponse mais il me faudrait une solution sans changer les moteurs.
si je double en parallèle mes acus (10600mah), est ce que je vais gagner en autonomie vu que ca rajoute 390 grammes? (une batterie 5300 3s)
- discotd5
Re.
Ta config ne me parait pas trés optimisée pour un 680.
wingo a raison. Meme 700Kv me parait déjà gros: 650 Kv ou 520 serait mieux.
avec tes moteurs, passer en 4S ne sera pas forcément la meilleur solution puisque tu vas etre quasi obligé de diminuer la taile des hé lices => perte de rendement à ce niveau là.
Tu peux essayer en gardant tes hélices mais commences par faire de petits vols trés courts en controllant bien la température des moteurs et ESC
Doubler la capacité accu va augmenter le poids. Tu vas gagner un peu en autonomie, mais certainement pas la doubler avec le risque d' etre sous motorisé !
C' set la quadrature du cercle.
A mon avis, laisses ta config comme elle est. 8 mn est déjà pas si mal.
Perso, c' est le temps de vol que je me donne avec le mien, par souci d' économie des accus, alors que pourrais quasi voler le double.
- sylco34
ok. merci.
je peux pas investir trop donc pour le moment je vais juste essayer de doubler les accus en parallèle
je verrai combien je gagne en autonomie
- leraver
Tien cela m'interesse tu met quoi comme helice de 13pouces? (comme pas?Wingo a écrit :Passe en 4s avec des moteurs avec un peu moins de Kv....disons +- 700 kv et mets des helices de 13 pouces. Avec cette configuration je volais 12-14 min avec un poids total au décollage de 3,5 kg et une lipo de 5800 mAh
- sylco34
- sylco34
