Lipo 5s quel multi
- ggmor
Lipo 5s quel multi
Bonsoir,
Le sujet est vaste, je précise donc un peu. Je souhaites faire de la vidéo et/ou photo avec une Gopro, jusque là tout va bien. Du fpv, un jour qui sait, ça se complique.
Mais comme j'ai déjà du matériel (déjà aéromodéliste, mais novice multi), je souhaiterai le réutiliser tant qu'à faire. Seulement voilà, le matériel en l’occurrence, ce sont des Lipo 5s 5000mAh, j'en ai 4, et une radio Futaba T12FG, mais ça, ce sera un autre sujet.
Ma question est donc : est-ce qu'il y a des châssis, qui soit dans un budget raisonnable motorisable en 5s ?
Je trouve pas mal le F550 avec naza-m v2 + gps v2 + zenmuse h3 2d. Mais rien trouvé pour le mettre en 5s, trop de puissance je pense.
Auriez-vous des idées ?
artdeschoix
Re: Lipo 5s quel multi
Bonjour ,
En général , la plupart des multi sur le marché sont limités en 4S .
Malgré tout , il est possible de passer jusqu'à 6S . Les modules électroniques , tel DJI Naza , acceptent le 6S .
Pour çà , tu peux en monter un qui utilisera tes batteries en 5S .
En partant d'un châssis nu , il faut un module puis les moteurs , les ESC et les hélices adaptées .
Sur quel type de multi adapter ce montage ( 450 , 550 ) ?
J'espère que d'autres personnes te fourniront des renseignements complémentaires .
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- Mich
Je pense que vu que ces batteries sont assez grandes, il vaut mieux partir sur un multi qui supportera leur poids et, surtout, en profitera. Je pense qu'il faut mieux partir sur un gros multi, tel un F550 ou un FY680
- ncx94
Pour de telles batteries il vaut mieux partir sur un châssis maison je pense
Si tu veux je peux t'envoyer les plans du mien qui tourne en 5s 5000
Nico
Nico
- ggmor
Mes lipos, donc des 5s 5000mAh 25c, font 43x47x155mm et pèsent 700g. Elles ne me semblent encore pas trop grosse ni lourdes non ?
Je préférerai partir sur un châssis existant, j'ai pas des masses de temps. Mais, si tu veux bien me passer tes plans, ncx94, histoire de voir si c'est réalisable rapidement.
Des idées pour les moteurs et hélice ? Je vais essayé de calculer, mais c'est pas trop mon truc.
- ncx94
C'est ce que j'ai comme lipos et j'en met deux
Mp moi ton email je t'enverrais les plans alors
C'est un châssis faisable assez vite
Pour les moteurs, le set up que j'ai resté raisonnable en prix (environ 200€ pour les 6 moteurs) relativement au poids embarque donc je pense que c'est un bon choix.
Je suis en sunnysky 4108 480kv et xoar 15*5
Nico
Nico
Nico
Nico
- ggmor
C'est envoyé. Merci.
Ça donne quoi en masse final ss lipo, ss caméra et ss nacelle si il y a ?
Et quelle autonomie ?
- ncx94
Lipo 5s quel multi
Ok je t'envoie ça.
Masse finale sans rien je dirais environ 2kg, mais bon il fait 1m10 donc en faisant des bras plus courts tu peux l'alléger
Pour l'autonomie, j'ai environ 30 min sans nacelle ni caméra.
Nico
Nico
